Dzisiaj jest 9 sie 2026, o 03:44
Post: 23 paź 2015, o 13:39
Tak dzisiaj pomyślałem... No tak zwyczajnie, bez zbytniego wstępu:
Regulamin zawodów ADW Easy
1. ocena statyczna
- model oglądany z odległości .... metrów
- identyczny jak oryginał - 2 pkt
- przypomina oryginał - 1 pkt
- nie podobny do oryginału - 0 pkt
Wszelkie dowody uznania wyrażane przez szacowną komisję (w postaci wydawanych dźwięków – och! ach! – lub np. wyrazu twarzy) będą uwzględniane poprzez przyznanie dodatkowego, 1. (słownie: jednego) punktu.
2. Warunki startu modelu
- start z holu rozciągniętego na długość .... metrów
- start przy użyciu napędu pomocniczego (silnik) będzie uznany przez ciało komisyjne za pójście na łatwiznę i odpowiednio potraktowany w ocenie końcowej. No chyba, że model będzie modelem motoszybowca. Wtedy komisja wyrazi swą niezawisłą, sprawiedliwą i nie podlegającą dyskusji decyzję.
3. Loty
- czas lotu liczony od momentu wyczepienia z holu
- ilość sekund w locie = ilość punktów
- 3 kolejki lotów - suma punktów
4. warunki technicznego wykonania - parametry modelu
- model wykonany w dowolnej technice
- wymiary modelu:
- rozpiętość .... metrów (metry)
Uwaga: szacowne ciało komisyjne w ramach swej dobroci, wyrozumiałości i nieprzeciętnej wręcz uprzejmości może zamknąć oczy na pewne odstępstwa od wymagań i parametrów technicznych i dopuścić model do uczestnictwa w spotkaniu, ale model przekraczający ustaloną rozpiętość będzie miał odjęte od oceny końcowej (suma punktów za ocenę statyczną i loty) ....% punktów.
5. Nagrody:
- 1. miejsce - nieprzeciętna satysfakcja, że mój model jest najlepszy
- 2. miejsce - ogromna satysfakcja
- 3. miejsce – równie jak ogromna, nieprzeciętna satysfakcja
- 4. miejsce i pozostałe - radość z udziału w udanej imprezie (plus satysfakcja)
Pozostałe ustalenia:
Komisję zawodów ADW Easy stanowić będą wszyscy uczestnicy spotkania lub proporcjonalnie (przy większej liczbie uczestników), co drugi (trzeci) uczestnik, wybrany demokratycznie, np. metodą losowania (ciągnięcie zapałek czy coś w tym stylu).
Warunkiem startu w zawodach ADW Easy jest posiadanie modelu oraz szczera radość z uczestnictwa w spotkaniu, wyrażana w dowolny sposób.
Oczywiście, powyższe jest do pełnej i niczym nieograniczonej dyskusji. Jeden tylko warunek, jeśli mogę takowy postawić: to ma być dobra zabawa, a nie stworzenie ustaleń dziwnych, wydumanych i ziejących niezdrowym współzawodnictwem "warunków", najeżonych "pierdółkami" i haczykami .... No!
;) :lol:
Post: 23 paź 2015, o 14:57
To co powyżej dotyczy szybowców. ;) Nie zapominajmy ,że "easy" to także samoloty. Brakuje mi tutaj lądowania na celność. Poza lotniskiem , na lotnisku , przy nodze. :lol:
Post: 23 paź 2015, o 15:42
No właśnie ;)
Oto moje propozycje do tego co tak świetnie napisał Paweł.
Proponuję, jeżeli dojdzie do zawodów/spotkania, "rozgrywać" ADW easy w trzech niezależnych konkurencjach.
1. Statyczna ocena wykonania
2. Celność lądowania
3. I może ogólne wrażenie jakie sprawia model w locie, "realizm lotu"....powiedzmy.
Z czasu lotu bym zrezygnował, może być nudne i mało wymierne, ostatecznie można rozegrać dodatkowo dla modeli szybowców. Te powiedzmy trzy kategorie traktować osobno, trzech zwycięzców, trzy okazje do.... świętowania. Stwierdzenie "zwycięzca" traktujmy bardzo ogólnie.... wszyscy którzy wezmą udział już są wygrani, liczy się zabawa i wspólne latanie.
Oceniają wszyscy uczestnicy, swoich oczywiście nie. Rozpiętość modeli do 2,2 m max.
