Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 16:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
Post: 11 sie 2015, o 06:59
Oj! :o Trudno Tobie będzie wykonać oszklenie kabiny w tym kształcie. Lekuchne zaokrąglenie w okolicy grzbietu i przodu dużo by ułatwiło ( nie jest to trudne). ;) Chyba że wykonasz ją z laminatu. Ale wizualnie będzie to ciężko wyglądało.
Post: 13 sie 2015, o 15:13
tabul pisze:
No ale skoro to ma być "klasyczne" easy? to trudno. Nie będzie zgrabna :(
Poczekajmy do zakończenia budowy ;)
Powoli, aczkolwiek systematycznie Mucha się klei. Zasadniczo pracuję nad płatami.....na zdjęciach: wzmocnienia krawędzi spływu, dodatkowe żebro skośne u nasady i kawałek listewki sosnowej 8x4, wklejonej między dźwigary, jest to blokada łącznika, żeby się nie wysuwał. Kadłub robiony w przerwach: przyklejone żeberka nasadowe, wzmocnienia części spływowej, oraz wklejona rurka na łącznik i kołek ustalający /z węgla/, wszystko połączone Distalem z wręgami.
DSCN2628.jpg [ 221.32 KiB | Przeglądany 11308 razy ]
DSCN2629.jpg [ 151.48 KiB | Przeglądany 11308 razy ]
DSCN2631.jpg [ 170.14 KiB | Przeglądany 11308 razy ]
Post: 17 sie 2015, o 17:37
Długo zastanawiałem się, czy wyposażyć moją Muszkę z kółko. Jego brak zubożył by sylwetkę, czegoś by brakowało. Jednak decyzję na tak podjąłem w Bieszczadach, po tym jak molej startował grawitacyjnie na Bezmiechowej - miał w swoim szybowcu kółeczko - widok był przepiękny :D , niestety ja próbowałem, ale brak kółeczka ostatecznie pozbawił mnie tej przyjemności :( . Znalazłem jakieś kółko, rozmiar pasujący. Z nita rurkowego mosiężnego i kawałka blaszki stalowej 1,2 mm zlutowałem półfabrykat, a z niego powycinałem gotowe jarzemka ośki. Wcześniej wywierciłem po dwa otworki pod wkręty. Jarzmo podwozia będzie przykręcone od zewnątrz do wlaminowanych w kadłub listew drewnianych. Oś z drutu stalowego utwardzanego fi 3 mm, w jednym jarzemku będzie wlutowana.
DSCN2632.jpg [ 174.19 KiB | Przeglądany 11273 razy ]
DSCN2633.jpg [ 156.68 KiB | Przeglądany 11273 razy ]
Post: 18 sie 2015, o 11:55
Fajny modelik się szykuje. :lol: Co do malowania to przy tej ilości sztuk wyprodukowanych w róznych miejscach w Polsce, też różnie bywało. ;) I ze znakami rejestracyjnymi i stylizowaną muchą , która ewoluowała i była z czasem bardziej dopracowywana.Pojawiało się wtedy logo na stateczniku pionowym IS lub oznaczenie IS-2. Ostatnie egzemplarze miały już muchę którą odziedziczyła później "setka" i oznaczenie IS-2 na sterze kierunku . Barwy tych szybowców to najczęściej kremowe z czerwonym nosem ale były także egzemplarze pomarańczowe.
IS-2 .jpg [ 87.62 KiB | Przeglądany 11239 razy ]
A oto muchy z oryginałów.
mucha I.jpg [ 164.7 KiB | Przeglądany 11202 razy ]
mucha II.jpg [ 72 KiB | Przeglądany 11202 razy ]
Post: 20 sie 2015, o 17:09
Dzięki Mirek za rysunki i zdjęcia. Moja Mucha ter będzie wykonana w barwach Aeroklubu Elbląskiego SP-1189, zamieściłem zdjęcia z kroniki i od Pana Budo w dziale historycznym
download/file.php?id=2736&mode=view
Niewątpliwie jest pomalowana na kolor pomarańczowy z brązowymi /czarnymi/ elementami dekoracyjnymi i czarnymi znakami rozpoznawczymi.
Muszka stanęła na kółeczku :) .
DSCN2634.jpg [ 206.12 KiB | Przeglądany 11172 razy ]
DSCN2635.jpg [ 184.62 KiB | Przeglądany 11172 razy ]
Post: 6 wrz 2015, o 13:08
Systematycznie budowa Muchy Ter posuwa się do przodu. Jeden płat w 90% zrobiony, drugi mniej zaawansowany. Troszeczkę poszlifowałem kadłub, usterzenia i stery, powoli zabieram się za owiewkę kabiny.
DSCN2862.jpg [ 237.95 KiB | Przeglądany 11125 razy ]
DSCN2863.jpg [ 240.95 KiB | Przeglądany 11125 razy ]
Post: 8 paź 2015, o 19:49
Oprócz owiewki kabiny, wszystkie elementy mam zrobione, zostało wszystko oszlifować i dopasować.
DSCN2889.jpg [ 187.75 KiB | Przeglądany 11042 razy ]
DSCN2891.jpg [ 198.01 KiB | Przeglądany 11042 razy ]
DSCN2892.jpg [ 208.78 KiB | Przeglądany 11042 razy ]
Post: 8 paź 2015, o 19:50
Powinieneś robić zestawy Milo :)
Post: 8 paź 2015, o 20:07
Miałem okazję widzieć ją na żywo.Namacalnie . ;) Jest naprawdę ładna. Ładniejsza jak na foto.
Zresztą wszystkie modele "milo" to pierwsza klasa. :lol:
Post: 12 paź 2015, o 20:57
Sławek, za cienki jestem :( .... w zestawie powinno być większość elementów, u mnie wiele elementów trzeba dorobić ręcznie ;) .
Zalaminowałem kadłub tkaniną 160 g/m^2, pionowy tkanina 48 g/m^2, żywica L285. Dzisiaj wypłukałem styro z komory balastowej, troszeczkę poszpachlowałem przód kadłuba i zabrałem sie za owiewkę kabiny, Jeszcze nie wiem, czy będzie z laminatu, czy spróbuję wytłoczyć.
DSCN2894.jpg [ 152.63 KiB | Przeglądany 10969 razy ]
DSCN2895.jpg [ 143.78 KiB | Przeglądany 10969 razy ]
