Dzisiaj jest 22 lip 2026, o 12:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 22 lis 2014, o 16:56
Okleiłem dziś stateczniki, udało się ich nawet nie zwichrować.
SAM_3610_40.jpg [ 175.19 KiB | Przeglądany 13622 razy ]
SAM_3611_40.jpg [ 153.33 KiB | Przeglądany 13622 razy ]
Post: 1 kwie 2015, o 21:04
Temat nie umarł ;) ale były / są pilniejsze projekty.
W każdym bądź razie - pominę który to komplet / projekt skrzydeł...
Ostatecznie wziąłem CAD-a, zaprojektowałem jak należy bez udziwnień.
W tak zwanym między czasie powstaje centro i 1 płat.
SAM_4301_40.jpg [ 251.41 KiB | Przeglądany 13491 razy ]
Post: 16 kwie 2015, o 20:57
Walczę z centropłatem - a w zasadzie z połączeniem z kadłubem.
Sam centropłat po przeprojektowaniu złożył się bez problemu. Wsadziłem rurkę fi6, pręty stalowe fi3.
Całość trochę obudowałem i zalałem żywicą.
Centropłat do kadłuba wkleiłem na żywicę 10 minut. Ubytki uzupełniłem styrodurem i wyszlifowałem.
Cała ta operacja była dość problematyczna. Centropłat zaprojektowałem za wysoko, szlifowanie było bardzo nie wygodne.
Przez dość duże zwężenie kadłuba powstała wręcz ogromna szczelina między spływem a kadłubem.
Aktualnie staram się to wyprowadzić, używając balsy i dużej ilości szpachlówki.
Jak się uda przyjdzie na całość warstwa tkaniny 80g i żywica.
SAM_4400_40.jpg [ 191.61 KiB | Przeglądany 13407 razy ]
SAM_4401_40.jpg [ 198.54 KiB | Przeglądany 13407 razy ]
Post: 17 kwie 2015, o 18:31
Laminuję kadłub. Poszło dobrze, zrobiłem z jednego kawałka tkaniny 80g.
SAM_4402_40.jpg [ 246.11 KiB | Przeglądany 13393 razy ]
Post: 18 kwie 2015, o 16:24
Laminat wysechł, oszlifowałem delikatnie. Jest coraz lepiej, chyba nabieram wprawy.
Przymierzam się osłony kabiny.
SAM_4403_40.jpg [ 210.23 KiB | Przeglądany 13360 razy ]
SAM_4404_40.jpg [ 267.86 KiB | Przeglądany 13360 razy ]
Jak zwykle, trochę za późno robię osłonkę... Źle wyprofilowałem pokrycie nad centropłatem. Nie zgrywa się idealnie :(
SAM_4405_40.jpg [ 248.63 KiB | Przeglądany 13360 razy ]
EDIT:
Laminuję owiewkę. Użyłem tkanin 110g i 80g w układzie
  • 110g
  • 80g
  • 80g - przekręcony o 90 stopni
  • 80g
  • 110g
SAM_4409_40.jpg [ 271.54 KiB | Przeglądany 13354 razy ]
SAM_4410_40.jpg [ 246.88 KiB | Przeglądany 13354 razy ]
Post: 2 lip 2015, o 21:20
Miałem już odpuścić, jednak po chwili refleksji doszedłem do wniosku, że szkoda by go było nie dokończyć.
Przynajmniej nie będę się bał lądować w trudnym terenie :lol:
WP_20150702_21_09_47_Pro_40.jpg [ 231.23 KiB | Przeglądany 13256 razy ]
WP_20150702_21_09_56_Pro_40.jpg [ 205.07 KiB | Przeglądany 13256 razy ]
WP_20150702_21_10_12_Pro_40.jpg [ 265.11 KiB | Przeglądany 13256 razy ]
Post: 3 lip 2015, o 11:49
  • 110g
  • 80g
  • 80g
  • 110g
Jaka wyszła masa takiej owiewki? Jest pancerna czy wklejasz dodatkowo 2 pół-wręgi dla usztywnienia?? Czy tej środkowej tkaniny nie obróciłeś przypadkiem o 45°?
Post: 3 lip 2015, o 15:36
molej pisze:
Laminat waży 40 gram. Jest w miarę odporny na ściskanie, jednak odporność na skręcanie pozostawia wiele do życzenia.
Także będę montował pół wręgi. Tak, z tkaniną masz rację chodziło mi o 45 stopni.
Post: 9 lip 2015, o 21:01
Pomału do przodu.
Usterzenie zamontowane, dodany SK. Bowdeny w komplecie podłączone do sterów.
Dziś zamontowałem i wyregulowałem serwo SW, silnik wraz z kołpakiem.
Jako napęd zastosowałem zalegający mi na półkach Turnigy D2830-11 1000kv.
Silnik wymagał tylko przełożenia osi, by dało się go zamontować przed wręgą.
Virgin, w takim stanie jak na zdjęciach waży 670 gram.
WP_20150709_20_49_53_Pro_40.jpg [ 342.78 KiB | Przeglądany 13185 razy ]
WP_20150709_20_50_08_Pro_40.jpg [ 210.99 KiB | Przeglądany 13185 razy ]
WP_20150709_20_50_26_Pro_40.jpg [ 178.42 KiB | Przeglądany 13185 razy ]
Post: 12 lip 2015, o 17:39
SK, podłączony pod serwo w kadłubie czeka mnie tylko wykończenie owiewki.
Pracuję nad płatami. Ostatnio robiąc zakupy trafiłem na takie coś
Pomyślałem sobie idealna sprawa - pomierzyłem serwo TP SG-92R, wymiary pasują do podanych na stronie.
Niestety gdy towar dotarł do mnie okazało się, że nie koniecznie jest tak idealnie.
I serwa i pokrywy trzeba było szlifować by je spasować.
Odpuściłem też element zamykający - strasznie wysoki. Zabezpieczenie serwa zrobiłem z blaszki 0,2mm.
WP_20150712_15_58_18_Pro_40.jpg [ 196.29 KiB | Przeglądany 13136 razy ]
WP_20150712_15_58_36_Pro_40.jpg [ 306.21 KiB | Przeglądany 13136 razy ]
Elementu jeszcze nie przekreślam, następnym razem wezmę większy - zobaczymy jak będzie.
Dorobiłem jakieś gniazdo z listewek 2x10. Jedno skrzydło gotowe - okleiłem je folią.
Zmieniłem także schemat malowania (jak widać po czerwonym kadłubie). Musiałem jakoś nawiązać
do zielonej części statecznika. Wyszło tak...
WP_20150712_17_08_17_Pro_40.jpg [ 204.91 KiB | Przeglądany 13136 razy ]
WP_20150712_17_08_08_Pro_40.jpg [ 197.89 KiB | Przeglądany 13136 razy ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
