Dzisiaj jest 8 paź 2025, o 16:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 239 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  Następna
Post: 27 maja 2015, o 14:40
Hamulec w tym miejscu będzie mało skuteczny już lepiej zastosować klapy, a jeżeli nie, to powinieneś przesunąć hamulec jak najbliżej dźwigara.
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
Post: 27 maja 2015, o 17:24
Krzysiek, wcześniej napisałem że zamówiłem wysuwane hamulce i będą tuż za głównym dźwigarem. Szkoda czasu na kombinacje.
Post: 27 maja 2015, o 20:07
http://www.bocianmix.pl/3432,produkt,modele.html
POL-3796
Post: 27 maja 2015, o 20:19
Dokładnie takie, dzięki za link. Są jeszcze w mixmodel taniej o 21zł-zamówiłem ale sklep chyba przestał istnieć. Prócz bocianmix są jeszcze w nastiku.
Post: 30 maja 2015, o 17:51
Dostałem info że hamulce zostały wysłane a ja tymczasem zabrałem się ze kadłubowy centropłat. Przede wszystkim wykonałem 15-minutową metodą kieszenie na łączniki płatów. Użyłem do tego.... papieru do pieczenia i pasty do podłóg. Efekt jest rewelacyjny.
Kolejną sprawą było wklejenie żeberek centropłata że tak go nazwę kadłubowego. Zanim jednak skleiłem skrajne żeberka wkleiłem półeczki z nakrętkami kłowymi mocowania płatów. Będą tam jeszcze wypełnienia balsowe ale o tym później. Po wklejeniu półeczek skleiłem skrajne żebra a następnie wkleiłem kieszenie łączników płatów. Na koniec wypełniłem wszystkie szczelinki kadłuba distalem a jutro generalne szlifowanie.
Zanim to wszystko jednak się wydarzyło podjechałem do ojca i na tokarce wycisnęliśmy ośkę z wirnika Dualsky-ego i wcisnęliśmy ją odwrotnie tj. tak że kołpak śmigła składanego będzie mocowany od strony wirnika a nie od strony stojana. Rozwiązuje mi to wiele problemów a największym z nich było wyjście przewodów ze stojana.
DSC_0124.JPG [ 331.18 KiB | Przeglądany 16347 razy ]
DSC_0125.JPG [ 409.05 KiB | Przeglądany 16347 razy ]
DSC_0126.JPG [ 329.51 KiB | Przeglądany 16347 razy ]
DSC_0127.JPG [ 311.97 KiB | Przeglądany 16347 razy ]
DSC_0128.JPG [ 328.61 KiB | Przeglądany 16347 razy ]
DSC_0129.JPG [ 300.1 KiB | Przeglądany 16347 razy ]
Post: 31 maja 2015, o 14:14
Okleiłem centropłat.
DSC_0130.JPG [ 370.35 KiB | Przeglądany 16302 razy ]
DSC_0131.JPG [ 352.54 KiB | Przeglądany 16302 razy ]
DSC_0132.JPG [ 404 KiB | Przeglądany 16302 razy ]
DSC_0134.JPG [ 561.35 KiB | Przeglądany 16302 razy ]
DSC_0135.JPG [ 491.92 KiB | Przeglądany 16302 razy ]
Edit:
Łączniki płatów to rurki węglowe o średnicach: 14mm/ścianka 2mm oraz 8mm/ścianka 1mm. Na zdjęciu są jeszcze nie przycięte. 14mm będzie miał 70cm długości, 8-mio milimetrowy 52cm. Raczej nie ma szans na złożenie się skrzydeł.
DSC_0136.JPG [ 588.79 KiB | Przeglądany 16249 razy ]
Post: 5 cze 2015, o 09:13
Doszły hamulce,zabrałem się do wpasowania ich w skrzydło. Wygląda na to że nie będzie żadnego problemu z ich sterowaniem. Schowane mają 10.2mm wysokości , wysuwają się 21mm nad skrzydło. Muszę im zrobić prowadnice żeby się chowały zawsze tak samo. Mają lekkie luzy na boki ale mam na to sposób.
DSC_0141.JPG [ 760.8 KiB | Przeglądany 16215 razy ]
DSC_0140.JPG [ 418.6 KiB | Przeglądany 16215 razy ]
DSC_0139.JPG [ 430.67 KiB | Przeglądany 16215 razy ]
DSC_0138.JPG [ 729.91 KiB | Przeglądany 16215 razy ]
DSC_0137.JPG [ 611.13 KiB | Przeglądany 16215 razy ]
hamulec top model 3d 185mm3.JPG [ 210.58 KiB | Przeglądany 16215 razy ]
hamulec top model 3d 185mm2.JPG [ 387.22 KiB | Przeglądany 16215 razy ]
hamulec top model 3d 185mm1.JPG [ 211.64 KiB | Przeglądany 16215 razy ]
Post: 11 cze 2015, o 22:12
Powalczyłem ze skrzydłami. Robię stopki, tym razem pełne żeby przy szlifowaniu nie było problemu z uginaniem się żeberek. Chcę w przyszłym tygodniu dać do cięcia. Pomimo że będę miał tydzień urlopu to będę w Warszawie pod koniec przyszłego tygodnia i może będzie szansa odebrać wycięte elementy.
a3.JPG [ 162.43 KiB | Przeglądany 16118 razy ]
a2.JPG [ 600.08 KiB | Przeglądany 16118 razy ]
a1.JPG [ 311.68 KiB | Przeglądany 16118 razy ]
Post: 13 cze 2015, o 15:50
Pokleiłem połówki sw, wstępnie wyszlifowane, brak jeszcze końcówek z balsy 6mm. Statecznik wyszedł sztywny. Przerobiłem też końcówkę kadłuba za stat.poziomym. Teraz jest zbliżona do oryginału, wymaga jeszcze trochę korekty.
DSC_0147.JPG [ 376.3 KiB | Przeglądany 16071 razy ]
DSC_0148.JPG [ 602.08 KiB | Przeglądany 16071 razy ]
DSC_0150.JPG [ 494.88 KiB | Przeglądany 16071 razy ]
DSC_0151.JPG [ 481.82 KiB | Przeglądany 16071 razy ]
Post: 15 cze 2015, o 09:42
Dokończyłem ster wysokości i statecznik. Teraz tylko laminowanie. Podszlifowałem doklejony spływ pionowego. Wyszła draka bo bez demontażu steru kierunku nie przykręci się steru wysokości. Zadziwiające że nie zmierzyłem tego. W razie jakiś zestawów kwestia do przerobienia. Przeszlifowałem również płetwę za statecznikiem poziomym, teraz bardziej przypomina oryginał.
DSC_0152.JPG [ 462.73 KiB | Przeglądany 16005 razy ]
DSC_0153.JPG [ 336.96 KiB | Przeglądany 16005 razy ]
DSC_0154.JPG [ 849.18 KiB | Przeglądany 16005 razy ]
