Dzisiaj jest 8 cze 2026, o 08:35
Post: 10 kwie 2015, o 17:39
Ostatnio wykonałem przeróbkę Optic-a 6 Sport na 2,4 GHz. Modyfikacja jest banalna poradzi sobie z nią każdy kto choć raz trzymał lutownicę w rękach.
Co potrzebujemy:
  • Moduł FrSky DHT
  • Lutownicę z małym grotem
  • Odsysacz np. OD-25
  • Pistolet z klejem na gorąco
  • Śrubokręty krzyżowe
Rozpoczynamy od rozebrania aparatury.
Najpierw wykręcamy antenę a następnie 6 wkrętów.
Bardzo delikatnie zdejmujemy szare boczki, są one zamocowane na zatrzaski.
DSC_0140_nr.jpg [ 338.77 KiB | Przeglądany 17050 razy ]
Rozłożona aparatura - zdjęcie już po montażu DHT, niemniej jednak w tym samym miejscu znajduje się stary moduł 35MHz.
DSC_0130.jpg [ 1.11 MiB | Przeglądany 17050 razy ]
Odkręcamy go. Jest zamontowany na 3 śruby oraz połączony 5 pinowym złączem z płytką zasilania.
Złącze należy rozlutować. Najwygodniej jest najpierw dodać nowej cyny w miejscach połączeń a następnie podgrzać
lutownicą ponownie i odessać odsysaczem.
DSC_0129_nr.jpg [ 430.28 KiB | Przeglądany 17050 razy ]
Piny w kolejności to:
  • NC - pusty
  • ANT - linia anteny 35MHz
  • G - masa zasilania modułu
  • RF+ - zasilanie modułu
  • S - sygnał PPM
Lutujemy 3 przewody z Modułu DHT:
  • Czarny - masa zasilania
  • Czerwony - plus zasilania
  • Żółty - sygnał PPM
I generalnie gotowe. Teraz wszystko jakoś zamocować i złożyć w całość.
Aby nie wiercić nowych otworów skorzystałem z otworu po kwarcu i w nim osadziłem diodę i przycisk bindowania.
Można je zabezpieczyć półprzeźroczysta folią przylepną aby nie leciał brud do środka.
DSC_0141.jpg [ 1.03 MiB | Przeglądany 17050 razy ]
Wyjaśnienia może jeszcze wymagać sam moduł DHT, widoczny jest na nim przełącznik.
Przełącznik ten przestawia tryb pracy modułu. Możliwe są opcje:
  • 1-Way - Stare odbiorniki bez telemetrii (Seria V)
  • 2-Way - Odbiorniki z Telemetrią (Seria D)
  • FW - Aktualizacja Firmware-u.
Piszę stare, ponieważ dostępne aktualnie w sprzedaży odbiorniki bez telemetrii są w stanie współpracować z protokołem D.
Co za tym idzie - przełącznika możemy się pozbyć.
Przełącznik jest trój stanowy, stan neutralny odpowiada za tryb 2-Way, więc możemy spokojnie wypiąć go z płytki.
Post: 10 kwie 2015, o 20:15
Dobra robota!
Po ostatnich przygodach z utratą zasięgu i prawie utratą modelu, przerabiałem teraz Turnigy 9x na link radiowy FrSky (DJT). Zrobiłem też odczyt telemetrii na ekranie aparatury. Test zasięgu wyszedł pięknie - 100m na zmniejszonej mocy (Test Range). Na pełnej mocy 3km powinno być osiągalne... Ponieważ nie latam FPV, nie wykorzystam tego nigdy, ale mam nadzieję że te 500m będzie bardzo stabilne i problemy więcej się nie powtórzą.
Post: 10 kwie 2015, o 20:29
Dzięki,
jeśli zrobiłeś obie linie tj. Tx oraz Rx, zaprogramuj alarmy, na niski i krytyczny RSSI. Będziesz wiedział kiedy wracać ;)
p.s. Zakładam, że masz er9x, lub openTx - openTx oferuje coś takiego w swoim menu.
Ew. pozostaje użycie FLD-02, do programowania.
Post: 18 kwie 2015, o 14:07
Wczoraj przyszła przesyłka z HK z odbiornikiem:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... r_HV_.html
Dzisiaj uruchomiłem mojego Sporta, wszystko działa jak należy.....było trochę nerwów przy bindowaniu, ale debata telefoniczna z Tomkiem rozwiązała problem.... :lol:
I tak oto mam teraz dwa zestawy 2,4 GHz, w przypadku Sporta koszty przeróbki i zakupu nowego odbiornika zamknęły się w kwocie ok 160 zł, czyli tyle co najtańszy odbiornik Hiteca Optima 6 ;) . Postaram się jak najszybciej przetestować w locie system.
Chciałbym bardzo podziękować Tomkowi /mgr/ za wykonanie przeróbki i pomoc w zakupie i uruchomieniu aparatury. Mam nadzieję, że będę mógł się jakoś zrewanżować :) . Jeszcze raz dziękuję.