To są moje propozycje.
Post: 23 paź 2015, o 16:17
Pawel pisze:
Ten punkt bym zakwestionował ;)
Zgodnie z początkowymi ustaleniami, silniki zostały dopuszczone.
viewtopic.php?f=78&t=1122#p10748
Chyba, że to będzie w stylu '-1 pkt' ;) wtedy jestem w stanie to zaakceptować :lol:
Post: 24 paź 2015, o 16:52
To tak nie zagrzebując się w zawiłe rozważania, w regulaminie zmieniamy lub dopisujemy sprawy następujące:
1. Własnoręcznie wykonany od podstaw model szybowca, motoszybowca lub samolotu polskiej konstrukcji.
2. Ocena statyczna prowadzona z odległości 5 (?) metrów.
3. Rozpiętość modelu max. 2,2 m.
4. Rezygnujemy z określania sposobu startu - jest dowolny (hol tradycyjny, wyciągarka, hol gumowy, silnik).
5. Trzy konkurencje: ocena statyczna i jakość wykonania, realizm lotu, celność lądowania - tu trzeba doprecyzować, czy miejsce przyziemienia czy zatrzymania modelu od wyznaczonego punktu.
6. Komisję stanowią wszyscy startujący uczestnicy.
7. Wybierany jest jeden zwycięzca w każdej z konkurencji.
8. Ocena polega na wspólnej dyskusji, poza konkurencją na celność lądowania.
Jedno jeszcze: czy ma być przedstawiony opis malowania lub zdjęcie oryginału.
Czy coś jeszcze? ;) :)
Post: 24 paź 2015, o 17:36
Dwie uwagi z mojej strony....Ocena z 5 m :shock: , może za daleko, słabo widać już :lol: , może 3 m ;) .
Celność lądowania: miejsce przyziemienia, model nie może zatrzymać się więcej niż 90st - oś kadłuba - od kierunku lądowania...wyznaczamy kolektywnie przez "konkurencją". Punktacja za celność do ustalenia na miejscu. Zrezygnował bym z dokumentacji na jakiej powstał model, ale każdy model powinien mieć tabliczkę, karteczkę z nazwą, typu, rok skonstruowania i firmę, nazwisko konstruktora i ewentualnie kto eksploatował /aeroklub, obóz szybowcowy itp,itd/, pod dyskusję ;) .
Reszta jak dla mnie ok :) .
Post: 28 paź 2015, o 22:17
Jak każde zawody na zwycięzców też coś czekać powinno ;) :lol:
Moja propozycja opracowana wraz z pomocą milo.
Easy_statuetka.jpg [ 151.27 KiB | Przeglądany 20299 razy ]
np. na statuetce 18x7cm w takim stylu
baza_statuetka.jpg [ 62.63 KiB | Przeglądany 20299 razy ]
Post: 29 paź 2015, o 13:34
Pięknie :D . Jest się o co starać :D Moja uwaga do projektu - jak wcześniej było w założeniach, nie ma miejsc (1., 2. itd). W związku z tym proponuję zmienić formułkę "I. miejsce" na "zwycięzca" lub "nagroda".
Drugą sprawą jest finansowanie wykonania "statuetek". Trzeba to brać pod uwagę. Cały czas mając na myśli oczywiście formułę na zasadzie "mamy modele, zobaczmy co one potrafią, jak się prezentują itd" - czyli spotkanie w celu dobrej zabawy, a nie rywalizacji za wszelką cenę, bez zbędnych nakładów finansowych (poza oczywiście chlebkiem, musztardą, kijkiem do kiełbaski i samą kiełbaską (plus napój ma się rozumieć ;) ) ) A na opał na ognisko coś zawsze się znajdzie ;) :lol:
Post: 29 paź 2015, o 13:44
Proponuję te statuetki jako nagrodę przechodnią.....bez daty. Trzy razy ktoś "wygra" przechodzi na własność.....o rany, ale długofalowa wizja :lol: . Zgadzam się z Pawłem, formuła "Nagroda za najlepiej wykonany, najlepsze lądowania, realizm" bez tego pierwszego miejsca. A koszty ;) pikuś, coś się wymyśli, nie będzie problemu :) .
Post: 29 paź 2015, o 17:30
Poprawiłem opisy :)
Easy_statuetka_popraw.jpg [ 154.97 KiB | Przeglądany 20265 razy ]
