Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 12:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
Post: 27 lis 2015, o 17:17
Praca z kadłubem, podłużnice 2x5 wklejone, doszła także ramka w okół kabiny podwójnie listewka 2x4.
Powoli dodaję poszycie by ustabilizować kadłub i zdjąć go z podkładu montażowego.
Jako poszycie stosuję miękką balsę 3mm. Paski po 6mm.
Robię tak, na podstawie doświadczeń z Kobuza.
Tam poszycie było z balsy 2mm i gdzie się dało z dużych odcinków. Problem polegał na tym,
ze szerokie pasy nie zbyt dobrze układały się na płaszczyźnie. Niektóre miejsca potrafiły się zapadać.
Do tego podczas szlifowania, niekiedy praktycznie nic nie pozostawało z poszycia. Trzeba było zebrać
dużo materiały by wyrównać łączenia.
Aktualny stan kadłuba:
WP_20151127_15_59_47_Pro_40.jpg [ 244.26 KiB | Przeglądany 11657 razy ]
SK prawie gotowy :)
WP_20151127_16_00_16_Pro_40.jpg [ 238.96 KiB | Przeglądany 11657 razy ]
Post: 28 lis 2015, o 21:44
Rozpocząłem dziś budowę skrzydła. Długo zastanawiałem się jak to zrobić.
Idealny był by jakiś stelaż, niestety nie przewidziałem tego i zaprojektowałem żeberka do budowy do góry nogami.
Zdecydowałem się na budowę w jednym kawałku.
Wpierw posklejałem łącznik. Są to 3 elementy ze sklejki lotniczej 2mm.
Następnie dźwigar w miejscu zgięcia podpiłowałem pilnikiem w takie 'V'.
Listewka bez problemu wygięła się do kształtu łącznika nie łamiąc przy okazji.
Skleiłem to w całość
WP_20151128_12_07_40_Pro_40.jpg [ 202.23 KiB | Przeglądany 11626 razy ]
Następnie dodałem żeberka na dłuższej części.
WP_20151128_12_07_24_Pro_40.jpg [ 195.99 KiB | Przeglądany 11626 razy ]
Potem przyszła listwa spływu. Wkleiłem ją normalnie, gdy klej wysechł odpiąłem skrzydło od deski.
W miejscu zgięcia nakleiłem taśmę i naciąłem listwę delikatnie w miejscu zgięcia.
Materiał się poddał :lol:. Odgiął się nie łamiąc do końca.
Wtedy ułożyłem dźwigar na krótszej części i dołożyłem brakujące żebra od razu podklejając spływ.
WP_20151128_13_13_43_Pro_40.jpg [ 226.21 KiB | Przeglądany 11626 razy ]
Wyszło dobrze, tak się to prezentuje:
WP_20151128_20_02_55_Pro_40.jpg [ 175.44 KiB | Przeglądany 11626 razy ]
WP_20151128_20_03_15_Pro_40.jpg [ 177.92 KiB | Przeglądany 11626 razy ]
Obowiązkowa przymiarka z kadłubem:
WP_20151128_20_07_24_Pro_40.jpg [ 218.48 KiB | Przeglądany 11626 razy ]
WP_20151128_20_07_31_Pro_40.jpg [ 238.32 KiB | Przeglądany 11626 razy ]
WP_20151128_20_07_44_Pro_40.jpg [ 167.77 KiB | Przeglądany 11626 razy ]
Post: 2 gru 2015, o 20:48
Dźwigary wklejone, dolny keson także.
Łącznik dodatkowo zamknąłem sklejką 0,8 po obu stronach. Jest solidnie :lol:
WP_20151202_19_41_14_Pro_40.jpg [ 448.83 KiB | Przeglądany 11581 razy ]
Dociąłem łącznik, przymiarka do kadłuba... mi się podoba :D
WP_20151202_19_41_01_Pro_40.jpg [ 474.81 KiB | Przeglądany 11581 razy ]
WP_20151202_19_40_30_Pro_40.jpg [ 523.45 KiB | Przeglądany 11581 razy ]
Post: 4 gru 2015, o 13:04
Trochę to dziwne, że tak mało komentarzy w tym wątku. Powstaje przecież super konstrukcja. Pierwszy model ze wzniosem mewim. Patrząc na przymiarkę tego delikatnego skrzydełka, nie masz problemów z jego deformacją? Na tym etapie to musi być jeszcze wiotkie. Dopóki nie zamknie się go kesonem to kręci je jak diabli. Kleisz tylko Soudalem czy także CA?
