Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 17:48
Post: 18 cze 2015, o 14:26
Nieco długi tytuł ale w dwóch słowach mogło by być mało zrozumiałe ;) Opis zagadnienia:
- Podczas podłączania zasilania do odbiornika (przez ESC w motoszybowcu) następuje niewielki obrót serw i po chwili powrót do zadanej pozycji. Czasem się też tak dzieje, przy odłączaniu zasilania. Przy sterach nie ma problemu, ewentualnie zwracam uwagę na lotkę gdy skrzydło opiera się o ziemię. Problem pojawił się gdy chodzi o serwo podwozia. Posiada ono ściśle ograniczony zakres obrotu, a nawet stosunkowo mały kątowy obrót daje duży ruch koła. Przy modelu leżącym na ziemi pojawiają się problemy, a wpinać zasilanie przy uniesionym kadłubie na polu wydaje się niepraktyczne. Postanowiłem więc zastosować odcinanie zasilania serwa podwozia, które zostanie załączone przy wkładaniu kabinki szybowca (ostatni etap przed lotem). Tylko pytanie który przewód rozłączać? Poniżej zdjęcie standardowych wtyków serw:
01.JPG [ 39.8 KiB | Przeglądany 9601 razy ]
Położenie dźwigni serwa schowanego podwozia:
02.JPG [ 27.3 KiB | Przeglądany 9601 razy ]
Położenie dźwigni serwa wypuszczonego podwozia:
03.JPG [ 35.19 KiB | Przeglądany 9601 razy ]
A tutaj kąt obrotu serwa podczas podłączania zasilania:
04.JPG [ 27.58 KiB | Przeglądany 9601 razy ]
Między odbiornikiem a serwem jest jeszcze spowalniacz serwa. Najpierw odpinałem i podpinałem przewody odbiornik - spowalniacz. Oto co zaobserwowałem w stosunku do wpinania zasilania do odbiornika:
    Odłączony (-) - taki sam zakres obrotu, zdecydowanie szybszy powrót do zadanej pozycji
    Odłączony (+) - nieco większy zakres obrotu, zdecydowanie szybszy powrót
    Odłączony sygnał - serwo wykonuje obrót przy podpinaniu głównego zasilania (serwo i tak ma podpięte + i - )
Następnie wypinałem i wpinałem przewody między spowalniaczem a serwem. Obserwacje:
    Odłączony (-) - bardzo mały ruch serwa, powrót "normalnie"
    Odłączony (+) - bardzo mały ruch serwa (wydaje mi się że nieco większy zakres), powrót "normalnie"
    Odłączony sygnał - wariant wyeliminowany jak wcześniej
Wnioski:
Sygnałowego nie ma sensu odpinać. Pozostaje "+" oraz "-". Lepiej dla mnie sterować masą, bo nawet jak ma coś dotknąć czegoś, to lepiej niech nie będzie napięcia na "wystającym" elemencie. No i wydaje mi się, że występuje nieco mniejszy ruch serwa.
Przeciąłem przewód, przylutowałem dwa piny wycięte z kostki którą mam po zepsutej płycie głównej komputera. Takie same są np. w CD-ROM-ach oraz innej komputerowej elektronice.
05.JPG [ 54.24 KiB | Przeglądany 9601 razy ]
Jeśli będę chciał użyć serwa do "normalnej" pracy - wpinam zworkę (z płyty głównej, od dysku itp.)
06.JPG [ 54.36 KiB | Przeglądany 9601 razy ]
I kompletny układ. Widoczny po prawej spowalniacz serwa oraz mikrostycznik. Sposób jego mocowania / działania pokazany tutaj i tutaj. Koszulki termokurczliwe nie obciągnięte aby widać było konektory. Pozyskane są one ze starego kabla łączącego CD-ROM z płytą główną. Pasują więc na piny idealnie :)
07.JPG [ 84.12 KiB | Przeglądany 9601 razy ]
Zapraszam do wymiany doświadczeń jaki i uwag dotyczących tematu.
Edit:
Testy wykonałem na odbiorniku Hitec Optima 7
Post: 18 cze 2015, o 20:11
Ciekawy temat, sprawdziłem w swoich modelach.
Co ciekawe u mnie ten efekt występuje tylko na odbiornikach 4 kanałowych FrSky V8R4-II
Na 8 kanałowych FrSky D8R-II PLUS takiego objawu nie ma.
Zachowanie niezależne od serwa i kanału w które były wpięte.
Post: 5 sie 2015, o 10:02
Jeśli jest możliwość ustawienia FailSafe na wszystkich kanałach, to praktycznie eliminuje wspomniany efekt.
Post: 10 sie 2015, o 20:46
W odbiorniku Optima 7, przy ustawionej funkcji FailSafe niestety to nie zdaje egzaminu. Nawet jeśli kanał z podwoziem jest "aktywny" dzieje się tak samo jak FailSafe jest dezaktywowany - serwa wykonują niewielki ruch. Może zależy to od konfiguracji radio - odbiornik? Nie mam jak sprawdzić (FailSafe ustawiony na odbiorniku).
Komentarz: Pozycja spoczynkowa
08.JPG [ 49.34 KiB | Przeglądany 9471 razy ]
Komentarz: Skok po podłączeniu zasilania
09.JPG [ 49.54 KiB | Przeglądany 9471 razy ]
