Dzisiaj jest 8 paź 2025, o 22:37
Post: 12 lis 2011, o 22:32
Wrzucam model który wykonałem wiosną - model wzorowany na Big Sitk z greatplanes
Nie oszukujmy się... nie jest zbyt urokliwy... :)
Rozpiętość: 954mm
Długość kadłuba: 625mm
Silnik: 0.10
 Tytuł: Re: Mini Stik
Post: 12 lis 2011, o 23:43
Pozwolę się z tobą nie zgodzić, jest tak brzydal, że aż ładny i ma swój urok, fajna robota, mógł byś zrobić kilka fotek tej machiny co wycina?
Bartek
Post: 13 lis 2011, o 10:53
Brzydki, ale naprawde pieknie lata. Ponizej stara pierdola w czapce to ja i moj 2m stick na DLE30cc i obok kolegi dwu cylindrowy 48cc
IMG_0574.JPG [ 172.08 KiB | Przeglądany 15071 razy ]
Pozdrawiam Stan
Post: 30 maja 2012, o 19:55
witam po długiej nieobecności...
tym czasem powstała (jeszcze wirtualnie... ale niebawem może "realnie") nowa wersja brzydala.
trochę większa - 1500mm rozpiętości.
screeny-render2.jpg [ 61.53 KiB | Przeglądany 14892 razy ]
screeny-render1.jpg [ 145.13 KiB | Przeglądany 14892 razy ]
Post: 1 cze 2012, o 20:24
detale...
screeny-render8.jpg [ 43.96 KiB | Przeglądany 14843 razy ]
screeny-render7.jpg [ 16.08 KiB | Przeglądany 14843 razy ]
screeny-render6.jpg [ 37 KiB | Przeglądany 14843 razy ]
screeny-render5.jpg [ 16.42 KiB | Przeglądany 14843 razy ]
Post: 2 cze 2012, o 17:33
A mi przyszło do głowy takie pytanie: jaka grubość ma frez plotera, albo inaczej: jaki offset musisz dawać na plany?
Co do dysku twardego: 2 mies. temu kupiłem nowy komp. I stało się to samo - pewnej pięknej niedzieli dysk padł.
Ta nauczka kosztowała mnie kilka setek za odzyskiwanie.
Dałbym spokój, gdyby nie to, że miałem tam plan swojego modelu + zdjęcia z wyjazdów.
Teraz mam back-upy na płytach.
Post: 3 cze 2012, o 18:58
zazwyczaj korzystam z frezów o średnicy 0,8 i 1,0mm
Offset = r(freza) [-pasowanie 0,05 ~0,1mm]
pasowanie dla elementów sklejkowych.
Post: 10 lip 2013, o 08:05
Witam
Jak wprowadzasz offset?
Jest funkcja ofset i należy podać połowę grubości zastosowanego freza i wskazać linie do przesunięcie (ofsetowania).
Pozdrawiam Bartek
Post: 16 lip 2013, o 22:22
Cześć.
offset = r freza - 0,05~0,1 - aby elementy były z luźnym pasowaniem. Wymiary wpustów się nie zmienią (wysokość) bo r freza jest stałe wiec jak zabierze o 0,5wiecej z góry - to i o tyle samo z dołu a zmianie ulegają tylko szerokości.
W cadzie jest funkcja offsetu obrys dając +N robisz obrys zewnętrzny elementu bądź -N wewnętrzny (zewnętrzny czy wewnętrzny zależy w które miejsce elementu klikniesz).
Dodatkowo w programie od cnc jest funkcja offsetu - ale nie stosuje jej gdyż bryły musiały by być zamknięte co wyklucza zastosowanie mostków.
Pozdrawiam. MG
Post: 7 wrz 2013, o 23:19
postępy po 1,5 roku :)
DSC02997.JPG [ 62.72 KiB | Przeglądany 9595 razy ]
DSC02998.JPG [ 55.51 KiB | Przeglądany 9595 razy ]
DSC03014.JPG [ 44.8 KiB | Przeglądany 9595 razy ]
DSC03015.JPG [ 52.46 KiB | Przeglądany 9595 razy ]
