Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 16:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  Następna
Post: 7 lut 2016, o 14:59
A tak na marginesie. Przy obecnych temperaturach w garażu można malować farbą bezproblemowo? Zazwyczaj producent zastrzega sobie minimum. Dogrzewasz garaż? Czy po pomalowaniu uciekasz do miejsca cieplejszego?
Teraz w garażu mam ok 5 st C, przed malowaniem grzeję nagrzewnicą do ok 14-16 st C. Dość szybko się ociepla /mały jest mój garaż ;) / Na czas malowania wyłączam wszystko. Po położeniu lakieru znów zaczynam grzać....ok godzinę zostawiam pomalowane elementy , żeby odparował rozpuszczalnik /zapach/, później przenoszę wszystko do piwnicy, do zupełnego wyschnięcia. W piwnicy mam węzeł ciepłowniczy i temperaturę ok 23-26 st C. Zdarzało mi się malować w temp ok 0 st C, nie widzę różnicy, chociaż maluję trudniej, marzną ręce ;) i trzeba uważać z dawką farby, żeby zacieków nie robić.
Post: 8 lut 2016, o 01:17
Bardzo pracochłonne te "Easy" się zrobiły. :D
Piękny model :!:
Post: 8 lut 2016, o 21:16
Odebrałem dziś od milo pomalowany kadłub, jest piękny :D :D
Zabieram się za biały montaż, w stanie jak na zdjęciach (w środku silnik , kołpak, regulator) waży 1089 gram.
Zatem do planowanej wagi 1200g, zostało mi 111 gram.
WP_20160208_16_24_58_Pro_60.jpg [ 840.56 KiB | Przeglądany 9589 razy ]
WP_20160208_20_07_10_Pro_40.jpg [ 300.78 KiB | Przeglądany 9589 razy ]
WP_20160208_20_06_36_Pro_40.jpg [ 421.69 KiB | Przeglądany 9589 razy ]
Post: 9 lut 2016, o 17:07
Pierwsza próba i jest jedna owiewka ;) ....poważnie, to tylko próba, jak mocno nagrzać materiał, czy się zmieści kopyto w ramce itp. Kilka razy nagrzewałem ten sam kawałek, dlatego są zabielenia, ale już elegancko wygląda.
DSCN3080.jpg [ 142.61 KiB | Przeglądany 9552 razy ]
Post: 9 lut 2016, o 21:45
Czy Twój model będzie miał malowanie podobne do "mgrowskiego"? Warto byłoby zrobić odmieńca. Akurat te paski czerwone poprowadzone do przodu przy centropłacie nie przypadały mi do gustu, chociaż wiem, że niektóre oryginały tak miały ;) Wygląda to tak, jakby ktoś odwrotnie zamontował skrzydła :lol:
Post: 10 lut 2016, o 21:57
Ja nie miałem takich skojarzeń mi się podoba, nawet bardzo. :D
Udało się też Kobuza wyważyć, co jest bardzo dobrą wiadomością ;)
S.C. jest w odległości 55,9-69,6mm od natarcia mierząc przy kadłubie.
Do oblotu standardowo jak na mnie wybrałem środek tego zakresu, czyli 60mm.
Kobuz wyważył się w tej pozycji samym wyposażeniem. Pakiet dosunięty do półki na serwa.
Pakiet który wybrałem to Turnigy 3S 2650 mAh, waga: 211 gram.
W takiej konfiguracji Mój Kobuz waży 1369 gram do lotu. Daje to obciążenie powierzchni na poziomie 40,7 g/dm2.
Na koniec fotka z wnętrza. Wszystko już przygotowane :)
WP_20160210_20_44_18_Pro_40.jpg [ 511.42 KiB | Przeglądany 9490 razy ]
Post: 11 lut 2016, o 22:16
Ostanie detale :D
WP_20160211_21_15_23_Pro_40.jpg [ 309.08 KiB | Przeglądany 9457 razy ]
Post: 12 lut 2016, o 07:52
Miałem okazję zobaczyć ten model wręcz namacalnie u „milo”. Powierzchnia lakierowana jak na samochodzie ;) . Wykonanie na szóstkę 8-) . Sylwetka z tym nosem robi wrażenie. Rurka Pitota musi być rzeczywiście miękka (sztywny igielit), bo przy tym profilu i niewielkich oporach to będzie rakieta. „Strach się bać” jak to w cokolwiek lub kogokolwiek nie daj Boże wyceluje. :shock:
A oto odmieniec w barwach. Zdjęcie z PFMRC Żar 2007
Piknikar2007057[1].jpg [ 87.48 KiB | Przeglądany 9420 razy ]
Post: 13 lut 2016, o 13:27
Prawdę powiedziawszy, ten szybowiec umknął mi pośród innych :oops: . Nigdy go nie widziałem i nie miałem styczności z nim. Tak naprawdę to dopiero zainteresowałem się tym typem i jego historią jak powstał ten temat. Przyznaję, że jest nietuzinkowa i z ogromną przyjemnością zobaczę Wasze modele w akcji (chyba już niedługo? ;) ).
Trochę tych szybowców było.
20150529_190612.jpg [ 163.61 KiB | Przeglądany 9395 razy ]
Post: 13 lut 2016, o 22:46
Cieszymy się, bo to jest chyba jedna z głównych funkcji forum, bynajmniej naszego :D
Mój Kobuz nabiera barw, powalczyłem dzisiaj z usterzeniami......jestem szczególnie dumny ze srebrnej folii na spodzie SW :D . Tak na marginesie bardzo długo schodzi prasowanie takich małych powierzchni, wolę płaty oklejać niż te pierdóły..... :lol: .
DSCN3096.jpg [ 170.26 KiB | Przeglądany 9349 razy ]
DSCN3097.jpg [ 138.73 KiB | Przeglądany 9349 razy ]
