Dzisiaj jest 14 lip 2026, o 09:21
Post: 16 lis 2014, o 13:42
Wiem że to nie forum szkutnicze ale :) , razem z kolegą Grzegorzem rozpoczęliśmy kilka projektów między innymi dwa nowe jachty . Na fotkach przygotowanie kopyt pod formy
IMG_20141015_185950_159.jpg [ 64.08 KiB | Przeglądany 15845 razy ]
IMG_20141115_164806_808.jpg [ 63.85 KiB | Przeglądany 15845 razy ]
IMG_20141115_150533_620.jpg [ 62.82 KiB | Przeglądany 15845 razy ]
IMG_20141115_145448_690.jpg [ 63.65 KiB | Przeglądany 15845 razy ]
IMG_20141115_145440_061.jpg [ 64.64 KiB | Przeglądany 15845 razy ]
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
Post: 3 gru 2014, o 20:35
Prace powoli idą do przodu przygotowaliśmy kopyto do położenia żelkotu technicznego i położenie zbrojenia. Po kilku dniach zdjęliśmy formę z kopyta zeszła bez problemu powierzchnia formy jest idealna.
IMG_20141129_122900_134.jpg [ 64.66 KiB | Przeglądany 15787 razy ]
IMG_20141129_142049_735.jpg [ 64.78 KiB | Przeglądany 15787 razy ]
IMG_20141129_162455_010.jpg [ 64.21 KiB | Przeglądany 15787 razy ]
IMG_20141203_173459_114.jpg [ 64.84 KiB | Przeglądany 15787 razy ]
IMG_20141203_173509_392.jpg [ 64.2 KiB | Przeglądany 15787 razy ]
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
Post: 14 gru 2014, o 13:22
Małe postępy w pracach
IMG_20141213_120703_490.jpg [ 64.07 KiB | Przeglądany 15732 razy ]
IMG_20141213_121229_856.jpg [ 62.53 KiB | Przeglądany 15732 razy ]
IMG_20141213_151939_935.jpg [ 64.57 KiB | Przeglądany 15732 razy ]
IMG_20141213_151952_135.jpg [ 64.21 KiB | Przeglądany 15732 razy ]
IMG_20141213_170153_680.jpg [ 64.77 KiB | Przeglądany 15732 razy ]
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
Post: 15 gru 2014, o 18:44
Pierwszy kadłub wyjęty z formy jest bardzo dobrze :).
20141215_135111.jpg [ 64.64 KiB | Przeglądany 15710 razy ]
20141215_135032.jpg [ 63.6 KiB | Przeglądany 15710 razy ]
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
Post: 15 gru 2014, o 21:53
Nie jest dobrze.............jest pięknie :) Kawał dobrej roboty :)
Post: 16 gru 2014, o 13:41
Dzięki, to był na razie początek. Teraz projektowanie pokładu i znowu forma. Niestety kształty zdecydowanie bardziej skomplikowane.
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
Post: 16 gru 2014, o 14:07
Krzysztof, jakbyś powiedział jeszcze jakie tkaniny i ile warstw położyliście na każdy kadłub - byłoby miło :)
Post: 16 gru 2014, o 16:16
molej pisze:
Nie pisałem bo wszystko jest w fazie testowej to znaczy mimo że jachty maj być raczej do zabawy niż do startów w zawodach, jednak chcemy dostosować je do wymogów klasy IACC 120 (waga ,wymiarowanie). Kadłub jest projektowany od zera wzorowany na prawdziwym jachcie NZL 20 .
Co do materiałów, kadłub to dwie warstwy żelkotu nakładane pędzlem (docelowo ma być nakładany pistoletem, technologia ma być zastosowana przy kadłubach PWS 101 a tam już nie pozwolimy sobie na nakładanie żelkotu pędzlem) i dwie warstwy tkaniny szklanej 240. Do tego wręgi z rowingu węglowego.
Forma - grubość dość spora, gruba warstwa żelkotu narzędziowego i 8 warstw maty szklanej 350 wzmocnione też węglem.
Poprzednie jachty robiliśmy metodą pozytywową i niestety kosztowały nas strasznie dużo pracy wykończeniowej. Technologia którą obraliśmy teraz jest zdecydowanie lepsza, oczywiście nie opłacalna przy jednym kadłubie ale przy kilku zrobienie formy negatywowej się zwraca a jakość kadłuba jest bez porównania lepsza.
Teraz tak jak pisałem wcześniej, projektowanie pokładu zobaczymy na ilu próbach projektowych się skończy. W między czasie przygotowujemy formę pod kadłub 1,6 m.
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
Post: 17 gru 2014, o 11:30
A nie próbowałeś obcinać nadmiaru tkaniny nożem w chwili gdy żywica już zżelowała?
Jeśli czas mi na to pozwala wolę osobiście ubrudzić nieco ręce i szybko wyciąć nadmiar na krawędzi formy niż ciąć flexem i pylić wkoło.
Polecam spróbować jeśli będziesz mieć czas .
Post: 17 gru 2014, o 18:12
utopia pisze:
Nie obcinałem bo miałem obawy o to żeby nie uszkodzić żelkotu. Sugerujesz ze można to zrobić jak żywica z żeluje bez obawy o uszkodzenie?
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
