Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 13:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Następna
Post: 31 mar 2015, o 09:12
Wygląda na to ,że powstanie więcej Kobuzów niż było w oryginale :lol: .Plus tej konstrukcji taki ,że jest dużo miejsca w kabinie i łatwy dostęp do bebechów.
Takie rozwiązania kadłuba przeniosę do Orlika.Twój będzie bez silnika?
Post: 31 mar 2015, o 09:16
Na razie budują się cztery egzemplarze. Jest to swoisty "poligon" doświadczalny dla nas, no przynajmniej dla mnie. Tak, mój Kobuz będzie szybowcem, bez silnika :) .
Post: 31 mar 2015, o 21:49
Pokryłem balsą kadłub w przedniej części, wokół kabiny, chcę zająć się kabinką/owiewką. Zrobiłem prowizoryczny szablon kabinki, wszystko pasuje idealnie po za....no właśnie, po za tylną ścianką kabiny ;) . Pomimo wielu pomiarów, zaznaczeń, popłynął mi ten element w czasie sklejania o jakieś 3-4 mm do tyłu. Niby tragedii nie ma, ale chyba musimy uwzględnić jakiś element ustalający położenie ścianki podczas składania, tak dla ułatwienia montażu. Jutro biorę się za owiewkę kabiny, reszta na razie musi poczekać.
DSCN2398.jpg [ 163.51 KiB | Przeglądany 12758 razy ]
Post: 31 mar 2015, o 22:42
Zamykam poszycie na ogonie.
Jako, że poziomy będzie montowany na śrubę nylonową fi4, trzeba zamontować nakrętkę pazurkową.
Niestety nie mogłem wbić jej do końca, gdyż półka jest za chuda, przydała by się podkładka.
Ominąłem ten problem, pozycjonując nakrętkę na płasko - tam gdzie przyjdzie poziomy, następnie całość
obłożyłem poxipolem.
SAM_4299_40.jpg [ 169.31 KiB | Przeglądany 12746 razy ]
Potem zabrałem się na modyfikacje obramowania kabiny.
Na dremel-a, założyłem frez 2mm, i ściąłem listewki.
SAM_4295_40.jpg [ 217.16 KiB | Przeglądany 12746 razy ]
Przygotowałem nowy element:
SAM_4296_40.jpg [ 265.79 KiB | Przeglądany 12746 razy ]
Przymierzyłem i wkleiłem:
SAM_4297_40.jpg [ 195.73 KiB | Przeglądany 12746 razy ]
SAM_4298_40.jpg [ 207.59 KiB | Przeglądany 12746 razy ]
Gdy klej podsechł, frez poszedł w ruch:
SAM_4300_40.jpg [ 283.49 KiB | Przeglądany 12746 razy ]
Musze to jeszcze oszlifować, ale puki co klei się poszycie w tym miejscu.
Post: 1 kwie 2015, o 21:01
Prima aprilis upływa pod znakiem owiewki kabiny Kobuza. Przeprowadziłem próby z butelką PET, na kopycie owiewki innego mojego szybowca....powiem, że efekt jest zadowalający, jednak PET jest bardzo cienki, Kobuz zasługuje na coś lepszego :lol: .
Na zdjęciach kolejne fazy "budowy" kopyta styrodurowego, chcę wytłoczyć z vivaku/petg, znalazłem firmę u nas we wsi, która sprzedaje to coś. Na jednym ze zdjęć widać ile popłynęła mi wręga skośna za kabiną, nadłożę, owiewka będzie zrobiona zgodnie z planami. Jak wyschnie klej szlifowania ciąg dalszy. Kopyto będzie pokryte laminatem i wyszlifowane.
DSCN2399.jpg [ 174.34 KiB | Przeglądany 12719 razy ]
DSCN2400.jpg [ 169.91 KiB | Przeglądany 12719 razy ]
DSCN2401.jpg [ 167.86 KiB | Przeglądany 12719 razy ]
DSCN2402.jpg [ 163.86 KiB | Przeglądany 12719 razy ]
Post: 2 kwie 2015, o 22:50
U mnie kadłub zamknięty, wstępnie oszlifowany, prezentuje się tak:
SAM_4302_40.jpg [ 264.32 KiB | Przeglądany 12680 razy ]
SAM_4303_40.jpg [ 255.49 KiB | Przeglądany 12680 razy ]
SAM_4304_40.jpg [ 243.78 KiB | Przeglądany 12680 razy ]
Post: 3 kwie 2015, o 11:15
Styrodurowe kopyto owiewki wstępnie wyszlifowane. Muszę zrobić kadłub, tzn, pokryć balsą i położyć warstwę laminatu, wtedy dopasuję kopytko. Budowniczym Kobuza wyślę skany obrysów z widoku z góry, obrys boczny i tylny zgodny z planem pdf dołączonym do wyciętych wręg kadłuba. Owiewkę będę formował termicznie z vivaku/petg. Odwiedziłem dzisiaj firmę u nas w mieście sprzedającą w/w tworzywo...arkusz petg 2x1,2 m grubości 0,5 mm kosztuje ok 50 zł i jest dostępny od ręki. No na razie taki jest plan ;) .
DSCN2403.jpg [ 178.58 KiB | Przeglądany 12664 razy ]
DSCN2405.jpg [ 149.14 KiB | Przeglądany 12664 razy ]
DSCN2406.jpg [ 149.68 KiB | Przeglądany 12664 razy ]
Post: 3 kwie 2015, o 13:48
Czym zostanie pokryty :?:
Post: 3 kwie 2015, o 16:17
Filip275 pisze:
Drogi kolego Filipie. Masz 13 lat, no przynajmniej taki wiek wpisałeś w swoim profilu, dziwi mnie, że nie czytasz ze zrozumieniem....chyba w szkole uczą jeszcze tego? ;) Być może my słabo relacjonujemy budowę Kobuza, tak czy inaczej polecam bardziej wnikliwą lekturę postów na forum, czasami nie wystarczy oglądać same obrazki. Dla przypomnienia, w poście wyżej napisałem czym będzie pokryty kadłub....i parę postów wcześniej o tym mówi, cytuję....
...." Muszę zrobić kadłub, tzn, pokryć balsą i położyć warstwę laminatu"...
Post: 3 kwie 2015, o 20:45
Fajny model się szykuje, ale wręgi w kabinie wyglądają trochę słabo.
