Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 14:17
 Tytuł: Mdk V1
Post: 18 lut 2015, o 22:05
Witam. Zacząłem budowę modelu Motoszybowca według własnego pomysłu jedynie kadłub powstał z planów szybowca znajdującego się w modelarni. Skrzydło będzie konstrukcyjne o rozpiętości 200cm + końcówki. Centropłat 70cm i uszy po 65cm.
-Kadłub z balsy 4mm (boki) i 3mm (spód) całość będzie laminowana
-Stery basa 4mm wzmocnienie: listewki sosnowe. Zawiasy z tkaniny wklejane na wikol. Niestety nie mam zdjęcia.
kupiłem do niego wyposażenie:
-kołpak: ep jet 40mm
-silnik: Redox 900/1200
-łopatki: graupner folding prop 10x6
-serwa: TG9e i hextronik ( wysokości)
-regulator: Hobbyking 30a
-pakiet: dualsky 3s 1300mah 35c
Poniżej zdjęcia z początku budowy:
post-15101-0-57727000-1415387981.jpg [ 152.9 KiB | Przeglądany 13899 razy ]
post-15101-0-08383400-1417201441.jpg [ 91.27 KiB | Przeglądany 13899 razy ]
post-15101-0-15119600-1421307465.jpg [ 245.62 KiB | Przeglądany 13899 razy ]
post-15101-0-28976400-1421307294.jpg [ 171.73 KiB | Przeglądany 13899 razy ]
post-15101-0-32996300-1421307721.jpg [ 146.57 KiB | Przeglądany 13899 razy ]
post-15101-0-88668600-1421307168.jpg [ 146.49 KiB | Przeglądany 13899 razy ]
post-15101-0-87917000-1424173683.jpg [ 176.61 KiB | Przeglądany 13899 razy ]
post-15101-0-34004600-1424173719.jpg [ 151.07 KiB | Przeglądany 13899 razy ]
Zapraszam do komentowania :)
Kamil
Ostatnio zmieniony 19 lut 2015, o 15:02 przez kamil2000, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 lut 2015, o 23:05
Linki które podałeś nie działają, coś źle je wkleiłeś.
Rozważył bym zmianę kołpaka na tzw. "Turbo" - aktualnie silnik może nie mieć wystarczającego chłodzenia.
Nie daje mi spokoju przedostatnie zdjęcie.
Ogólnie wydaje się jak by kadłub był odwrotnie zamontowany (Stateczniki względem wybrzuszenia).
Klasycznie - wybrzuszenie jest od spodu - może zaznacz miejsce w którym będzie montowany płat.
Jeśli na tym wybrzuszeniu - nie obawiasz się o problemy z ustawieniem kąta natarcia płata ?
Post: 18 lut 2015, o 23:27
A więc tak wlot powietrza zrobiony jest w klapce nad silnikiem (niestety nie mam zdj) dodatkowo będą jeszcze dwa wloty po bokach. Miejsce mocowania skrzydła jest zaznaczone ołówkiem (widać na jednym ze zdjęć). Kadłub ma wybrzuszenie do góry, ponieważ tak wyglądał w modelu na którym się wzorowałem. Jest to mój pierwszy model budowany według pomysłu więc będze uczył się na błędach i mam nadzieje że każdy następny model będzie lepszy :D
Kamil
 Tytuł: Re: Mdk V1
Post: 20 lut 2015, o 21:55
Jak zawsze, jestem bardzo zadowolony, że ktoś projektuje, buduje model wg własnego pomysłu, własną konstrukcję :) . Podaj jednak więcej szczegółów....profil płata, cięciwy, czy wykonałeś podstawowe obliczenia.
Popieram zastosowanie kołpaka typu "Turbo"....klapki klapkami, ale wiem z własnych doświadczeń, że chłodzenie musi być dobre. Nie wiem jakie są Twoje umiejętności w pilotowaniu modeli ale w pierwszych lotach można naprawdę rozgrzać silnik. Czekamy na dalszy ciąg relacji :) .
 Tytuł: Re: Mdk V1
Post: 22 lut 2015, o 00:25
Profil S3021, cięciwa ok 17cm. Budowa częsciowo pod moim okiem :)
Zapraszam na instagram!
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: Mdk V1
Post: 22 lut 2015, o 21:11
Dokładnie tak jak napisał dexter_ck największe żebro dokładnie 17,5cm a żebro końcowe 15cm. W poniedziałek,wtorek i w środę będę w modelarni więc myśle że w 6h uda mi się złożyć całe skrzydło w jedną całość ;)
Kamil
 Tytuł: Re: Mdk V1
Post: 23 lut 2015, o 20:30
Witam. W załącznikach zdjęcia z postępu budowy. Jutro może przykleję końcówki do centropłata.
11016555_375940715944153_1710626790_n.jpg [ 93.62 KiB | Przeglądany 13731 razy ]
11006151_375940719277486_1462410408_n.jpg [ 94.45 KiB | Przeglądany 13731 razy ]
11016654_375940799277478_100685468_n.jpg [ 95.76 KiB | Przeglądany 13731 razy ]
Kamil
 Tytuł: Re: Mdk V1
Post: 2 mar 2015, o 12:32
Fajnie Ci to idzie. Jak możesz, przyłóż płat do kadłuba i zrób zdjęcie.
Pozdrawiam Tomasz
 Tytuł: Re: Mdk V1
Post: 9 mar 2015, o 19:32
Zdjęcie całości będzie za niedługo narazie przykleiłem jedno ucho ;)
11056836_382392868632271_945301484_n.jpg [ 75.13 KiB | Przeglądany 13633 razy ]
11051296_382392861965605_645161506_n.jpg [ 69.79 KiB | Przeglądany 13633 razy ]
Kamil
 Tytuł: Re: Mdk V1
Post: 12 mar 2015, o 18:01
Witam na prośbę jednego z forumowiczów postanowiłem podłubać w kadłubie i przymierzyć skrzydła ;) Lotki przyklejone tylko do przymiarki.
Całość wygląda bardzo fajnie, lecz jeszcze dużo roboty poniżej zdjęcia.
11050996_383376941867197_624759365_n.jpg [ 70.13 KiB | Przeglądany 13601 razy ]
11041421_383376928533865_546818080_n.jpg [ 76.68 KiB | Przeglądany 13601 razy ]
11068835_383376918533866_220652174_n.jpg [ 73.05 KiB | Przeglądany 13601 razy ]
Ps. Skrzydło jest równe tylko kadłub leży nie równo a całe skrzydło przechylone ;)
Kamil
