Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 16:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 24 paź 2015, o 19:04
2) porażająca cena
17 prób musi boleć finansowo, chociaż podejrzewam że kilkukrotnie próbowałeś ten sam arkusz.
Nie aż tak bardzo. Oczywiście kupując w sklepie modelarskim, tak. Kupowałem w sieci hurtowni "Akces" - najważniejsze że jest u nas na wsi :) . Sprzedają pod nazwą petg/vivak. Za arkusz 120x205 cm, 0,5 mm zapłaciłem 50 zł. Vivak 0,75 mm kosztuje ok 70 zł. Czy drogo? Za 1 m^2 wychodzi ok 20 zł. Przeliczcie sobie ile kosztuje arkusik w sklepie modelarskim..... ;) Choćby tutaj ;)
https://www.ef3m.pl/pl/p/Plyta-PETG-VIV ... 0x51cm/574
Tak na szybkiego 1 m^2 ok 40 zł ;) ...a z tym próbowaniem kilka razy na jednym arkuszu to masz rację, robiłem :lol:
Wylamelowałem z arkusika sklejki 0,8 i dwóch warstw forniru /słoje na przemian/ dół ramki, tylną ściankę wyrezałem z balsosklejki, wszystko obsadziłem w wykroju kabiny i przelaminowałem kawałkiem węgla i tkaniny. Kawałkiem odpowiednio wyszlifowanego styroduru zostało wszystko ściśnięte. Zresztą zobaczcie na zdjęciach.
DSCN2908.jpg [ 168.77 KiB | Przeglądany 11381 razy ]
DSCN2909.jpg [ 162.1 KiB | Przeglądany 11381 razy ]
Post: 24 paź 2015, o 19:06
Mógłbym tu opisać ze dwie strony moich doświadczeń ale jak słusznie zauważyłeś że jak się samemu nie zrobi to niewiele wynika z opisów.
Bo widzisz Sławku internet jest jak pusta kartka ... poza prawdą przyjmie wszystko ...
Tylko drobna ilość rad jest zgodna z prawdą i działaniami w praktyce.
Wielu dla poklasku kopiuje wpisy innych i dodaje coś od siebie.. i tak powstają mity
A praktycy wiedzą ile czynników może mieć wpływ na wynik tłoczenia ...- tej czynności której ja nienawidzę z całego serca wolę zapłacić komuś kto ma patent na to by zrobił jak należy. Lepiej robić jedną rzecz dobrze niż wszystko byle jak..
i dlatego zawsze pdziwiam tych co dążą do doskonałości w tym czego ja nie lubie
Post: 24 paź 2015, o 19:55
Panowie!
Tak przy okazji tłoczenia kabinki.Czy ktoś próbował tłoczyć z PET AXPET. :?: Mam w garażu prawie cały arkusz ~2 m2 o grubości 1,0 mm. Leży zwinięty w rulon i kurzy się.Próbowałem coś z niego zrobić ale okazuje się ,że to nie VIVAK. Niby jest także termoplastyczny (używa się go w urządzeniach spożywczych i medycynie) ale ta wredota ma bardzo mały zakres temperatury nagrzewania.Przekroczenie jej minimalnie powoduje ,że tworzywo dostaje mlecznej barwy.Facet który mi to sprzedawał twierdził ,że to lepsze niż VIVAK bo dopuszczone do kontaktu z żywnością. I co z tego, jak mnie to zniechęciło na starcie. :( Do tego termoformowania chyba jest potrzebne urządzenie stabilizujące temperaturę nagrzewania. ;)
http://www.tuplex.pl/product,6,Plyty_po ... strowe_PET
Post: 24 paź 2015, o 20:14
Axpet po prostu ma się zrobić biały podczas tłoczenia. Artex tłoczył z tego mordki do Extrima i Katany. Jak byś miał kawałki 40x50cm wolne to chętnie odkupię. Sprawdziłbym jak się to tłoczy. u mnie w mieście nie można nawet tego zamówić.
Post: 25 paź 2015, o 20:05
Przygotowałem szkielet pod wytłoczoną wcześniej owiewkę. Trochę balsosklejki, sosny i mnóstwo szlifowania. Efekt na zdjęciach ;) .
DSCN2910.jpg [ 180.69 KiB | Przeglądany 11339 razy ]
DSCN2911.jpg [ 160.34 KiB | Przeglądany 11339 razy ]
Post: 25 paź 2015, o 20:46
Nie :!: z tym szkieletem. Oszklenie z ramką będzie bardzo sztywne. Ramkę wewnątrz wykonaj z pasków cieniutkiego, wąskiego preszpanu (lub sklejki). Optycznie musi wyglądać to leciutko. Na pewno nie chciałbyś mieć w kabinie takich filarów przy pilotowaniu. :lol:
Post: 26 paź 2015, o 16:52
Ramka pomalowana.
DSCN2915.jpg [ 191 KiB | Przeglądany 11308 razy ]
DSCN2914.jpg [ 188.94 KiB | Przeglądany 11308 razy ]
Post: 26 paź 2015, o 21:55
Generalnie jest OK. ;) Ja miałem na myśli coś takiego. Wewnątrz można byłoby nawet na VIVAKU przykleić cienkie paski folii samoprzylepnej. Mniej roboty.
Mucha ter.jpg [ 9.09 KiB | Przeglądany 11295 razy ]
Post: 27 paź 2015, o 18:47
Płozę udało mi się zrobić w jeden dzień :lol: .
Teraz wystarczy ją przykleić i można cały kadłub przeszlifować i pomalować na gotowo ;) .
DSCN2916.jpg [ 158.94 KiB | Przeglądany 11264 razy ]
Post: 27 paź 2015, o 20:44
Odnośnie konstrukcji
W jaki sposób zostaną przymocowane elementy ruchome np. lotki aby pozostały (ruchome) :)
