Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 09:04
Post: 10 sty 2016, o 22:23
Witam Kolegów,
Rozpocząłem nową budowę :)
Jest to makieta polskiego dwumiejscowego szybowca szkolno-treningowego SZD – 54-2 Perkoz w skali 1:5.
Trochę danych o modelu:
Rozpiętość: 3500 mm( 4000 mm - długie winglety),
długość: 1650 mm
profil skrzydła: HN – 319
wznios: 2st
masa do startu: 4-6kg
Niestety z powodu pobytu w Anglii budowa trochę będzie się przeciągać. W dodatku kopyto, które zamówiłem ponad 2 miesiące przed datą odbioru, przyjechało do mnie z tak dużym opóźnieniem oraz drobnym uszkodzeniem nosa, że nie byłem w stanie podczas urlopu grudniowego nic przy nim zrobić. Niestety jakość usług w naszym kraju nadal kuleje dość mocno… a robił to jeden „kolega” z forum pfmrc.
No nic, prace ruszą w maju. Na początek trochę zdjęć surowego kopyta, oraz model w rhino.
perkoz 3500_2.jpg [ 124.01 KiB | Przeglądany 19330 razy ]
perkoz 3500_3.jpg [ 110.62 KiB | Przeglądany 19330 razy ]
perkoz 3500.jpg [ 145.23 KiB | Przeglądany 19330 razy ]
aerodesigne forum.jpg [ 1.46 MiB | Przeglądany 19330 razy ]
Mariusz
Post: 10 sty 2016, o 23:31
Bardzo fajny projekt gratuluję.
Możesz dodać lepszej jakości zdjęcie kadłuba?
Rozumiem, że był frezowany. W całości czy połówki?
Jakiego rodzaju drewna użyłeś na to kopyto?
Post: 10 sty 2016, o 23:49
Dzięki :)
niestety lepszego zdjęcia nie mam na razie (model został w kraju). Frezowany był w 2 połówkach, materiał to mdf.
Może to jest odrobinę lepsze
aerodesigne forum 2.jpg [ 1.3 MiB | Przeglądany 19315 razy ]
Post: 11 sty 2016, o 00:00
Ładnie to wygląda :) ... a może zdradzisz koszt takiej imprezki i kto to wykonuje ;) .
Post: 11 sty 2016, o 00:21
Koszt to blisko 2500 zł, a wykonał to rcmodelproject.eu ale jak już wyżej napisałem nie polecam tego wykonawcy.
Na wakacjach planuje frezowanie wingletów, ale co z tego wyjdzie to czas pokaże :)
Post: 11 sty 2016, o 08:03
Powierzchnia przy kole wydaje się niezbyt gładka. Jak planujesz ją wykończyć?
Nie mam za dużego doświadczenia z formami etc. stąd pytanie ;)
Post: 11 sty 2016, o 08:13
Całość trzeba pokryć podkładem natryskowym (cieniutką warstwą), a wcześniej zaszpachlować niektóre miejsca tj. łączenia płyt i właśnie to miejsce, o którym wspomniałeś. Potem kolejność pracy już jest wszystkim znana :)
Post: 11 sty 2016, o 17:49
Osobiście miałem złe doświadczenia przy pracy z MDF frezowanym.
Co prawda moje formy były sporo większe jednak zawsze gdzieś tam na frezowanych płaszczyznach lakier "usiadł".
Problemy rozwiązał dopiero profesjonalny podkład jakiego używają producenci mebli - dedykowany tylko do mdf.
Nie znam nazwy podkładu bo lakierowanie zawsze już zlecałem od kiedy pokazali mi jak może wyglądać efekt końcowy.
Niestety z tego co pamiętam najmniejsze dostępne opakowania to 25 kg. Jeśli masz sprawdzone preparaty to chętnie zasięgnę języka ;-)
Post: 11 sty 2016, o 21:29
W Polsce w pracy używaliśmy podkładu duPont i nie miałem nigdy z nim problemu. Taki sam podkład szedł potem na gotowy wyrób (laminat). Głównie laminowałem, ale czasami trzeba było pojechać na lakiernie pomóc chłopakom w przygotowaniach samolotów, które szły na targi. Teraz widzę, że się opłacało tam jeździć :D
Wszystko pokaże na zdjęciach jak będę w kraju.
