Dzisiaj jest 22 lip 2026, o 08:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: 19 sie 2015, o 19:52
Górna linia kadłuba nie gra z dolną, jest dysonans, no nie wiem, ale popracował bym nad nad obrysem. Jeżeli mogę coś podpowiedzieć, to "złamałbym" obrys kadłuba w części spływowej płata, taki "banan" :lol: .
Post: 19 sie 2015, o 20:07
Tak było wcześniej :) ale chciałem sobie konstrukcję uprościć :( Trzeba nad tym jeszcze popracować.
Najchętniej kadłub widziałbym laminatowy ale wiedzy i umiejętności w tej materii brak.
Pozdrawiam,
Daniel
Post: 19 sie 2015, o 20:17
Jeśli chodzi o laminat, zobacz jak molej zrobił w Canguro opis jest bardzo dokładny: viewtopic.php?f=20&t=1070&start=20#p11383
Post: 19 sie 2015, o 20:53
Wprowadziłem poprawki, chyba teraz jest lepiej, choć górna część statecznika chyba nie gra z dołem...
Co do laminatu czytałem wątek ADW-L i masakrycznie dużo roboty...
Canguro przeczytam z ciekawością.
ważka_kadlub_mod2_2.png [ 12.69 KiB | Przeglądany 12602 razy ]
ważka_kadlub_mod2_1.png [ 12.06 KiB | Przeglądany 12602 razy ]
Pozdrawiam,
Daniel
Post: 19 sie 2015, o 21:05
Ja bym wyrównał dół steru kierunku z dołem kadłuba. Było by bardziej elegancko
Post: 20 sie 2015, o 16:27
Z małymi modyfikacjami wróciłem do pierwowzoru...
I tak chyba wygląda to najlepiej, jak myślicie?
Czas zabrać się za konstrukcję.
Zdecydowałem się na wręgową konstrukcję kadłuba, krytą balsą najprawdopodobniej 1,5mm, a na to tkanina 20 g/m².
ważka_kadlub_mod3_1.png [ 23.03 KiB | Przeglądany 12566 razy ]
Pozdrawiam,
Daniel
Post: 21 sie 2015, o 08:19
Tkanina "dwudziestka" jest dosyć cienka i układa się ją ciężej niż np. 50-tkę. Niemniej da się to zrobić bez lat praktyki ;) Należy pamiętać, że to tkanina daje wytrzymałość - nie żywica. Nie oczekuj że otrzymasz gładką powierzchnię przy małej ilości żywicy. Przy dużej - nie będzie widać tkaniny ale też nie będzie gładka (równa).
Jak planujesz wykończy kadłub? Same malowanie czy szpachla i malowanie?
Zakładam, że wręgowa konstrukcja kadłuba będzie oparta na podłużnicach.
Powodzenia przy budowie! :)
Post: 21 sie 2015, o 16:08
Właśnie wiem, że się ją dużo gorzej kładzie niż 50, przerabiałem ostatnio temat laminując osłonę silnika w mojej extrze, ale 50 wydaje się być za ciężka. Bez szpachli obawiam się, że się nie obejdzie, co niestety doda trochę ciężaru ale zobaczymy :D Konstrukcja będzie oparta na podłużnicach.
Dzięki za porady
Pozdrawiam,
Daniel
Post: 7 paź 2015, o 23:52
W końcu miałem czas żeby zacząć prace nad konstrukcją kadłuba.
Na rysunku zaznaczyłem planowane rozmieszczenie wręg.
Dość gęsto, mam nadzieję, że nie za gęsto ale kadłub ma być mocny i ładnie wyprofilowany.
Dokonałem zmian w kształcie SK i statecznika pionowego, zmniejszyłem kąt nachylenia. zmieniony został też kształt i umiejscowienie kabiny
zwiększona została średnica kadłuba o 10mm tak aby pierwsza wręga miała 50mm, pod wymiar piasty jaka będzie zastosowana
Co o tym myślicie koledzy? Chciałbym poznać waszą opinię zanim zabiorę się za rysowanie.
wazka_wregi.png [ 12.64 KiB | Przeglądany 12392 razy ]
Pozdrawiam,
Daniel
Post: 8 paź 2015, o 08:01
Wg mnie za gęsto te wręgi. Jeśli chcesz uzyskać mocniejszy kadłub to o wiele lepiej zwiększyć przekroje podłużnic niż ilość wręg. Jeśli chodzi Ci o ładne wyprofilowanie to nie ma obawy - duża część kadłuba w widoku z góry to prawie proste odcinki. A w widoku z boku? Nie ma to aż takiego znaczenia, gdyż najpierw skleisz wycięte boki a następnie do nich górne i dolne pokrycie. Dopasuje się na pewno do krzywizny boków.
Przód kadłuba podkleiłbym trójkątnymi balsowymi klockami i tak, wykonał aby uzyskać łagodne przejście z okrągłego kołpaka do kwadratowego przekroju kadłuba. W końcu będzie to szybowiec ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
