Dzisiaj jest 21 cze 2026, o 11:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
 Tytuł: IS-2 Mucha ter
Post: 5 maja 2015, o 22:54
Od pewnego czasu pracuję nad modelem Muchy ter w wersji easy. Chciałbym przedstawić co do tej pory narysowałem. Konstrukcja typowa "easy" z lekko zaokrąglonym kadłubem na górze i spodzie. Rozpiętość ok 210 cm, profil Aquila. Przewiduję wykonać Muchę w barwach AE SP-1189, cała pomarańczowa. Staram się , aby model był możliwie najprostszy w budowie. Mam nadzieję, że po sezonie rozpocznę budowę.
Chciałbym podziękować molejowi, który udostępnił mi obrysowany kadłub w cadzie, zaoszczędziłem dużo czasu :) .
MUCHA 2.jpg [ 71.68 KiB | Przeglądany 25956 razy ]
Mucha 1.jpg [ 76.93 KiB | Przeglądany 25956 razy ]
Post: 11 maja 2015, o 15:53
Zakończyłem rysować Muchę, zostały do zrobienia offsety i mostki ;) . Myślę, że dzisiaj to zrobię. Jutro wysyłam do wyceny. Materiały: 1 deska balsy 1,5 mm, 3 deski balsy 4 mm i formatka 320x240 mm balsosklejki 3 mm.
MUCHA 3.jpg [ 239.87 KiB | Przeglądany 25907 razy ]
Post: 21 lip 2015, o 13:31
Odebrałem dzisiaj wycięte laserem elementy "Terki" kadłub, usterzenia, żeberka płata. Części wycięte ładnie.....no i przymiarka boków kadłuba :) . Żeberka na balsie 1,5 mm, boki kadłuba i usterzenia na 4 mm, wręgi i żeberka nasadowe balsosklejka 3 mm. Ruszam z budową :) .
DSCN2609.jpg [ 171.8 KiB | Przeglądany 25772 razy ]
DSCN2610.jpg [ 173.8 KiB | Przeglądany 25772 razy ]
Post: 21 lip 2015, o 22:18
Cześć Milo,
Chciałbym zaproponować zmianę profilu. Profil Aquila ma bardzo duże opory przy nawet średnich prędkościach. Model będzie bardzo słabo leciał pod wiatr.
Załączam scan z Soartech 8. Zobacz jak gwałtownie zwiększa się opór poniżej Cl 0.5.
Czołem
Andrzej
Aquila.jpg [ 800.72 KiB | Przeglądany 25747 razy ]
Post: 22 lip 2015, o 08:48
Zmiana profilu nie wchodzi w rachubę, już wszystko wycięte. Dzięki za podpowiedź i z chęcią poczytam na temat profili :) . Szybowce "Easy" w założeniach mają służyć do zabawy, osiągi stoją na dalszym miejscu.
Post: 22 lip 2015, o 21:58
Gratuluję Milo, że wybrałeś Muchę ter na model. To był szybowiec który odrodził po wojnie polskie szybownictwo. :) Pięknie latał... zdobyłem na nim srebrną i jeden diament :D . Napisałeś, że kadłub u góry i na dole będzie lekko zaokrąglony.Taki zaokrąglony prostokąt? O ile wiem i pamiętam przekrój kadłuba miał kształt o przekroju jajowym znacznie zwężonym u dołu. Zwężenie to od tyłu płozy było coraz większe aż do końca kadłuba kończąc się prawie na ostro nie tak jak w Musze 100. Myślę, że to mieści się w normie easy. Byłoby to moim zdaniem nawet bardziej prostsze i lżejsze wykonanie. Muszki były malowane głównie na kremowo i tylko nieliczne malowano na pomarańczowo lub szaro.
No ale skoro to ma być "klasyczne" easy? to trudno. Nie będzie zgrabna :(
Pozdrawiam: Tadeusz
Ostatnio zmieniony 24 lip 2015, o 13:56 przez tabul, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 lip 2015, o 21:04
No to ruszam z Muchą Ter w wersji easy :) .....zaczynam od skrzydeł, z dwóch powodów. Po pierwsze, brakuje mi paru pierdól aby składać kadłub, już zamówione, po drugie, budowa płata na tym profilu to czysta przyjemność :) .....szybko, bez komplikacji i bez odpinania z deski można praktycznie skleić cały płat.
Wydrukowałem plany warsztatowe, z balsy 1,5 mm zamocowałem na desce dolną część kesonu, przykleiłem do niego dolny dźwigar i zamocowałem krawędź spływu, dolną listwę. Teraz można wklejać żeberka :D .
DSCN2614.jpg [ 144.28 KiB | Przeglądany 25688 razy ]
DSCN2616.jpg [ 142.99 KiB | Przeglądany 25688 razy ]
Post: 29 lip 2015, o 19:56
Budowa Muchy ter easy przebiega dość gładko, dzisiaj złożyłem kadłub. Cały czas pracuję nad płatem. No nie do końca gładko ;) , bo dałem wióra w obrysie kadłuba z góry, zbyt ostro poszedłem od wręgi głównej w stronę przodu i nie było możliwości wygięcia boczków bez złamania ich. Dobrze, że to easy, naciąłem od wewnątrz boczki, delikatnie przełamałem, tak musi zostać. Kilka fotek.
DSCN2617.jpg [ 190.88 KiB | Przeglądany 25656 razy ]
DSCN2618.jpg [ 177.33 KiB | Przeglądany 25656 razy ]
DSCN2620.jpg [ 149.01 KiB | Przeglądany 25656 razy ]
DSCN2621.jpg [ 141.17 KiB | Przeglądany 25656 razy ]
Post: 29 lip 2015, o 20:23
Pięknie! 8-)
Przydały by mi się takie skrzydełka do "Liska II".Formatki zamawiam.Budowa skrzydeł z tym profilem jest rzeczywiście wdzięczna.Przekonałem się na bazie "Boćka".Powstały w jeden weekend. Niebawem także pochwalę się. ;)
Post: 7 sie 2015, o 11:54
Oba płaty są na tyle gotowe, że można je zdjąć z deski.....przymiarka z kadłubem i szkieletem usterzeń ;) .
DSCN2625.jpg [ 275.12 KiB | Przeglądany 25594 razy ]
DSCN2626.jpg [ 271.47 KiB | Przeglądany 25594 razy ]
DSCN2627.jpg [ 211.3 KiB | Przeglądany 25594 razy ]
