Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 08:03
Post: 11 lis 2011, o 22:13
Witam
Mam kolejne pytanie z serii nudne głupie i laickie ;)
Tak jak w temacie chciałbym dowiedzieć się jak tworzyć nowe płaszczyzny wiem że służą do tego narzędzia zaznaczone w kółku
pulpit1k.jpg [ 46.38 KiB | Przeglądany 13272 razy ]
co więcej znam ich działanie :shock: :lol: natomiast mam problem z ustawieniem płaszczyzny równolegle to płaszczyzny "home" jest to kluczowe do wyciągnięcia po profilach (projektowania zbliżonego do tego jak np. z wątku o modelu mucha :) lub innego 3d)
Ps:Znalazłem sposób poprzez zdejmowanie prostopadłej płaszczyzny z bryły za pomocą funkcji "workplane by entity" ale co z płaszczyznami pod kątem no i co tu wiele mówić mało to profesjonalne.
Pozdrawiam Michał
Post: 11 lis 2011, o 22:20
Łooohoho, z tym tematem już nie do mnie, nie używałem tego typu rzeczy i sam chętnie się dowiem o co chodzi.
Post: 12 lis 2011, o 00:39
To nie jest pytanie głupie i laickie. Co prawda dopiero co zainstalowałem trialową wersję TC18 (i nie wiem jak długo będę się z nią przyjaźnił), ale domyślam się - na podstawie Autodesk Inventora, którego używam, a kiedyś używałem - Solid Edge'a i Unigraphics NX, że to tzw. "płaszczyzny konstrukcyjne" ("construction plane"), albo ich odpowiedniki. Same płaszczyzny można przesuwać względem siebie równolegle, obracać o kąt, kopiować. Można na nich tworzyć nowe szkice, rzutować szkice z z równoległych już istniejących płaszczyzn. Bardzo pomocne narzędzie przy tworzeniu brył lub powierzchni "przeciąganych" przez szkice. U nas tymi szkicami są przekroje - wręgi kadłuba lub żebra skrzydła.
Szczepan
Post: 12 lis 2011, o 18:04
Panie Sławku jak pan nie wie jeżeli zrobił Pan np te kapcie do funtany czy to ost wyciągnięcie pitsa ??? ;)
Szczepan pisze:
Cieszy mnie to niezmiernie :) :)
Dokładnie chodzi o to co kolega napisał. Znaczy dokładnie o tworzenie nowych "workplane".
Znalazłem taki patent
Dajmy na to że chce stworzyć walec zwężający się o nie centrycznych okręgach składowych :)
Zaczynam w 2D, buduję prostokąt który zamykam
zd1db.jpg [ 56.89 KiB | Przeglądany 13272 razy ]
Potem przechodzę w 3D i robię bryłę poprzez proste wyciągnięcie
zd2q.jpg [ 55.73 KiB | Przeglądany 13272 razy ]
Następnie za pomocą funkcji Workplane by facet robię nową płaszczyznę pracy
Potem następną ale nie chce już pokazywać bo wygląda to tak samo
zd3r.jpg [ 56.93 KiB | Przeglądany 13272 razy ]
zd4vw.jpg [ 54.85 KiB | Przeglądany 13272 razy ]
Kolejnie gdzieś na głównej płaszczyźnie pracy robię profile (okręgi)
zd5b.jpg [ 59.53 KiB | Przeglądany 13272 razy ]
Następnie wybieram płaszczyznę pracy i potem przenoszę za pomocą funkcji Place on workplane przerzucam profil na właściwą płaszczyznę
zd6h.jpg [ 60.77 KiB | Przeglądany 13272 razy ]
zd7j.jpg [ 58.16 KiB | Przeglądany 13272 razy ]
Potem usuwam sześcian zrobiony na początku i wyciągam po profilach
zd8f.jpg [ 56.9 KiB | Przeglądany 13272 razy ]
KONIEC :)
Metoda prosta jak budowa czołgu T-34 ale myślę że z profesjonalizmem i wykorzystanie pełnych możliwości przerobowych TC nie ma wiele wspólnego :) Poza tym zaprojektowanie modelu który teraz planuje było by ultra upierdliwe. Zatem proszę o jakieś sugestie pomoc.
Post: 12 lis 2011, o 18:23
No ja nie wyciągam brył z rzutów, rysuję 2D a tym przekroje, potem ustawiam je w odpowiedniej kolejności i używam prism albo Lofting- Lofting jest w Trialu i dlatego korzystam z niej bardzo rzadko. W każdym razie skomplikowane kształty muszą przynajmniej u mnie być oparte na wręgach. Wrzucę potem screen z pola roboczego pokazującego rysowanie pittsa.
Post: 12 lis 2011, o 19:41
No tak ale chodzi o to jak Pan ustawia prostopadle nowe płaszczyzny pracy ???
Post: 12 lis 2011, o 20:03
Z tym panem daj spokój. Co do płaszczyzn to przełączam tyko rzuty i perspektywy. Może korzystam z workplanów ale nieświadomie :D
Post: 12 lis 2011, o 20:10
Nie wiem czy dobrze rozumnie, ale czy chodzi Ci Misiek o ustawianie w konkretnej osi elementów. W przypadku walca przekroju górnego i dolnego ???
Jeśli tak, to kreśl w 2d, obróć element do płaszczyzny w której ma się znajdować wyznacz na przekrojach osie, obrócone przekroje przeciągnij do osi wyznaczającej odległości między nimi - to jeśli chodzi o rozłożenie w przestrzeni. Natomiast trzeba to przerobić teraz na siatkę 3d, nie znam TC ale w moim sofcie z jakiego korzystam zaznaczasz 4 bądź 3 elementy tworzące bryłę i gotowe grubość materiału uzyskujesz tworząc równoległą do siatki 3d oraz łącząc krawędzie tych dwóch siatek.
Post: 12 lis 2011, o 20:28
Jeszcze fotki:
Post: 14 lis 2011, o 15:55
Dzięki wielkie Panowie za odpowiedzi już wiem jak to prościej robić niż jak dotąd robiłem robić
Znalazłem funkcję która do tej operacji była kluczowa mianowicie Toggle 2D/3D otwierające się po zaznaczeniu profilu i umożliwiające jego "czasowe przeniesienie do 3D" oraz możliwość wygodnego przemieszczania po projekcie :)
Jeszcze raz wlk dzięki Panowie za pomoc wszystkie komentarze pomogły.
