Dzisiaj jest 8 paź 2025, o 09:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 15 lis 2011, o 00:38
Nie dziękuję bo zapeszę. Na model 50ccm jeszcze może przyjdzie pora :)
Edit: Poprawiłem pewne drobne rzeczy w kadłubie takie jak jego dolny profil oraz wręgi garba.
pitts poprawianie 3d-11112011.JPG [ 307.27 KiB | Przeglądany 10620 razy ]
pitts 1600 rysowanie 161111.JPG [ 38.84 KiB | Przeglądany 10591 razy ]
zestawienie1.JPG [ 35.64 KiB | Przeglądany 10591 razy ]
zestawienie2.JPG [ 35.66 KiB | Przeglądany 10591 razy ]
zestawienie3.JPG [ 36.8 KiB | Przeglądany 10591 razy ]
zestawienie4.JPG [ 35.72 KiB | Przeglądany 10591 razy ]
zestawienie5.JPG [ 35.75 KiB | Przeglądany 10591 razy ]
Zająłem się trochę dolnym skrzydłem, konstrukcyjnie są dość upierdliwe. Ich konstrukcja wymusza dość nietypową konfigurację dźwigarów. Problem w tym że tylny dźwigar nie dotyka pokrycia a przedni jest w niewielkiej odległości od natarcia. Postanowiłem więc zrobić podobnie jak w oryginale . Obydwa dźwigary są ceownikami, dźwigar główny to dwie listwy 8x3mm i pionowy dźwigar z ażurowanej balsosklejki 2,6mm. Tylny dźwigar pomocniczy to pasek balsosklejki i dwie listwy sosnowe 5x2mm. Skrzydło będzie dzielone i połączone za pomocą dwóch łączników węglowych , przedni to rurka 14x500mm a tylny 8x500mm , obie ze ściankami 1mm. Skrzydło w części centropłata będzie pokryte miękką balsą 2mm , w natarciu będą zastosowane balsowe półżeberka zapobiegające zapadaniu się pokrycia. Po złożeniu skrzydło będzie przykręcane do kadłuba śrubami w 4 punktach. W okolicach zastrzałów będą uchwyty do mocowania linek usztywniających.
render skrzydlo pitts1.JPG [ 333.86 KiB | Przeglądany 10578 razy ]
render skrzydlo pitts2.JPG [ 326.03 KiB | Przeglądany 10578 razy ]
render skrzydlo pitts5.JPG [ 127.56 KiB | Przeglądany 10576 razy ]
render skrzydlo pitts4.JPG [ 126.01 KiB | Przeglądany 10576 razy ]
Post: 20 lis 2011, o 19:18
Aktualizacja.
render skrzydlo pittss50.jpg [ 94 KiB | Przeglądany 10570 razy ]
render skrzydlo pittsdd.JPG [ 495.96 KiB | Przeglądany 10570 razy ]
render skrzydlo pittsc.JPG [ 327.87 KiB | Przeglądany 10570 razy ]
render skrzydlo pittsb50.jpg [ 101.88 KiB | Przeglądany 10570 razy ]
render skrzydlo pittsa.JPG [ 296.96 KiB | Przeglądany 10570 razy ]
Post: 20 lis 2011, o 19:30
Sławku - czy nie za cieniutkie te ażurki w żeberkach? to jednak spalina.
Post: 20 lis 2011, o 19:35
Chyba będzie dobrze, żebra będą z blasosklejki 2.6 a półżebra z balsy 2,5mm. W tym momencie jeszcze będą zmiany . Na żebrach będą nakładki z miękkiej balsy 2mm o szerokości 6-7mm. Zobaczymy jak to będzie po wycięciu laserem.
Rozrysowałem do końca węzły mocowania skrzydła do kadłuba. Na rysunku są to te żółte elementy. Przez te elementy będą przechodziły śruby mocujące płat. Na te elementy będzie doklejona balsa miękka i wyprofilowana do kształtu żeber. Sama kieszeń łącznika będzie przyklejona do dźwigarów poprzez balsowe wstawki a pusta przestrzeń wypełniona od dołu miękką balsą. Mam tu na względzie rozłożenie sił na cały łącznik i przeniesienie tych sił na dźwigary na całej długości kieszeni łącznika. Nie chciałbym skupić tych sił na samych żebrach a bez wypełnienia miałoby to miejsce. Niestety nie ma opcji na włożenie łącznika pomiędzy listwy głównego dźwigara , mało tego, same otwory na łącznik musiałem odsunąć od listew dźwigarowych o 4,5mm. Gdybym tego nie zrobił bardzo bym osłabił żebro pierwsze i trzecie. Może to trochę zagmatwany opis ale wszystko będzie widoczne podczas montażu skrzydeł.
EDIT: czwartek, rozrysowałem żeberka z półką serwa, w tych żebrach będą również półki z otworami do mocowania rozpórki między skrzydłami oraz duralowe uchwyty mocowania tej rozpórki oraz uchwyt linek usztywniających. Niestety ponownie pochłaniają mnie sprawy zawodowe i ostatnie rozjazdy po kraju więc projekt zwolnił.
Post: 27 lis 2011, o 08:56
Sławku, zabuduj serwa całkowicie w płacie, lepiej to będzie wyglądało, po za tym popychacz w każdym położeniu będzie prostopadły do osi lotek.
Post: 27 lis 2011, o 08:59
może się przyda
serwa_zabudowa.rar [239.81 KiB]
Pobrany 604 razy
Post: 27 lis 2011, o 09:17
Kurcze :) Kusisz tą zabudową. Cały czas się nad tym zastanawiam. Za przemawia estetyka, przeciw konstrukcja skrzydła. Zrobić klapkę to nie problem ale pracy z tym od groma. Przemyślę to pewnie jeszcze kilka razy.
Post: 27 lis 2011, o 09:34
E tam... pracy od groma? w tym dxf'e masz wyjmowaną klapkę do której jest mocowane serwo / klapkę przykręcasz na 4x śrubki do ramki sklejkowej (jedyny minus to waga) ale przy 30cm to z 10 gram nie zrobi dużej różnicy. dodatkowo w brew pozorom serwo będzie mniej podatne na ewentualne ugięcie żebra (dzięki tej ramce).
Post: 27 lis 2011, o 09:37
Hehe, rozmontowałem już cały układ w CAD, widziałem wszystko :) Zrobię cały model w CAD a potem wprowadzę modernizację w montażu serw, jak w skrzydle ukryję to i muszę ukryć te od SW bo SK na pull pull.
PS : na mailu masz 3D Funtany
Post: 27 lis 2011, o 10:08
Podeślę Ci na eml w 2d te łoże z roboczymi wersjami.
Projekt dotarł, dzięki - ciągle cad czyta go (już 1/2h)
