Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 09:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
Post: 24 lip 2015, o 22:41
Z 10 m no no pozazdrościć.Strefe kręcisz według programu,czy improwizujesz.
POL-3796
Post: 26 lip 2015, o 22:27
awiator pisze:
No co Ty, jaki program :lol: ....taki mój własny pomysł, zupełnie pospolity, improwizacja....wywrót szybki, pętla, beczka sterowana, wywrót sterowany i seria przewrotów /ranwersów/, moim zdaniem ta ostatnia najtrudniejsza do prawidłowego wykonania ;) .
Post: 1 lut 2016, o 16:32
Pisałem chyba na początku relacji, że chciałbym aby "Kumak" był "platformą" do testowania profili. Dzisiaj odebrałem wycięte żeberka do trzeciego kumakowego płata ;) . Profil LHK 9,8-1,9, skrzydło będzie prostokątne o nieznacznie większej rozpiętości jak pierwsza wersja Kumaka. Cięciwa ta sama /200 mm/.
DSCN3043.jpg [ 154.22 KiB | Przeglądany 11850 razy ]
Post: 2 lut 2016, o 09:29
Proponowałbym milo w przyszłości te wycięcia w żebrach robić nieco inaczej. Tzn. aby więcej "mięsa" było do krawędzi żeber i były nieco oddalone od wycięcia pod dźwigary. Wycięcia dobrze że posiadają zaokrąglenia ale bliskość ostrego podcięcia na dźwigary (tak musi być) jest bardzo niekorzystna ze względów wytrzymałościowych (karb).
Post: 2 lut 2016, o 13:10
molej pisze:
Pamiętam, ale takie mam otwory w kadłubie na kable. Spoko, w wielu skrzydłach tak mam, jakoś nie widzę żeby było słabo :) , choć pewnie jest ;) . Ta część płata nie przenosi już takich obciążeń jak część "do dźwigarów". Będzie dobrze :) .
Post: 3 lut 2016, o 21:37
Zaczynam.... :) . Niecałe 0,5 h i jeden płacik złożony :) . Następny wpis pewnie jak pokryję folią skrzydełka, zobaczymy.
DSCN3055.jpg [ 168.85 KiB | Przeglądany 11770 razy ]
Post: 10 cze 2017, o 09:29
Podczas jednego z lądowań Kumak doznał uszkodzenia, dokładnie, kadłub Kumaka pękł ;) . Uszkodzenie niewielkie, ale naprawa okazała się dość inwazyjna. Kilka cm włókna węglowego, tkaniny szklanej i trochę L285 załatwiło sprawę, jednak większym wyzwaniem było malowanie. Resztką lakieru pomarańczowego zamalowałem ślady po uszkodzeniu. Kumak w nowej szacie kolorystycznej. Dzisiaj zmontuję model i oblatam po naprawie. Czekam na nowe pakiety lipo do niego.....3S 2450 mAh, nie będę musiał dawać dodatkowego balastu.
DSCN3771.jpg [ 230.64 KiB | Przeglądany 10306 razy ]
