Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 11:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 8 mar 2015, o 21:26
Fajny ten modelik.
Pozdrawiam Tomasz
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 11 mar 2015, o 20:21
Jako że pierwszy raz rysowałem kadłub, osobiście musze powiedzieć, że jego linia mi się podoba :)
Generalnie gruz już dostał wszystko co potrzeba do lotu. Po małych problemach z elektroniką wszystko żyje i pracuje.
Zostały poprawione wszystkie lutowania, taśma izolacyjna została zamieniona na koszulki. W reglu ukręciły się kable do odbiornia, a przy jednym serwie nie był przylutowany jeden kabel i robił zwarcie... ale wszystko już ogarnięte.
Wpadła półka na serwa z balsy twardej 3mm, i mimo swoich właściwości średnio się nadaje ponieważ chętnie pęka przy próbie wkręcania śrub od serw w miejscu ich wkręcania. Rozwiązaniem może być albo inne ułożenie słojów w stosunku do linii kadłuba ( poprzeczie ) lub zmiania materiału.
Z dwóch starych prętów węglowych 2mm zrobiłem popychacz do SW ( zmatowione w miejscu łączenie i sklejone na CA ), a z jakiegoś bowdenu popychacz do SK. Znalazło się też zdekompletowane mocowanie z regulacją, troche kleju, śruba od starego silnika i działa :P
Aluminiowe dźwigie sterów zostały jeszcze z AeroV1, i znalazły zastosowaie jak złoto.
Nieco problemów było przy prowdzeniu bowdenu, po wytarganiu dużej ilości statecznika i wklejeniu bowdenu, otwór został wypełniony balsą i soudalem, potem zostaie oszlifowany i oklejony.
I doszedłem do momentu gdzie nie mam już wieszać modeli, spoko, został jeszcze sufit :D
Masa: 534g
Obciążenie powierzchni: 23,9 g/dm^2
Jakby obciążenie było za małe do panujących warunków to zaplanowaie miejsce pod skrzydłami, znajdzie zastosowaie ;)
P3090920.JPG [ 429.54 KiB | Przeglądany 9723 razy ]
P3110930.JPG [ 447.84 KiB | Przeglądany 9723 razy ]
P3110931.JPG [ 413.17 KiB | Przeglądany 9723 razy ]
P3110937.JPG [ 408.72 KiB | Przeglądany 9723 razy ]
P3110941.JPG [ 432.27 KiB | Przeglądany 9723 razy ]
P3110942.JPG [ 433.75 KiB | Przeglądany 9723 razy ]
P3110943.JPG [ 422.68 KiB | Przeglądany 9723 razy ]
P3110945.JPG [ 421.2 KiB | Przeglądany 9723 razy ]
P3110944.JPG [ 419.72 KiB | Przeglądany 9723 razy ]
20150309_225940_Pano.jpg [ 910.63 KiB | Przeglądany 9723 razy ]
Zapraszam na instagram!
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 11 mar 2015, o 23:13
To ostatnie panoramiczne zdjęcie modeli w pokoju wyszło śmiesznie .
Każdy model ma swoje zniekształcenie :D
Pozdrawiam Tomasz
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 12 mar 2015, o 12:17
dexter_ck pisze:
Wpadła półka na serwa z balsy twardej 3mm, i mimo swoich właściwości średnio się nadaje ponieważ chętnie pęka przy próbie wkręcania śrub od serw...
Ja daję słoje poprzecznie do kadłuba - większa wytrzymałość na ściskanie kadłuba w takim miejscu.
Aby zapobiec pękaniu, przed wkręceniem nawiercam otwory pod śruby wiertłem o mniejszej średnicy. Później, po wykonaniu gwintu, wpuszczam kilka kropli rzadkiego lub średnio gęstego CA w każdy otwór. Tylko nie wkręcaj na "mokry" CA bo z odkręceniem będzie problem - niestety wiem to z doświadczenia ;)
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 12 mar 2015, o 15:16
Czyli tak jak pomyślałem po fakcie, moja głupota :) Co do nawiercania na wkręty. Przy pierwszym serwie balsa popękała bo zrobiłem to bez nawiercania ( nie mam tak małęgo wiertła ) a przy drugim "nawierciłem" iglą i nic nie pękło. Patent z umacnianiem gwintu za pomocą CA znam ;)
Gruz już w pełni gotowy do boju, po lekkim zeszlifowaniu wypełnienia nie decydowałem się na dokładanie masy i oklejanie, najwyżej w późniejszym czasie zostanie polakierowana.
Dziś miał być oblot jednak coś wypadło :evil:
P3110029[1].JPG [ 414.27 KiB | Przeglądany 9683 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 20 mar 2015, o 19:42
Oblatane. Albo ja dawno takim modelem nie latałem albo prowadzi sie troche nerwowo :-) po paru lotach, ustawieniach model zaczął się zachowywać
należycie. Lot jest spokojny i powolny, bardzo żywo reaguje na wychylenia SK, gorzej już na SW ale z tym tez nie ma problemu. Problemem jest natomiast... napęd. Jak jeszcze ciągu jest na styk to po zakończeniu windy łopaty się nie składają (kołpak cały czas się kręci ) i powodują duże opory, bardzo duże, dobre szybowanie wykluczone, pakiet się grzeje.
