Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 17:15
Post: 26 gru 2014, o 18:47
Ostatnio starałem się w jakiś sensowny sposób wyrysować wręgi do kadłuba, którego kształt nie jest typowo elipsą bądź prostokątem.
Wykombinowałem sobie taką metodę.
Na początek typowy obrys z boku i do tego obrys z góry. Oba obrysy rozpoczynają się i kończą w tym samym miejscu.
Naniosłem na nie linie pomocnicze które, także określają miejsce położenia wręg.
Kadłub1.jpg [ 145.41 KiB | Przeglądany 28822 razy ]
Obrys z góry jest w sumie obrysem najszerszego miejsca kadłuba, przyjąłem dla tego projektu, że idzie on centralnie od
początku do końca. Zatem przez środek (środek pierwszej i ostatniej wręgi) narysowałem czerwoną linie.
Miejsca gdzie czerwona linia krzyżuje się z czarnymi liniami pionowymi będą środki wręg.
Kadłub2.jpg [ 141.01 KiB | Przeglądany 28822 razy ]
Następnie, na obrysie z góry rysuję dodatkową linie - miejscu przejścia linii pomocniczej.
Linię tą obracam o 90 stopni. Będzie to oś pozioma naszej wręgi dla tego miejsca.
kadłub3.jpg [ 121.51 KiB | Przeglądany 28822 razy ]
4.jpg [ 125.65 KiB | Przeglądany 28822 razy ]
Linię tą przenoszę na obrys boczny. Środek w miejsce przecięcia się linii pomocniczej (czarnej) z linią czerwoną.
5.jpg [ 123.15 KiB | Przeglądany 28822 razy ]
Teraz będziemy rysować wręgę. Wybieramy SPLINE (By Fit Points). Z menu: Insert->Curve->Spline->By Fit Points
6.jpg [ 137.29 KiB | Przeglądany 28822 razy ]
Oś pionową tworzy nam linia pomocnicza w zakresie obrysu kadłuba, oś poziomą już przenieśliśmy.
Po wybraniu narzędzia rysowanie rozpoczynamy od góra (oś pionowa), prawa strona (oś pozioma), dół (oś pionowa), lewa strona (oś pozioma) i najważniejsze nie dokańczamy sami. Wciskamy TAB, albo po prostu przechodzimy kursorem myszy na dół ekranu
i z opcji wybieramy 'Close'. Można też kliknąć prawym klawiszem myszy o z lokalnego menu wybrać 'Close'.
7.jpg [ 124.1 KiB | Przeglądany 28822 razy ]
TC dokończy za nas sprawę. Mamy jajo :lol:
8.jpg [ 126.15 KiB | Przeglądany 28822 razy ]
Taką samą metodą rysujemy resztę.
9.jpg [ 147.07 KiB | Przeglądany 28822 razy ]
Na koniec można wręgi obrócić o 90 stopni aby prawidłowo się pokazywału w rzutach, góra/ bok/ dół.
10.jpg [ 124.1 KiB | Przeglądany 28822 razy ]
11.jpg [ 139.6 KiB | Przeglądany 28822 razy ]
Jeśli macie jakieś swoje sprawdzone sposoby zachęcam do podzielenia się ;)
Jeśli widzicie jakieś braki w tej metodzie to też chętnie posłucham i czegoś się nauczę.
* Opcje dostępne podczas rysowania SPLINE
  • Close - dokońca rysowanie i zamyka obiekt
  • Finish - kończy rysowanie - obiekt pozostaje bez żadnych dodatkowych zmian
  • One step back - cofa o jeden krok
Post: 26 gru 2014, o 20:19
Tomek, jesteś wielki. Nie znałem tej funkcji do zamykania Splajnów.
Post: 27 gru 2014, o 00:51
Funkcja fajna, też jej nie znałem, dzięki. Mam tylko pytanie, jak taka wręga ma się do rzeczywistego przekroju (jeśli to jest jakaś makieta)? Jeśli to jest projekt własny, to nie ma problemu, wyszło wyśmienicie.
Marek
Post: 27 gru 2014, o 09:00
Wydaje mi się iż też się nada - w teorii powinno.
Na szybko obrysowałem dwie wręgi Orlika.
Plan:
Orlik-3view.gif [ 514.19 KiB | Przeglądany 28799 razy ]
Obrys:
* otwórzcie w nowym oknie i powiększcie - linie będą lepiej widoczne
obrys_planu.jpg [ 134.06 KiB | Przeglądany 28799 razy ]
Oczywiście pozostaje kwestia czy plan nadaje się na makietę i czy dobrze odwzorowuje oryginał.
Jednak jak widać obrysowanie tą funkcją zdało egzamin.
Dodam iż specjalnie nie kombinowałem z idealnym trafieniem liniami w rysunek.
Post: 29 gru 2014, o 18:44
Przedstawię jak to się ma w AutoCAD-zie - jest bardzo podobnie. Uwaga również jak u Tomka (otwórzcie w nowym oknie i powiększcie jeśli trzeba).
Mając 2 osie, za pomocą Splajn-a klikamy po kolei w 3 punkty, zaczynając od dolnego. Jak już je mamy, naciskamy literę "z" (Zamknij) i potwierdzamy enterem (lub klik prawym klawiszem myszki i wybieramy zamknij z rozwijalnego menu). Następnie określamy styczną (poziomo - należy mieć włączone śledzenie biegunowe) i potwierdzamy lewym klawiszem myszki. W zależności od kierunku, powstanie nam pożądany kształt lub nie (rysunek po prawej)
01.png [ 7.69 KiB | Przeglądany 28756 razy ]
Jeśli zaczniemy rysowanie do góry - nasze "jajo" wyjdzie szersze na górze
02.png [ 3.31 KiB | Przeglądany 28756 razy ]
Sprawdzamy teraz z planem i widzimy że nasz przekrój nie jest wystarczająco "jajowaty". Dodajemy więc pomocnicze punkty (błękitne proste)
03.png [ 15 KiB | Przeglądany 28756 razy ]
I rysujemy tak samo
04.png [ 3.06 KiB | Przeglądany 28756 razy ]
Jak dodamy więcej punktów sterujących mamy większą szanse że nie wyjdzie nam idealnie. Rysunek po lewej zrobiony został z dodatkowych 4 punktów (błękitne odcinki). Widać że górna część jest nieco wklęsła. Rysunek po prawej - wykorzystano dodatkowe 2 punkty i jest dużo lepiej
05.png [ 6.3 KiB | Przeglądany 28756 razy ]
Trzeba się upewnić że poziome odcinki są umieszczone symetrycznie. Tak prezentuje się figura na przekroju
06.png [ 10.05 KiB | Przeglądany 28756 razy ]
Ustalając szerokość i położenie dodatkowych punktów sterujących, możemy uzyskać praktycznie każdy przekrój. Wszystko zależy od tego jaką figurę chcemy uzyskać. Czasem przekrój kadłuba został wykreślony z 2 elips - więc i my tak możemy zrobić. Rysujemy 2 elipsy (z boków) i ucinamy je w odpowiednim miejscu. Tak utworzony przekrój również "jest styczny"
07.png [ 6.24 KiB | Przeglądany 28756 razy ]
