Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 08:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 165 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna
 Tytuł: Re: ADW-1 mAkro
Post: 3 gru 2014, o 23:33
Gratulacje z oblotu :D na filmiku nie widać żeby był szybki , ale fakt lubi prędkość a świst w czasie przelotu bezcenny :D
Post: 4 gru 2014, o 09:25
To i ja dołączam się z gratulacjami :) Jeśli na filmie to jest pierwszy lot - to powiem że śmiało i odważnie. Ja nowym modelem najpierw wznoszę się na bezpieczną wysokość wykonując łagodne zakręty, sprawdzam działanie sterów i reakcję na nie, patrzę jak się zachowuje przy przeciągnięciu itp. Po wylądowaniu sprawdzam model pod kątem poluzowań i innych problemów. Dopiero po którymś locie testowym przechodzę do tych bardziej śmiałych. Nie mówię że źle w pierwszym locie robić od razu takie fikołki - po prostu śmiało i odważnie ;)
Post: 4 gru 2014, o 12:46
Podsumowanie oblotu. Wykonałem 1 lot ~20 minutowy, krótki bo temp ok 2 st. C dawała po kościach, wiatr około 2 m/s. Zmarzłem, ale jestem zadowolony z udanego oblotu :) . Niestety mój entuzjazm nie udzielił się zmarzniętej kamerzystce (żona).
W modelu zamontowałem silnik Turnigy D2836/8 1100KV + kołpak MP-JET z łopatkami 9x6, regulator 30A, serwa sw i sk NewPower XL-9HMB metal-3,0kg/cm, lotki NewPower XL-9HM metal-2,2kg/cm, pakiet 2200 mAh.
Waga do lotu 1375g trochę ciężko, sc wychodzi 65 mm od natarcia.
Model jest przewidywalny, szybki i zwrotny lubi prędkość. W pierwszych minutach lotu model nerwowo reagował na sw i lotki (stres i emocje). W następnych lotach ograniczę zakresu wychyleń do około 40-50 %.
Co mnie pozytywnie zaskoczyło podczas pierwszego lotu - model nie wymagał korekt (trymowania).
Model na włączonym silniku wznosi się na pod kątem około 35 st, po wyłączeniu silnika ładnie szybuje. Podkusiło mnie też na zrobienie pętli i beczki co widać na filmie, wiem pierwszy lot, no ale ....... model cały. Dość trudno się ląduje, duża prędkość, wymaga uwagi i precyzji dlatego w następnych lotach ustawie "motyla".
Pozdrawiam Wojtek
Post: 4 gru 2014, o 14:19
Przed Tobą najfajniejszy etap, ustawienia, regulacje, kupa lotów :) .
W moim mAkro mam łopatki 12x6. Ustawienia lotek: różnicowość 80% w górę i 70% w dół, przy zakresie wychyleń 100%, "motyl" na 80%, mikser SK do lotek 60 %. Do takich ustawień doszedłem, takie mi pasują. A jeszcze SW, w dół 60 % i w górę 70 % .
Miłego latania mAkro, bo moim zdaniem model jest naprawdę wdzięczny i daje mnóstwo radochy na lotnisku.
Post: 18 sty 2015, o 19:25
Także ujawnię się ze swoją budową. Idzie bardzo powoli, a to dlatego że robię go jako drugiego w kolejce.
Kadłub powstał już jakiś czas temu. Tak się prezentował z przymiarką pionowego.
DSC_0053.jpg [ 942.09 KiB | Przeglądany 14578 razy ]
Następnie zrobiłem poziomy i tak sobie wszystko leżało... aż do dziś.
Dziś wkleiłem pionowy, płozę oraz pół-wręgę.
SAM_4006_40.jpg [ 230.17 KiB | Przeglądany 14578 razy ]
SAM_4007_40.jpg [ 249.43 KiB | Przeglądany 14578 razy ]
SAM_4008_40.jpg [ 265.68 KiB | Przeglądany 14578 razy ]
Następny krok, mocowanie bowdenów, pokrycie garbu styrodurem i szlifowanie.
