Od jakiegoś czasu, w wolnych chwilach projektuję "Rekina". Ostatnio nic nowego nie zrobiłem i liczę, że tworząc wątek coś ruszy w temacie. Projekt ten rozkładam na dłuższy okres czasu i liczę że oblot odbędzie się w tej dekadzie
Nie mam doświadczenia z konstrukcjami tej wielkości więc bardzo liczę na pomoc w trakcie prac projektowych
Kilka informacji o szybowcu znajduje się w
tym temacie. Wzoruję się na planach Martin-a Simons-a z którym w końcu udało mi się skontaktować i otrzymałem nawet od niego plany (w nieco większej skali) za co mu serdecznie dziękuję
Podstawowe dane modelu (1:5):Rozpiętość: 3798 [mm]
Długość: 1454 [mm]
Cięciwa: 280 [mm]
Rozpiętość stat. poz. 600 [mm]
Pow. nośna: 74,70 [dm²]
Pow. stat. poz.: 10,82 [dm²]
Pow. stat. pion.: 6,72 [dm²]
Niektóre informacje otrzymane za pomocą arkusza do obliczeń Curtis-a Suter-a. Poniżej screen z wyników:
01.JPG [ 66.43 KiB | Przeglądany 17000 razy ]
Odpowiednie wartości mieszczą się w zakresach (więcej info
tutaj) czyli powinno obyć się bez powiększania usterzenia (choć chyba dla takiej skali to już nie stanowi "problemu").
Dodatkowe info co do założeń:- kadłub konstrukcyjny, wzmacniany tkaniną
- profile usterzenia z rodziny NACA
- skrzydła konstrukcyjne lub styro-fornir (to się jeszcze okaże)
- planowana masa: 3700 - 4000 [g] (?)
Daje to obciążenie pow. nośnej od ~50 [gr/dm²] do prawie 54 [gr/dm²], choć jeszcze nie wiem czy to ok dla tej skali i modelu planowanego do latania w termice.
Obrysowany kadłub wraz z podanymi na planie przekrojami
02.jpg [ 68.24 KiB | Przeglądany 17000 razy ]
Oczywiście obrysowałem kadłub też w rzucie z góry i na tej podstawie zamodelowałem bryłę aby uzyskać interesujące mnie przekroje
03.JPG [ 16.75 KiB | Przeglądany 17000 razy ]
04.JPG [ 20.53 KiB | Przeglądany 17000 razy ]
Następnie przeszedłem do wyboru profilu. No i tutaj nie wiem do końca. Skłaniam się do zastosowania profili z rodziny HQ które są chętnie stosowane dla szybowców tej wielkości. Znalazłem informacje na
stronie Piotr-a P. o zastosowaniu takich profili do podobnego szybowca o nieco większej rozpiętości (4,6 [m]) -
"zastosowano HQ/W-2,5/12 przy kadłubie, przechodzący w HQ/W-2,5/11 w środku i w HQ/W-3/10 na końcówce". A czemu nie zmienić zestawu profili i rozpocząć od HQ/W-2/12? Różni się on mniejszym ugięciem szkieletowej (poniżej rysunek - zobaczyć w powiększeniu) i może nada się lepiej do moich założeń? A może jeszcze inny zestaw profili? Zapraszam do podzielenia się wiedzą
05.jpg [ 77.07 KiB | Przeglądany 17000 razy ]