Post: 4 gru 2015, o 14:37
Kleję tylko klejem do drewna Pattex Express, CA używam jedynie do zawiasów.
Dolny keson nadaje już odpowiednią sztywność takie manewry są już bezpieczne (Tak mi się wydaje, zobaczymy czy będzie prosto latał :lol: )
Post: 5 gru 2015, o 16:18
Keson zamknięty, sztywność skrzydła bardzo dobra. :D W postaci jak na zdjęciu waży 85 gram.
WP_20151205_15_08_27_Pro_40.jpg [ 216.07 KiB | Przeglądany 11509 razy ]
Teraz wzmocnienie na spływ i będzie można go też zamknąć oraz odciąć lotkę.
Kadłub doczekał się centropłata, wszystko zmontowane i sklejone.
Muszę zrobić kieszenie i je wkleić :)
W stanie jak na zdjęciu waży 118 gram.
WP_20151205_15_14_40_Pro_40.jpg [ 420.5 KiB | Przeglądany 11509 razy ]
WP_20151205_15_14_46_Pro_40.jpg [ 419.63 KiB | Przeglądany 11509 razy ]
Post: 5 gru 2015, o 20:36
Trochę to dziwne ,że tak mało komentarzy w tym wątku.....
a co tu się wbijać i rozwalać wątek ? Sensownie rzeczowo to tylko podziwiać pozostaje !
No i obowiązkowo śledzić postępy
( przedstawiłem tylko swój punkt widzenia - jako osoby czasowo niemodelującej przez co bardzo cierpię ... dlatego chłonę wszystko co pokazujecie )
Post: 5 gru 2015, o 20:44
utopia pisze:
Tak jak Krzysiek napisał. Ochy i achy wyrażane są na SB ,w tematach natomiast pisane są merytoryczne posty bez zamulania wątku. Czytający ma ten komfort że całą relację czyta niczym poradnik budowy bez wynurzeń typu " piękny model" czy "też bym tak chciał". Dlatego też dopuszczalne jest pisanie postu pod postem przez autora tematu.
Post: 12 gru 2015, o 19:53
Małymi kroczkami do przodu :)
SK wstępnie oszlifowany, brakuje mu jeszcze natarcia. Podobna sytuacja przy SW oraz poziomym.
Kadłub dostał spływ przy centropłacie, powoli pojawia się więcej klepek na poszycie.
WP_20151212_18_43_32_Pro_40.jpg [ 419.35 KiB | Przeglądany 11378 razy ]
WP_20151212_18_43_50_Pro_40.jpg [ 462.87 KiB | Przeglądany 11378 razy ]
WP_20151212_18_43_59_Pro_40.jpg [ 357.19 KiB | Przeglądany 11378 razy ]
WP_20151212_18_44_09_Pro_40.jpg [ 388.13 KiB | Przeglądany 11378 razy ]
WP_20151212_18_44_25_Pro_40.jpg [ 340.77 KiB | Przeglądany 11378 razy ]
Post: 13 gru 2015, o 20:12
Powoli powstaje drugie skrzydło, dziś zrobiłem przekładki i zamknąłem dźwigary.
Wygląda super, fotki tego nie oddają w całości, kiepski ze mnie fotograf. :(
WP_20151213_18_59_38_Pro_40.jpg [ 134.79 KiB | Przeglądany 11341 razy ]
WP_20151213_18_59_52_Pro_40.jpg [ 131.04 KiB | Przeglądany 11341 razy ]
WP_20151213_19_00_32_Pro_40.jpg [ 170.48 KiB | Przeglądany 11341 razy ]
WP_20151213_19_00_45_Pro_40.jpg [ 155.24 KiB | Przeglądany 11341 razy ]
WP_20151213_19_02_10_Pro_40.jpg [ 268.03 KiB | Przeglądany 11341 razy ]
WP_20151213_19_02_22_Pro_40.jpg [ 325.63 KiB | Przeglądany 11341 razy ]
