Rejestracja: 16 kwie 2012, o 19:55 Posty: 476 Lokalizacja: Warszawa
Zastanawiam się też czy ramki nie pomalować przed sklejeniem... mam jedną farbkę Humbrol - szary mat. Chyba było by ciekawiej niż taka goła balsa.
Stema pisze:
Wklej zdjęcie kabiny z góry.
Niezbyt jasno napisałem. Chodziło mi o to, że do wnętrza kabiny modelu można wkleić zdjęcie kabiny szybowca zrobione z góry. Daje to nietuzinkowy efekt.
Rejestracja: 12 lip 2014, o 07:56 Posty: 1783 Lokalizacja: Gdańsk
Stema pisze:
Ciekawy pomysł, przy kolejnych modelach będę musiał spróbować.
Budowa zakończona. Model ostatecznie wyważyłem. Wg. programu SC jest w zakresie 54,4 ÷ 66,9mm od krawędzi natarcia, mierząc przy kadłubie. Do oblotu wybrałem wartość 60mm i tak wyważyłem model.
WP_20150723_18_33_42_Pro_40.jpg [ 197.91 KiB | Przeglądany 13990 razy ]
Waga do lotu wyszła 1060gram. Daje to obciążenie powierzchni na poziome: 34,5 g/dm2. Podsumowanie ustawień:
Kod:
SW pracuje w zakresie 15 stopni w górę, 13 stopni w dół. SK pracuje w zakresie 20 stopni prawo/lewo. Lotki pracują w zakresie 15 stopni góra/dół. Miks SK do lotek: 60% Miks "Lotki w górę": 70% Miks SW do Gazu: 5%
Dziś odbył się spontaniczny oblot na lotnisku w Elblągu. Oblotu dokonał kolega milo Filmy polecam w HD.
Pierwszy lot, rzut z ręki.
Model jak widać dość się rozpędził, zmieniliśmy subtrim na SW.
Drugi lot.
Po tych lotach zwiększyłem miks SK do lotek na 70%. Generalnie będzie trzeba zwiększyć zakres wychyleń SK.
Więcej filmów nie kręciłem, gdyż zająłem się lataniem. Dla mnie, Foka lata bardzo fajnie. Jest szybsza od Bekasa - takie też miałem założenie projektowe, które się udało (możliwe, że przypadkiem ). Foka lata, bardzo przewidywanie, dobrze reaguje na stery (no poza SK - trochę za słabo). Bardzo podoba mi się jej sylwetka w locie , przede mną następne loty - już nie mogę się doczekać
Rejestracja: 22 sie 2011, o 22:39 Posty: 3871 Lokalizacja: Elbląg
Gratuluję tak udanego modelu . Wykonałem "Foką" Tomka dwa loty wysokie, polatałem na termice. Model cierpi na typowe choroby "wieku dziecięcego".....wspomniany wyżej SK, regulacje wychyleń itp. Foczka lata świetnie , trochę podobnie jak "Bekas". Bardzo udany model i zdecydowanie szybszy od "Bekasa". Bardzo prosty w pilotowaniu, a na silniku bardzo stabilnie się wznosi. Szkoda tylko, że ma silnik, kołpak.....jakoś nie pasuje do tej sylwetki . Myślę, że następny model zrobisz już jako "czysty" szybowiec . Na prawdę kawał dobrej roboty .
_________________ https://gliders.pl/ Szybowce są najfajniejsze.... SAM 18-007 pozdrawiam milo
No, to już nie ma
WP_20150805_11_20_13_Pro_40.jpg [ 122.35 KiB | Przeglądany 13922 razy ]
WP_20150805_11_20_20_Pro_40.jpg [ 206.01 KiB | Przeglądany 13922 razy ]
Robiłem wczoraj przegląd Foki po pikniku - wszystko wyglądało dobrze. Wybraliśmy się zatem razem z kol. milo aby polatać na lotnisko. Złożyłem model jak zawsze, średnie obroty i w górę - Foka poszła ładnie prosto przed siebie. Chciałem wejść na pułap - dałem gaz na maksa i w tym momencie usłyszałem trochę inny dźwięk pracy silnika. Już kiedyś to słyszałem w innym modelu gdzie latała cała wręga silnikowa....
Trochę się pokręciłem, kolejne podejście gaz na maksa, znów ten dźwięk - tylko teraz model zaczął nurkować... Zdjąłem gaz i postanowiłem awaryjnie lądować... model zachowywał się trochę dziwnie - do głowy przyszło mi tylko jedno latający Lipol.
Lądowałem z wiatrem, trochę zbyt brutalnie posadziłem Fokę na płycie lotniska.
WP_20150805_11_20_30_Pro_40.jpg [ 190.38 KiB | Przeglądany 13922 razy ]
WP_20150805_11_20_42_Pro_40.jpg [ 167.09 KiB | Przeglądany 13922 razy ]
Uszkodzenia drobne, wszystko widoczne na zdjęciach.
Generalnie zrobiłem dwa błędy konstrukcyjne
Wręga silnikowa z balsosklejki
Średniej jakości mocowanie LiPol
Mocowanie na 2 rzepy nie sprawdziło się akumulator miał możliwość zmiany położenia... Następnym razem zrobię półkę i pewnie po wyważeniu nakleję pasek rzepa by akumulator siedział pewnie.
Balsosklejka - no cóż nie jest dobra na wszystko a przynajmniej nie w czystej postaci. Mogłem wręgę silnikową przelaminować...
