Dzisiaj jest 18 cze 2025, o 14:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 134 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna
Post: 1 lip 2015, o 08:37
Nie mam doświadczenia w takim tłoczeniu, więc pierwszą formatkę za mocno rozgrzałem i zrobiła się mleczna, drugą w obawie o przegrzanie - niedogrzałem i za szybko ostygła. Trzecia była już odpowiednio rozgrzana, ale zapomniałem, że stół jest większy niż formatka i odkurzacz brał powietrze z luźnych otworów pozostających poza ramką :mrgreen: . Do czwartego tłoczenia pozaklejałem luźne otwory i już coś tam wyszło. Użyłem do tłoczenia PET 0,5mm, ale to za mało, bo szybko traci ciepło i końcówki wytłoczki są cienkie (nawet bardzo).
Stół ma otworki 2mm co 20mm.
Krzysiek
Post: 1 lip 2015, o 17:11
Pierwsza sprawa to absolutna szczelność stołu i ramki. Do uszczelnienia połączenia ramka-stół używam płaskich a właściwe widełkowej uszczelki do okien. Takich uszczelek robię trzy rzędy. Otworki zostawiam tylko pod kopytem. Między stół a kopyto wkładam siatkę stalową o oczkach około 1,5mm. Zdecydowanie lepszym niż PET jest PET-G (Vivak). Rewelacyjnie się tłoczy nawet przy pomocy odkurzacza. Nagrzewanie, jeżeli odbywa się na kuchenką, należy robić na przemian z obu stron. Jak materiał zaczyna lekko wisieć to odpalamy odkurzacz i naciągamy ramkę na kopyto. Lepszym rozwiązaniem jest piekarnik elektryczny z termoobiegiem ale ramka musi być dopasowana w taki sposób aby zmieściła się do piekarnika i zostały szczeliny żeby ten obieg mógł wystąpić.
Kesto, co do modelu to mistrzostwo, nic dodać nic ująć.
Aaa, jeszcze jedna sprawa, stół z płyty wiórowej się nie nadaje, u mnie okazało się że odkurzacz ciągnie lewe powietrze przez porowatą strukturę płyty i musiałem lakierować boki płyty.
Post: 1 lip 2015, o 21:26
W prawie niczym się nie wypowiem ale potwierdzam słowa Sławka co do płyty wiórowej.
Chciałem na szybko wykonać co nieco z laminaty techniką VB właśnie na podkładzie z wióra i nie mogłem uzyskać próżni .
Pomogło szybkie lakierowanie caponem . Od tamtej pory nie używam wiórówki ani osb /mfp i podobnych.
Przepraszam że mało modelarsko ale może ktoś uniknie dzięki temu błędów.
Post: 1 lip 2015, o 21:57
Dzięki za informacje. Dlatego też mój stół ma boki oklejone laminatem zamiast lakierowania.
Krzysiek
Post: 1 lip 2015, o 22:00
Między stołem z dziurkami a dnem stosowałem listwy 7x7 sosnowe. Nie widziałem sensu w tym żeby robić wysokie boki jak w internetowych konstrukcjach. Zanim odkurzacz by wyssał kilka dm3 powietrza to PET-G już by pewnie stracił kilka stopni.
Post: 2 lip 2015, o 08:33
Ja dałem 3mm PCV, bo też nie widziałem sensu robienia dużej przestrzeni pomiędzy nimi. Uszczelniłem to jeszcze silikonem.
Powiedz jeszcze gdzie zaopatrujesz się w PET-G?
Krzysiek
Post: 2 lip 2015, o 08:40
Ja kupiłem Vivak w firmie specjalizującej się w branży reklamowej (wydruki, reklamy, itp.). Dostępny jest jeszcze A-PET w tej samej "rodzinie" ale jest on nieodporny na promieniowanie UV (chyba że jest stabilizowany). Czyli na owiewkę plastikowego modelu na polkę jak najbardziej, do modelu latającego średnio... No chyba że w hali ;)
Post: 3 lip 2015, o 14:01
Powalczyłem trochę z mechanizmem zrzutu torpedy. Początkowo chciałem zakupić coś gotowego, ale w końcu doszedłem do wniosku, że takie ustrojstwo to ja mogę sam wyrzeźbić. Oczywiście konstrukcja jest jak najprostsza, a działanie niezawodne (mam nadzieję). :mrgreen:
Obraz 1069.jpg [ 89.02 KiB | Przeglądany 11677 razy ]
Obraz 1070.jpg [ 104.35 KiB | Przeglądany 11677 razy ]
Obraz 1071.jpg [ 107.1 KiB | Przeglądany 11677 razy ]
Obraz 1072.jpg [ 55.73 KiB | Przeglądany 11677 razy ]
Obraz 1073.jpg [ 54.86 KiB | Przeglądany 11677 razy ]
Krzysiek
Post: 3 lip 2015, o 19:00
Wybaczcie mały off-topic, ale jedynie chciałbym podziękować za informacje o stole próżniowym i Waszych z nim związanych doświadczeniach.
Miałem się już wybierać po płyty meblowe, jednak budowa modelu i małe lenistwo przed wyjazdem do marketu, wzięło górę. Jak widać bardzo dobrze. Poszukam od razu jakiejś dobrej grubej sklejki - jako blat roboczy.
Post: 5 lip 2015, o 17:44
Trochę oszklenia
Obraz 1074.jpg [ 135.8 KiB | Przeglądany 11721 razy ]
Obraz 1075.jpg [ 95.98 KiB | Przeglądany 11721 razy ]
Obraz 1076.jpg [ 65.38 KiB | Przeglądany 11721 razy ]
Obraz 1077.jpg [ 74.07 KiB | Przeglądany 11721 razy ]
Obraz 1078.jpg [ 60.13 KiB | Przeglądany 11721 razy ]
Krzysiek