Szansa na rozwiązanie tego problemu możne być wymiana zestawu na bez szczotkowy albo wymiana regla na taki z hamulcem. Innym wyjściem może być próba startu z holu i dalsza regulacja modelu :-)
20150320_153543.jpg [ 95.55 KiB | Przeglądany 9635 razy ]
20150320_153900.jpg [ 86.28 KiB | Przeglądany 9635 razy ]
20150320_154307.jpg [ 93.98 KiB | Przeglądany 9635 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 20 mar 2015, o 21:52
Czyli typowe problemy przy własnych konstrukcjach :lol: ....Gratuluję udanego oblotu, teraz najfajniejsza część oblatywania, regulacje i ustawianie :) .
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 8 kwie 2015, o 22:34
Model po dniu bolesnej nauki na zboczu pełnym ostrych krzaków, bicia z pełną prękością pionowo w ziemie wygląda conajmniej... gruzowo. Model sam z siebie super szybuje, jednak do pełni szczęścia brakuje moich umiejętności albo lepszych warunków :P Początkowe loty po 30s każdy i 3 minuty naprawy taśmą nie napawały pewnością siebie, potem przesunąłem troche SC w tył, i dało się zrobić 3 minuty ;) Mimo że loty super nie były, mnie przewiało równo, jestem z modelu dumny, bo nie wiem który jeszcze by tyle przeżył ;)
Krety sadził jak wściekły, kabinka odlatywała przy ziemieniu, gumy strzelały, a przy ostatnim dzwonie wyszły naprężenia na poszyciu kompletnie je rozrywająć ( sama konstrukcja jest nienaruszona! ) i ścinając półke z serwomechanizmami. W planach już jest nowe poszycie, jeszcze nie wiem z czego, ale na pewno będzie to coś TANIEGO :D
Mówiąć krótko konstrukcja jest dobrze przemyślana, spełnia swoje szkoleniowe zadanie w 150%, gumy robią robote, oblaminowanie również, a duża powierzchnia SK pozwala na swobodne nadawnie kierunku lotu, bez zbędnej walki ;)
Edit: W skrzydłach jest pełno drewna z krzaków, zrobiła się swego rodzaju grzechotka :P
P4081006.JPG [ 438.86 KiB | Przeglądany 9563 razy ]
P4081007.JPG [ 407.01 KiB | Przeglądany 9563 razy ]
P4081008.JPG [ 446.09 KiB | Przeglądany 9563 razy ]
P4081009.JPG [ 431.56 KiB | Przeglądany 9563 razy ]
P4081010.JPG [ 410.31 KiB | Przeglądany 9563 razy ]
P4081011.JPG [ 415.2 KiB | Przeglądany 9563 razy ]
P4081012.JPG [ 444.33 KiB | Przeglądany 9563 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 16 kwie 2015, o 22:23
Korzystając z chwili czasu i gorszego stanu zdrowia troche odremontowałem Gruza :)
Taśma pakowa poszłą w ruch ( na delikatną zakładke, oklejanie od strony spływu w strone natarcia ) oraz wkleiłem półke na serwa, troche mocniej niż poprzednio :) Oklejanie wyszło tak sobie, miejscami jakieś pęcherze i zawalcowania, no ale skalpelek, przejechać delikatnie wzdłuż i zakleić spowrotem ;)
W planach jest zmiana kąta zaklinowania płata, doszedłem do wniosku że gdzieś geometria uciekła w złą strone, a model strasznie dusiło mimo że potencjał momentami na zboczu był bardzo dobry.
P4161042.JPG [ 415.58 KiB | Przeglądany 9504 razy ]
P4161041.JPG [ 446.75 KiB | Przeglądany 9504 razy ]
P4161040.JPG [ 433.02 KiB | Przeglądany 9504 razy ]
P4161039.JPG [ 446.69 KiB | Przeglądany 9504 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 19 lip 2015, o 17:55
Fenix aktualnie poszedł w odstawkę ale Gruz spadł ze ściany prosto na moje biurko ;)
Silnik Turnigy DST 1000 został przeszczepiony z Fenixa, zamontowanie go zajęło z 1,5 godziny (nie wiedziałem że wkręcanie 3 śrubek może być takie problematyczne ). W przyszłości zapewne wyprodukuje jakąś osłonkę na silnik.
20150719_152529.jpg [ 1.18 MiB | Przeglądany 9322 razy ]
Kąt zaklinowania skrzydeł ma się zmienić, więc wymagało to lekkiej ingerencji w kadłub.
Ze znalezionych resztek balsy wykonałem taką oto nadbudówkę. Na dotychczasowe łoże skrzydeł dokleiłem odpowiednio docięte ( poprzednio odrysowane od kadłuba ) kawałki balsy 3mm. Następnie do ścianki wewnętrznej kadłuba oraz do nadbudówki dokleiłem pasek balsy 1mm, tak aby wzmocnić całą konstrukcję.
Po wyschnięciu kleju ( Soudal 66A) nadmiar balsy zostanie zeszlifowany ;)
20150719_173338.jpg [ 1011.6 KiB | Przeglądany 9322 razy ]
20150719_165528.jpg [ 1.36 MiB | Przeglądany 9322 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
