Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 11:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 142 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Następna
Post: 11 lis 2011, o 17:14
Faktycznie, taka krawędź spływu jest dość kłopotliwa do wykonania, mówię o tej w szybowcu marpiso. W swoich wykonuję tak samo, jednak staram się zminimalizować szlifowanie do minimum. Jak? Postaram się w dwóch zdaniach opisać.
Dolną część krawędzi spływu przyklejam, tak jak na zdjęciach wyżej. Szlifuję zgrubsza na ostro, na to naklejam drugą listwę, bez szlifowania. Klej , żywica lub poliuretan - 66A. Po związaniu szlifuję górną listwę do obrysu. Całkiem fajnie wychodzi, a cała krawędź spływu jest sztywna i odporna na uszkodzenia. Ostatnie szlifowanko nie na ostro, zostawiam na samej krawędzi 1 do 1,5 mm balsy. Wiem, że więcej roboty w stosunku do metody Sławka, ale stosunkowo prosty sposób na ten element, tylko trzeba troszeczkę uważać.
Post: 11 lis 2011, o 17:35
Tak mniej więcej zrobiłem w centropłacie, tylko górę pokrycia krawędzi spływu także trochę zeszlifowałem. A później do obrysu. Przy "uszach" też tak spróbuję. A w przyszłości zwrócę większą uwagę na to już na etapie projektu.
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 11 lis 2011, o 21:07
Fotografia lub rysunek jest mi potrzebna :) typ wzrokowca nie ogarnia słowa pisanego :)
Marpiso - ja nie cenzuruję twojego klejenia :) sam mam taki problem :) ale patrząc na prace Milo - równajmy do niego :) W sumie to niedługo zacznę kleić swoje dzieło, to sobie odbijesz :)
Piotrek
Post: 11 lis 2011, o 22:07
PiotrKostek.Ani przez moment tego tak nie odebrałem. Wręcz przeciwnie jestem wdzięczny za uwagi.
Wiecie, co mnie irytuje na forach najbardziej (oglądam także inne fora , m.in. modelarzy kartonowych)?
Ogólne lizodupstwo w nadmiernym stężeniu, które przędzej, czy później się na nich pojawia. Mam nadzieję, że tu pojawi się ono późno i nie przekroczy dopuszczalnego, przyzwoitego poziomu.
PS. Ale z tym klejem to się naprawdę postarałem, co? :D
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 11 lis 2011, o 22:17
Tu nie będzie lizodupstwa :D . Tu budujemy modele i o tym mamy rozmawiać więc możesz być spokojny o przyszłość :) Konstruktywna krytyka jak najbardziej pożądana.
Post: 11 lis 2011, o 22:21
Jutro jadę do miasta zmienić opony i po drodzę zajrzę do modelarskiego, bo sklejka ma być. Jak będzie to zrobię łączniki "uszy" z centropłatem. Złożę na sucho i wtedy okaże się, czy wznios w obu "uszach" jest taki sam. Czy jest dopuszczalna jakaś różnica?
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 11 lis 2011, o 22:26
Akurat wznios trzeba robić jednakowy. Inaczej model będzie zakręcał. Tutaj wymagana precyzja.
Post: 11 lis 2011, o 22:29
Złożysz na sucho po to żeby sprawdzić czy jest równo .
Jak nie będzie, to poprawisz.
Zero tolerancji :D :D
Post: 13 lis 2011, o 21:28
Opony zmieniłem, facio robił to przez półtorej godziny. Mam najlepiej zmienione opony na swiecie!
A wracając do modelu. Sklejki nie było :evil: . Po wypłacie zamówię przez internet wraz z innymi drobiazgami. Chyba w Model Making.
A teraz sukcesy. Zrobiłem krawędź spływu.
Czerwone kreskowanie oznacza powierzchnię ścierania. Rysuję, ponieważ w jakiś sposób można kontrolować, gdzie i ile się starło.
111113forum.jpg [ 28.41 KiB | Przeglądany 8817 razy ]
Wyszło całkiem nieźle.
11111314sf.jpg [ 20.38 KiB | Przeglądany 8817 razy ]
Pozostało doszlifowanie, ale to drobiazg. Kleiłem Soudalem 66A.
Zrobiłem również zamknięcie kesonu z balsy 1,5 mm. Tu użyłem Soudala 64A.
11111313sf.jpg [ 43.21 KiB | Przeglądany 8817 razy ]
Jeszcze przyciąłem pręty stalowe 3 mm do stabilizacji płatów. Pręta głównego 5 mm jeszcze nie mam. I tak to teraz wygląda.
11111319sf.jpg [ 52.94 KiB | Przeglądany 8817 razy ]
cdn.
Pozdrawiam, Marcin.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2014, o 09:41 przez molej, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 14 lis 2011, o 12:07
Witam.
W związku z planowanymi zakupami w internecie czas pomyśleć o kompletowaniu wyposażenia. Do tej pory używałem chińskich serw 9 g. Mam ich kilka, ale do takiego szybowca, jaki buduję powinienem dać raczej coś solidniejszego. Jakie serwomechanizmy zastosować do sterów kierunku i wysokości?
I jeszcze jedna sprawa. Końcówki bowdenów przy dźwigniach sterów, plastikowe wystarczą, czy lepiej zamontować metalowe? W trenerku po prostu wygiąłem drut bowdena w zetkę.
Pozdrawiam, Marcin.
