Rejestracja: 16 wrz 2015, o 21:55 Posty: 104 Lokalizacja: Józefów
No i mnie wzięło na narysowanie nowego projektu. Jest to modyfikacja Pittsa S1C na wzór maszyny Skipa Stewarta . Planów jest sporo w sieci, trochę rysunków itp. Jednak założeniem jest stworzenie planów od podstaw i finalne stworzenie modelu. W założeniu model ma mieć około 1,4 m rozpiętości, a poganiany będzie silnikiem benzynowym SPE-26. Profil symetryczny, zmieniam usterzenie i prawdopodobnie górne skrzydło. Rysowanie oprócz zarysu ogólnego w 2D wykonam również w 3D i raczej te zrzuty ekranowe będę zamieszczał, plan natomiast na koniec jako plik do pobrania kto tam zechce :nieufny:
Na pierwszy ogień Statecznik pionowy z sterem kierunku. W projekcie ująłem wykonanie z balsy 8mm i listew balsowych 8mm, oklejony szczątkowo balsą 1,5mm
sk.png [ 29.06 KiB | Przeglądany 17437 razy ]
Zamiast jednej z listew pionowych wstawiam sosenkę 8x8 aby sztywność zachować.
Następnie dorysowałem Statecznik poziomy ze sterem wysokości, technika podobna jak przy pionowym z wstawką listwy sosnowej 8x8. Oklejony szczątkowo balsą 1,5mm
sw3.png [ 47.54 KiB | Przeglądany 17437 razy ]
Mam tez już narysowane boczki kadłuba które będą przechodzić przez wręgi kadłuba, niestety z racji ograniczenia długością sklejki 1000x500 muszę to jakoś podzielić. Nic to od wewnątrz dojdzie jeszcze wzmocnienia sięgające do trzeciej wręgi kadłuba. Boczki, wręgi oprócz firewalla wykonam ze sklejki 3mm lipowo-balsowej.
boczek1.png [ 15.77 KiB | Przeglądany 17437 razy ]
Jakieś tam ażury i powinno być w miarę lekko. Mając te trzy podstawowe elementy mogę zacząć składać dorysowując po drodze co potrzeba. Zaczynam składać zespół 3D
pitts2.png [ 30.71 KiB | Przeglądany 17437 razy ]
Ups... usterzenie nie jest dokładnie gdzie ma być No to trzeba dorysować to do czego będę się doczepiał wręga W7
pitts4.jpg [ 33.82 KiB | Przeglądany 17437 razy ]
No. Teraz możemy jechać do góry z całym usterzeniem
pitts6.png [ 18.99 KiB | Przeglądany 17437 razy ]
Tak wygląda rzut z boku ale jeszcze bez listwy w garbie za kabiną, dlatego tak dziwnie wygląda.
W tym miejscu proszę o wyrozumiałość, uwagi mile widziane. Rysuję kiedy mam dostęp do komputera z oprogramowaniem więc postępy mizerne. Rysowanie traktuję jako naukę programu, a jest nim NX 6.0 Zdaję sobie sprawę iż można sporą ilość elementów zrobić i/lub rozwiązać inaczej ale jak wspomniałem uczę się....
Rejestracja: 31 lip 2011, o 22:19 Posty: 3019 Lokalizacja: Warszawa
Tak na moje oko to jeżeli boczki ze sklejki lipowo balsowej to musisz znacznie je odchudzić. 3cm2 tego towaru to 1g masy. Wręgi kadłuba za kabiną zrobiłbym z balsy.
Rejestracja: 12 lip 2014, o 07:56 Posty: 1751 Lokalizacja: Gdańsk
Ja bym się zastanowił czy tych boczków nie dociągnąć w dół - do długości statecznika i SK. Rozumiem, że obecnie będzie na to wszystko szło poszycie z balsy, które tą lukę zniweluje. Jednak, wydaje mi się, że przydała by Ci się tym miejscu, podstawa do mocowania kółka ogonowego. Mógłbyś z boczków zrobić skrzynkę, pewnie przelaminować i już by było do czego kółeczko przykręcić.
Jak chcesz napędzać SK? Linki / serwa? Zrobiłbym od razu otwory pod nie. Wydaje mi się także, że nie bardzo jest gdzie w SK wkleić orczyk. Można by powiększyć ten trójkąt wzmacniający
Mnie szczęka opadła jak się okazało że dwie metrowe podłużnice w małej extrze miały powierzchnię po 50cm2 każda co dało 30g (!) na samym kadłubie dodatkowej wagi. Wsadziłem balsowe z węglem i zredukowałem znacznie wagę samego kadłuba. Tym bardziej że 20g tych sklejkowych podłużnic było za SC !
No właśnie. Kliknąłem na tą dłuższą część boczka z ażurami i kliknąłem Measure Bodies potem wybrałem Surface Area i pokazało 122942.7mm2 Gdybym miał wprowadzone parametry czyli masa sklejki mógłbym jednym kliknięciem mieć wynik wagowy. Dla stali wyszło 1.3kg!
Na szybko dałem 10mm
pitts1.png [ 59.8 KiB | Przeglądany 17403 razy ]
Teraz to ja muszę tak: 1. Zamknąć górę i dół boczków? 2. Podzielić wręgi kadłuba tak by było możliwe wklejenie je na miejsce? 3. Skoro wręgi kadłuba z balsy to czy zostawiać te 20 mm ażury lub ekstremalnie je powiększyć. Z tego co pamiętam to to planowałem garb dać pokryty balsą 2 - 3 mm.
