Dzisiaj jest 22 lip 2026, o 08:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: 5 lis 2014, o 20:24
Będzie wiotko. Zastosowałbym kratownice.
Zapraszam na instagram!
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
Post: 5 lis 2014, o 20:53
Pomyślałbym jeszcze, zanim nastąpi finał projektowania kadłuba, o płozie pod kadłubem przy stateczniku pionowym oraz o "podcięciu" steru kierunku (tak jak to zaznaczyłem - oczywiście nie chodzi o kształt, ale o fakt). Zabezpieczy Ci to w jakimś stopniu ster kierunku przed ewentualnymi uszkodzeniami przy lądowaniu (jego wyrwaniem itp...).
dragon.JPG [ 30.48 KiB | Przeglądany 11198 razy ]
Post: 6 lis 2014, o 01:41
W związku z błędnym ustawieniem miejsc na zawiasy i dzięki pomocy Milo :) nastąpiła zmiana w konstrukcji.
O płozie pomyślę, natomiast zależy mi na pozostawieniu kształtu SK. Białe prostokąty to zawiasy.
Tak to wygląda:
skv4.png [ 34.5 KiB | Przeglądany 11183 razy ]
Pozdrawiam,
Daniel
Post: 6 lis 2014, o 16:40
Wprowadziłem modyfikacje Statecznika poziomego i SW. Zamieszczam ostateczne wersje.
rzut z boku.jpg [ 84.41 KiB | Przeglądany 11167 razy ]
rzut_z_gory.jpg [ 162.61 KiB | Przeglądany 11167 razy ]
Pozdrawiam,
Daniel
Post: 6 lis 2014, o 20:02
No o wiele lepiej, teraz czas na wręgi kadłuba i poskładanie w 3D.
Post: 6 lis 2014, o 22:59
Ok mniej więcej tu bym przewidział kółeczko
Capture1.PNG [ 761.69 KiB | Przeglądany 11135 razy ]
Post: 23 lis 2014, o 01:51
Prace trwają,
przedstawiam pierwszy render skrzydełka. Oczywiście nie jest skończone, ale kształt już się wyłania :)
Mam problem z lotkami, chciałem zrobić na spływie skrzydła i natarciu lotki listwy z wycięciami na zawiasy od razu i zrobiłem konstrukcję jak poniżej ale chyba nie zda to egzaminu...
Komentarz: skrzydło - rzut góra
skrzydelko_rzut gora.png [ 10.6 KiB | Przeglądany 11033 razy ]
skrzydelko 4.png [ 36.57 KiB | Przeglądany 11071 razy ]
skrzydełko 3.png [ 80.79 KiB | Przeglądany 11071 razy ]
skrzydełko_2.png [ 76.16 KiB | Przeglądany 11071 razy ]
skrzydełko.png [ 81.85 KiB | Przeglądany 11071 razy ]
Pozdrawiam,
Daniel
Ostatnio zmieniony 23 lis 2014, o 20:24 przez dragon_x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2014, o 08:28
Odnoszę wrażenie iż dźwigary mają na całym płacie taką samą odległość między sobą - może to tylko kwestia renderu.
Obrys skrzydła masz prostokątny? Masz projekt płata w formie rzutu?
Jeśli w części nasadowej płata chcesz zastosować kołki ustalające w formie pręta który wchodzi w kadłub - to ja bym Ci sugerował odwrócić sytuacje. Kołki w kadłubie a w płacie otwory / rurka w którą będą wchodzić.
Miałem tak w JAK-12M, w płatach był pręt fi2. Przy pierwszym zahaczeniu skrzydłem o ziemię, guma nie pękła
kołek wyskoczył z kadłuba i dociśnięty wbił się w płat. Musiałem rozciąć płat by to naprawić. Od razu zmieniłem podejście
i w jego miejsce dałem rurkę a pręt wylądował w kadłubie.
Post: 23 lis 2014, o 10:21
Rzuty z góry wrzucę popołudniu, render kiepsko pokazuje jak to wygląda. Przy kadłubie cięciwa 200 a przy skraju 150. Dzięki za wskazówkę z tymi kołkami. Jaka dajesz rurkę? Ja mam tu pręt 3mm, to przy zastosowaniu rurki pręt musiałby mieć ok 2mm?
Musze przekonstruować lotki, tama konstrukcja co zrobiłem nie zda egzaminu.
Pozdrawiam,
Daniel
Post: 23 lis 2014, o 11:00
Akurat tak zrobiłem w JAK-u, aktualnie w Virgin (MGR01) oraz w Bekasie, nie planuje jej dawać.
Będę robił pręt 3mm i zakładam, że żebro ze sklejki 2 mm wytrzyma. (W JAK-u 1 żeberko było z balsy 10mm.)
