Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 12:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 17 lis 2011, o 09:33
Witam !
Mam pytanie odnośnie przekrojów. Walczę teraz z ogonem mojej "niby Cobry" Zrobiłem statecznik pionowy rysując dolny i górny profil, następnie wyciągającfunkcją loft po nich bryłę. Wszystko wygląda ok. Tą bryłę funkcją Slice pociąłem sobie następnie do kształtu usterzenia (oddciąłem ster, zrobiłem skos) wszystko niby ok. Mam teraz jednak problem z tym jak przeciąć to na wręgi. Mogę funkcją slice pociąć ogon w poziomie. Ale jak z tych kawałków wyciągnąć płaski profil wręgi, żeby móc potem na nim pracować w 2d ? (czyli jak uzyskać takie kreskowe wręgi) Jeśli można to poproszę łopatologicznie :)
Piotrek
Post: 17 lis 2011, o 09:50
Zaznacz pocięte elementy i zrób kilkukrotnie Explode. Rozbijesz w ten sposób wiązania Loft. Po tym wyciągniesz przekrój jako polylinię. Trzeba ją obrócić tak żeby była poziomo i sprowadzić na płaszczyznę Z=0 . Przed rozbiciem bryły skopiuj ją najpierw bo ponowne powiązanie raczej jest niemożliwe.
EDIT: Gdyby tak wyciągnięty przekrój nie dał się poddać edycji to obrysuj go funkcją Bezier z wyłączonym No Snap. Obrysowanie zawsze wychodzi na Z=0
Post: 18 lis 2011, o 09:13
zrobiłem tak jak mówisz i zasadniczo jest ok. Tylko nie mogę z tym profilem nic zrobić, nie mogę go przesunąć, obrócić.Czy to o to chodzi z ta niemożnością edycji ? Muszę go obrysować?
Piotrek
Post: 18 lis 2011, o 09:51
Brak możliwości edycji to np: przecięcie czy zrobienie offsetu tego elementu. Nie wiem dlaczego u Ciebie nie da się ruszyć tego przekroju. Zauważyłem jedną niedogodność TC, jeżeli zrobisz przekrój i umieścisz go na Z=0 to nie zawsze da się coś z nim zrobić i trzeba go obrysować Bezierem albo polylinią. TC15 Deluxe nie zauważyłem tego problemu ale w Trialu Pro widzę że on jest. Być może coś źle robiłem , poczytaj w manualu do TC na temat działania Slice . Jak rozwiążesz ten problem to napisz co i jak.
Post: 28 lis 2011, o 12:19
Uzbrojony w sporo większą wiedzę - ruszam dalej do boju z cobrą w wersji mojej półmakiety :)
Bardzo fajnie, że dzięki milo trafiłem na to forum...
Z czasem jeśli mi sił wystarczy dołączę do grona projektantów :) - wiem, wiem, trochę sobie słodzę :)
Ale nie o tym - Sławku - mam do ciebie ogromną prośbę - wiem, że już dużo wykorzystałem twojej wiedzy, sprowokowałem wiele dodatkowej pracy. Widzę też, że moje marudzenie i twoje odpowiedzi inspirują innych kolegów :). Chciałbym namówić cię na jeszcze kolejny wysiłek - czy mógłbyś mi pokazać na kilku obrazkach - jak wyciągasz podłużnice na wręgach? Jak wyznaczasz miejsce na listwę, jak je zaznaczasz na wrędze i jak potem robisz wycięcie na listwę.
I to najlepiej w dwóch wariantach - podłużnica prosta - to znaczy prosta listwa w jednej płaszczyźnie dociągnięta do wręgi i wariant drugi - listwa, ale dociągana w dwóch wymiarach - to znaczy do wręgi w osi x i jeszcze dodatkowo z podgięciem w osi y (choć zdaję sobie sprawę z ograniczeń w wyginaniu listew, czy to z balsy, czy sosny)
Piotrek
Post: 28 lis 2011, o 12:31
Najlepiej jak byś narysował trzy przykładowe wręgi umieszczone tak jak w kadłubie. Niestety do szaleństw z gięciem listwy i jej skręcaniem potrzebny jest Pro. Jeszcze parę chwil będzie działał u mnie trial więc jak zrobisz to w miarę szybko to postaram się opisać co i jak. Ewentualnie podeslij mi wręgi 2D.
Gięcie listwy bez skręcania jej końców względem siebie da sie zrobić w Deluxe.
Post: 28 lis 2011, o 12:54
poszło na mail - tak na chybcika - przykład
Piotrek
Post: 28 lis 2011, o 13:40
Z Twoimi wręgami jest coś nie halo , prawdopodobnie były używane w trybie 3D. W każdym razie to nie problem bo sam narysuję jakieś wręgi i postaram się opisać co i jak. Będzie od groma pisania i od groma screenów.
Post: 28 lis 2011, o 15:28
Przepraszam :oops:
Piotrek
Post: 28 lis 2011, o 15:53
Za co przepraszasz? Daj spokój, będzie dla potomnych :D
