Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 11:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 25 lut 2015, o 21:23
Jak będzie za ładny to nie będzie gruz. Silnik ma ok 280g ciągu, jeszcze muszę mu wał naprostować :D I lepszego silnika nie będzie, chyba że coś wpadnie w ręce ;)
Zapraszam na instagram!
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 26 lut 2015, o 16:56
Jedziemy dalej, wklejona została belka ogonowa na soudal 66A + powtykana balsa, oraz dalsza częśc wypełniania kadłuba.
Z belki ogonowej, która pozyskałem z staręj wędki, zdarłem troche farby :P I mam belke zielono-niebiesko-miejscami czerwoną :)
Kolejne wpadnie wstępne szlifowanie + wręga silnikowa.
P2250844.JPG [ 421.6 KiB | Przeglądany 9243 razy ]
P2260845.JPG [ 425.91 KiB | Przeglądany 9243 razy ]
P2260846.JPG [ 427.01 KiB | Przeglądany 9243 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 1 mar 2015, o 17:20
Teraz pylenie. Nawtykałem balsy w pozostałe dziury a następnie nałożyłem troche szpachli samochodowej, jako że ma już swoje lata i mrozy, nie nakładała się tak jakbym sobie wymarzył...
Szpachla została zeszlifowana ( wyszły niewielkie ubytki, ale znikną pod tkaniną ) razem z balsą i naddatkami w postaci Soudalu 66A. Przedniej części kadłuba jeszcze nie szlifowałem, zostanie to zrobione po wklejeniu wręgi silnikowej, na którą teraz poszukuje materiału :P Dodatkowo w miejsce szlifowania przy silniku zostało wyklejone balsą, aby mieć potem z czego zebrać materiał i mniej wiecej przypasować obrys kadłuba do kołpaka :)
P2280850.JPG [ 407.65 KiB | Przeglądany 9220 razy ]
P2280851.JPG [ 438.9 KiB | Przeglądany 9220 razy ]
P3010853.JPG [ 443.09 KiB | Przeglądany 9220 razy ]
P3010854.JPG [ 421.41 KiB | Przeglądany 9220 razy ]
P3010855.JPG [ 394.38 KiB | Przeglądany 9220 razy ]
P3010856.JPG [ 413.01 KiB | Przeglądany 9220 razy ]
P3010857.JPG [ 412.46 KiB | Przeglądany 9220 razy ]
P3010858.JPG [ 446.9 KiB | Przeglądany 9220 razy ]
P3010859.JPG [ 418.27 KiB | Przeglądany 9220 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 4 mar 2015, o 00:10
Jedziemy dalej z konkretami.
Szukałem materiału na wręge silnikową ale nie znalazłem. To wyprodukowałem sobie kawałek sklejki z kawałka hmm forniru? oraz epidianu ( włokna poprzecznie ), następnie ściśniętego na noc w ściski stolarskie.
Potem zostały wycięte jako tako otwory, wręga wklejona na soudal oraz oszlifowana ( kuje w oczy, nie patrzeć za długo :lol: ). W kadłubie zostało wykonanie też łoże pod skrzydła oraz stateczniki zaczynają stanowić całość ( zostały wklejone zawiasy z dyskietek ), mimo ciągłego docisku, cały czas się wichrują...
Po oszlifowaniu całej reszty zabrałem sie za oblaminowanie tkaniną 160g + epidian 53. Co by nie było za wesoło powychodziły pęcherze oraz podczas dorabiania żywicy zabrakło mi utwardzacza Z1...
P3010860.JPG [ 459.52 KiB | Przeglądany 9178 razy ]
P3010863.JPG [ 425.54 KiB | Przeglądany 9178 razy ]
P3020880.JPG [ 436.17 KiB | Przeglądany 9178 razy ]
P3020874.JPG [ 403.2 KiB | Przeglądany 9178 razy ]
P3020879.JPG [ 419.12 KiB | Przeglądany 9178 razy ]
P3030882.JPG [ 408.33 KiB | Przeglądany 9178 razy ]
P3030885.JPG [ 426.31 KiB | Przeglądany 9178 razy ]
P3030886.JPG [ 431.64 KiB | Przeglądany 9178 razy ]
P3030887.JPG [ 440.14 KiB | Przeglądany 9178 razy ]
P3030888.JPG [ 437.37 KiB | Przeglądany 9178 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 4 mar 2015, o 00:28
Poziomy coś nie "teges" ;) Jakie wydłużenie? Liczyłeś model? Przypomnę, że wydłużenie poziomego powinno wynosić ok "5". Podziwiam ekspresową budowę :) .
