Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 17:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Następna
Post: 10 maja 2015, o 21:41
Generalnie nie.
Laminowałem tylko kadłub - tkanina + żywica poszły bezpośrednio na balsę.
Na SW, SK jest folia.
Post: 10 maja 2015, o 21:45
Balsa nie odpiła za wiele ? Bezpośrednio na balsę to pewne ryzyko że drewno wyssa żywicę . Jeśli laminat zrobi się matowy i nieprzejżysty to ratunkiem jest ponowne przesycenie żywicą ale dopiero po utwardzeniu pierwszej warstwy.
Post: 14 maja 2015, o 16:04
W między czasie kończę skrzydła. Jedno gotowe, drugie prawie.
Zostało oszlifować i wkleić natarcie. A potem lotka i folia :lol:
SAM_4446_40.jpg [ 239.53 KiB | Przeglądany 14820 razy ]
SAM_4447_40.jpg [ 242.8 KiB | Przeglądany 14820 razy ]
EDIT, zrobiłem jeszcze fotki kadłuba. Nic nie szlifowane, chyba dobrze wyszło.
SAM_4448_60.jpg [ 395.24 KiB | Przeglądany 14819 razy ]
SAM_4449_60.jpg [ 479.44 KiB | Przeglądany 14819 razy ]
SAM_4450_60.jpg [ 476.61 KiB | Przeglądany 14819 razy ]
SAM_4451_60.jpg [ 414.36 KiB | Przeglądany 14819 razy ]
Post: 15 maja 2015, o 20:05
Skrzydła przygotowane do oklejania.
Miejsce lotki wzmocnione żywicą - lotka będzie na zawiasie z silikonu.
Natarcie wyszlifowane, końcówki płatów przygotowane.
Wrzuciłem kadłub na wagę - pusty 303 gramy.
SAM_4455_40.jpg [ 255.56 KiB | Przeglądany 14782 razy ]
SAM_4454_40.jpg [ 210.31 KiB | Przeglądany 14782 razy ]
Potem dociąłem łącznik płatów - stal 5mm.
Nie obeszło się bez przymiarki:
SAM_4453_40.jpg [ 313.8 KiB | Przeglądany 14782 razy ]
W takim stanie całość waży 620 gram.
Post: 17 maja 2015, o 18:45
Okleiłem jedno skrzydło - wyszło średnio, milo mnie ostrzegał ale musiałem spróbować :lol:
SAM_4456_40.jpg [ 224.29 KiB | Przeglądany 14747 razy ]
SAM_4457_40.jpg [ 246.21 KiB | Przeglądany 14747 razy ]
Także, folia termiczna na folii termicznej - nie polecam, lepiej chyba zrobić te elementy z folii samoprzylepnej.
Post: 17 maja 2015, o 20:52
Wygląda super :) zaczyna przypominać Kobuza :lol: Srebrna folia to chiny czy jakaś inna produkcja?
Post: 17 maja 2015, o 21:16
Folia jest z HK. Solid Silver http://hobbyking.com/hobbyking/store/__45715__Covering_Film_Solid_Silver_5mtr_115_EU_Warehouse_.html
Do kompletu zastosowałem Solid White, Bright Red.
Opracowany wzór malowania:
Malowanie4.jpg [ 140.19 KiB | Przeglądany 14729 razy ]
Do pobrania:
Kobuz_wzór_malowania.pdf [33.3 KiB]
Pobrany 643 razy
Kobuz_wzór_malowania.DXF [902.85 KiB]
Pobrany 584 razy
PDF w formacie A0, druk bez skalowania, bez dopasowania do strony.
Jeśli chodzi o znaki rejestracyjne:
Wysokość znaków na płatach: 71,45 mm
Wysokość znaków na kadłubie: 43,1 mm
Krój czcionki dostępny tutaj: viewtopic.php?f=66&t=1188#p11552
Post: 18 maja 2015, o 19:24
Drugie skrzydło wyszło lepiej.
Problem z pierwszym polegał na tym iż gdzieniegdzie pozostały ślady po żelazku - jak bym za mocno docisnął i wgniótł balsę.
Robiąc drugi płat zabrałem dzieciakom skarpetkę :lol:
Tym razem już nie był problemu, delikatnie powoli prasowałem pozbyłem się bąbli powietrza i nic nie wgniotłem. :D
SAM_4458_60.jpg [ 485.48 KiB | Przeglądany 14693 razy ]
SAM_4459_60.jpg [ 483.46 KiB | Przeglądany 14693 razy ]
SAM_4460_60.jpg [ 469.4 KiB | Przeglądany 14693 razy ]
Post: 18 maja 2015, o 19:31
Widać już światełko w tunelu :) Powiedz mi jak ze sztywnością statecznika pionowego. Nie ugina się na boki?
Post: 18 maja 2015, o 19:45
Nie, nie ma problemu. W natarciu ma sosnę 3x3 zaparta o stępkę.
Poza tym cały jest zalaminowany tkaniną 80g.