Później spróbuję sił w laminowaniu :lol: :lol:
Post: 30 sty 2015, o 15:52
Dla nielicznej garstki budowniczych/użytkowników mAkro przygotowałem niespodziankę....logo modelu, pomysł mój :oops: . Wysyłka na dniach.
DSCN2332.jpg [ 152.54 KiB | Przeglądany 14499 razy ]
Post: 26 lut 2015, o 16:31
Dzięki milo :D moja już na modelu , miałem dylemat w którym miejscu ją nakleić :lol:
DSCF5102_resized.JPG [ 56.03 KiB | Przeglądany 14432 razy ]
Post: 8 mar 2015, o 11:15
Wczoraj wkleiłem centropłat, więc dziś trzeba było zająć się górą kadłuba.
Dociąłem elementy przykleiłem, wyglądało tak:
SAM_4136_40.jpg [ 234.26 KiB | Przeglądany 14399 razy ]
Następnie w ruch poszedł papier ścierny, wyszło tak:
SAM_4137_40.jpg [ 216.3 KiB | Przeglądany 14399 razy ]
SAM_4138_40.jpg [ 206.49 KiB | Przeglądany 14399 razy ]
Teraz pora na osłonę kabiny.
Post: 11 cze 2015, o 21:31
Sławek poprosił mnie abym zakupił mu silnik do Kobuza w HK....oczywiście zgodziłem się i po uważnej lekturze parametrów silnika na stronie, postanowiłem zakupić również dla siebie ;) ..... fajny stosunek ceny do wartości podanych przez HK....zresztą oceńcie sami:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ouse_.html
Silnik miał być zamontowany w mAkro. Dzisiaj przesyłka dotarła i zrazu zamontowałem go w modelu.
Silnik "goły" tzn bez śrubek i innych akcesoriów, typowych dla silników elektrycznych. Po otworzeniu paczuszki uderzyła mnie staranność wykonania, precyzja itd. Powiem szczerze , że byłem zaskoczony :) . Otwory we wrędze na śruby mojego modelu są tak umiejscowione, że musiałem obrócić silnik....kable znajdują się po prawej stronie kadłuba. Nie po mojej myśli, ale są sztywne - co utrudnia trochę montaż - i nie dotykają obudowy silnika. Druga sprawa to długość ośki....w poprzednim była krótsza o 3 mm i kołpak ładnie przylegał do wręgi, w tym jest dłuższa i teraz jest 3 mm szpara ;) . Tak samo ma MPjecie i Pelikanie....trudno, poprawi się kadłub, teraz szybko model do samochodu i na lotnisko :D
Konfiguracja: śmigło 12x6, regulator 40 A, pakiet 3S 2,2 A, waga modelu ok 1400 gram do lotu.
W stosunku do poprzedniego napędu mAkro wznosi się stabilnie pod kątem 45 do 50 st - poprzednio ok 20-30 st, widoczny nadmiar ciągu.....jestem bardzo zadowolony, moment na pułap i strefa.....lubię to :lol: . Nie wznosi się jak rakieta, ale ze stałą szybkością, stabilnie i pełną kontrolą nad modelem. Praca silnika cicha, bardzo stabilna....no troszeczkę zagrzałem motorek, ale to dlatego, że było późno i chciałem jak najwięcej pokręcić....polatać na silniku :lol: .
Polecam silniczek, elegancko zrobiony o wysokiej kulturze pracy i bardzo dobrych parametrach jak na taką popierdółkę :lol: . Sławek, będziesz zadowolony :D .
DSCN2458.jpg [ 154.4 KiB | Przeglądany 14248 razy ]
DSCN2459.jpg [ 151.78 KiB | Przeglądany 14248 razy ]
Post: 11 cze 2015, o 21:35
No to fajnie, u mnie pójdzie na 4s i na próbę na CAMProp 12x6 graupnera a potem na czymś mniejszym. Zobaczymy ile Kobuz będzie miał do lotu ale pewnie więcej niż Twój szybowiec.
Ośkę zeszlifuj na szlifierce. Oklej silnik taśmą malarską albo wsadź w folię wystawiając do szlifowania tylko ośkę, unikniesz opiłków. Szkoda roboty z kadłubem.
Czarna koszulka NTM-ach ledwo wchodzi pod obudowę więc wywal ja to ugniesz kable.