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 4 mar 2015, o 08:22
Wydłużnie wyszło prawie 4, troche mało, normalnie powinienem zrobić szerszy ten statecznik no ale, takie materiały :)
Przyznaje bez bicia, model jest robiony po częsci na oko, a po częsci na wzór Pelikana który wisi na ścianie ;) ( tak nie wolno, nie brać przykładu ! )
Edit: W ramach rozgrzeszenia powiem, że jak sie uszkodzi/nie bedzie działać poprawnie, to odrazu wymienie na lepiej zbudowany i przemyślany :-)
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 4 mar 2015, o 14:47
Wszystko wolno, a wzorowanie się na innych modelach tym bardziej ;)
Tłumaczenia , ja osobiście, nie przyjmuję :lol: . Akurat poziomy jest chyba najważniejszym elementem modelu, od niego bardzo wiele zależy, właściwie wszystko. Statecznik poziomy powinien być zrobiony zgodnie ze "sztuką" ;)
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 5 mar 2015, o 11:16
dexter_ck pisze:
To wyprodukowałem sobie kawałek sklejki z kawałka hmm forniru? oraz epidianu ( włókna poprzecznie )...
Na zdjęciu dokładnie nie widać ale przy robieniu sklejki z 3 warstw, tą środkową należy obrócić o 90° (włókna). Wtedy uzyskasz dużo bardziej wytrzymałą sklejkę. Nie dotyczy, jeśli chcemy aby taka sklejka pracowała tylko na rozciąganie - wtedy wszystkie w jednym kierunku.
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 5 mar 2015, o 22:25
Więc tak, po przespaniu się z tematem nastąpiły małe zmiany. Z twardej balsy dosztukowałem troche SW :P oraz wstawiłem go na dwa stalowe pręciki oraz soudal 66A ( jeszcze schnie, potem dojdzie jeszcze jakieś wzmocnienie ) sztucznie zwiększając wydłużenie. Wstawiłęm również SK oraz wzmocniłem go trójkątami z balsy 6mm odpowiednio zeszlifowanymi.
Powstała również kabinka :) Jeszcze nie wymyśliłem sposobu jej mocowania, ale przyjdzie z czasem, może magnesy, może coś innego, ale pasuje bardzo fajnie co mnie cieszy,nie pytajcie dlaczego jedna rozpórka jest z klinem, za bardzo mi sie przyszlifowało a do pudełka miałem daleko :P
Ściągnałęm nadmiar tkaniny, wyszło tak se, ale mocniejsze "gruzienie" raczej zniesie :D
No i pierwsza przymiarka zestawu :)
molej pisze:
Są tak jak mówisz, akurat cztery warstwy, włókna są zawsze prostopadle w stosunku do poprzedniej/kolejnej warstwy.;)
P3050893.JPG [ 429.46 KiB | Przeglądany 9125 razy ]
P3040890.JPG [ 434.98 KiB | Przeglądany 9125 razy ]
P3040892.JPG [ 422.03 KiB | Przeglądany 9125 razy ]
P3050895.JPG [ 427.13 KiB | Przeglądany 9125 razy ]
P3050896.JPG [ 434.61 KiB | Przeglądany 9125 razy ]
P3050898.JPG [ 417.14 KiB | Przeglądany 9125 razy ]
P3050899.JPG [ 447.99 KiB | Przeglądany 9125 razy ]
P3050900.JPG [ 427.79 KiB | Przeglądany 9125 razy ]
P3050901.JPG [ 415.51 KiB | Przeglądany 9125 razy ]
P3050902.JPG [ 435.12 KiB | Przeglądany 9125 razy ]
P3050903.JPG [ 442 KiB | Przeglądany 9125 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 8 mar 2015, o 19:43
Ogień, szkoda że klej schnie tak długo :)
Kabinka dostała mocowanie ( wymaga małych poprawek ), statecznik dostał łoże pod ogon, oraz sam rozstał wklejony ( wszystko na soudal 66A ). Sam statecznik dostał lekkie wzmocnienie w postaci częściowego obklejenia papierem, takie lekkie usztywnienie.
Z innego gruza również wpadły kołki na gumy, ach to były czasy :D Mój teoretycznie pierwszy model, na który miałem nauczyć sie latać ;)
P3080908.JPG [ 420.6 KiB | Przeglądany 9051 razy ]
P3080909.JPG [ 436.67 KiB | Przeglądany 9051 razy ]
P3080910.JPG [ 461.74 KiB | Przeglądany 9051 razy ]
P3080911.JPG [ 430.62 KiB | Przeglądany 9051 razy ]
P3080906.JPG [ 421.39 KiB | Przeglądany 9051 razy ]
P3080912.JPG [ 424.45 KiB | Przeglądany 9051 razy ]
P3080913.JPG [ 417.8 KiB | Przeglądany 9051 razy ]
P3080915.JPG [ 406.12 KiB | Przeglądany 9051 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
