Dzisiaj jest 15 cze 2025, o 03:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 13 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 23 lis 2014, o 10:46
losko_rafal pisze:
Cześć.
Mam kilka pytań co do modelu, ponieważ bym chciał coś podobnego popełnić. Mianowicie, z jakiej sklejki jest zrobiony kadłub, z czego są dźwigary w skrzydłach, jaka jest waga bez paliwa, z jakiej balsy są stateczniki? Mam plan Madness'a z rosyjskiej strony o rozpiętości około 1680 mm i w takiej wielkości chciałbym zrobić. Czy serwa hs HS 5245MG by wystarczyły, oczywiście po jednym na lotkę i po jednym na połówkę steru wysokości? Jako silnik miałby posłużyć DLE 20cc
Witaj
Tak na szybko
- kadłub balsosklejka mocowanie silnika sklejka 6 mm
- dźwigary to balsa 10 x 10 i przyklejone listwy węglowe z dwóch stron 10 x 0,5
- żeberka balsosklejka
- lotki stateczniki to balsa 10x10 oczywiście tak jak widzisz na fotkach naklejałem na konstrukcje listwy balsowe cięte z desek balsy 2 mm
- silnik 20 CC spokojnie wystarczy do planowanej prze ciebie wielkości modelu sprawdź tylko rozstaw śrub mocujących czy zmieścisz się na firewall
Swój model przerabiałem na troszkę większy waga bez paliwa 3980 g zbiornik mam 340 ml silnik 30 CC przy dość ostrym lataniu timer mam ustawiony na 10 minut ze zbiornika ubywa jakieś 200 ml , czy serwa wystarczą to kwestia wagi jaką osiągniesz no i stylu latania ogólnie powinny wystarczyć .
Model ma rewelacyjne właściwości lotne a latanie nim to czyta przyjemność
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
Post: 23 lis 2014, o 23:14
Witam.
Dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź. Tyle danych wystarczy mi do budowy mojego modelu.
Pozdrawiam Rafał
Post: 30 lis 2014, o 20:47
Link do planów Madness II (dwg):
http://forum.rcdesign.ru/attachment.php?attachmentid=3564&d=1108004489
