Dzisiaj jest 20 kwie 2026, o 11:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 5 lis 2014, o 15:49
Biorę się za kolejny szybowiec ze starych planów. Postaram się odtworzyć plany modelu w skali 1:1, jak najdokładniej. Liczę na merytoryczną pomoc i udział w rekonstrukcji.
BD146.jpg [ 352 KiB | Przeglądany 25634 razy ]
BD146 tekst.pdf [247.07 KiB]
Pobrany 1216 razy
Post: 5 lis 2014, o 22:24
Bardzo ciekawa konstrukcja, klimaty tamtych lat :idea: Strasznie mnie zaciekawiło, będę obserwował :)
Post: 6 lis 2014, o 13:39
Witam
Milo, masz może te plany w lepszej rozdzielczości? Sam przymierzam się do rysowania planów naszych oldtimerów, zbieram na razie materiały.
Andrzej
Post: 6 lis 2014, o 15:28
Pierwsze kroki. Narysowałem płacik i obrysowałem profil. Dołączam zrzut z ekranu. Biały to ClarkYsm, niebieski to profil z planów. Zastanawiam się czy nie przyjąć do dalszych prac Clarka. Co myślicie.
bd146 profil.jpg [ 34.85 KiB | Przeglądany 25575 razy ]
Post: 6 lis 2014, o 15:47
A jak obrócisz biały profil przeciwnie do wskazówek zegara - nie pokryją się? Tego niebieskiego nie widać do końca...
Osobiście uważam, że lepiej będzie zastosować "profil z bazy" niż wzorować się na wydruku/skanie na którym mogą być przekłamania.
Post: 6 lis 2014, o 15:55
Teraz może więcej widać.....chyba Clarkysm będzie odpowiedni.....na czerwono profil z planów.
bd146 profil2.jpg [ 35.77 KiB | Przeglądany 25572 razy ]
Post: 6 lis 2014, o 16:20
Witam
Zrób klasyczny Clark Y. W innym modelu Bolesława Deglera BD-109, wg opisu jest właśnie Clark Y. A co profili z bazy, to i tak niektóre trzeba ręcznie poprawiać, jest sporo zniekształceń. Przynajmniej w Profili.
Andrzej
Post: 6 lis 2014, o 18:39
Gotowy plan płata szybowca. Profil ClarkY sm. Narysowałem żeberka grubości 1,5 mm, dźwigary 3x3 i z takiego samego wymiaru krawędź natarcia. Spływ z listwy trójkątnej 10x3.
Chciałbym abyście zwrócili uwagę na plany z SiM, są powyżej. Na planach płat ma: część prostokątna 470 mm długości i końcówka /strzała jak pisze autor/, 280 mm. Na planach jest widok z przodu....zaznaczona jest rozpiętość całkowita 1000 mm (!). Pomyłka, błąd, jeżeli tak to w którym miejscu. Całkowita rozpiętość po uwzględnieniu wzniosu końcówek wynosi /na zeskalowanym planie/ 1480 mm (?). A może nazwa modelu "BD 146" mówi o rozpiętości, dopuszczam , że mój rysunek jest niedoskonały.
BD146 płat.jpg [ 58.04 KiB | Przeglądany 25561 razy ]
Post: 6 lis 2014, o 22:45
Moim zdaniem model ma rozpiętość 1000 mm . Sprawdź na przeskalowanym rzucie płata z przodu zakładając wymiary 470 + 2 x 280 mm i wznios ucha 70 mm .
Numeracja modelu nie ma raczej związku - dla przykładu inny model tego konstruktora o rozp. 1320 mm oznaczony jako BD 109.
BD 109.JPG [ 74.56 KiB | Przeglądany 25539 razy ]
Post: 6 lis 2014, o 23:25
Tomek, chyba masz rację, centropłat jest narysowany w całości, a ucho jedno...zaraz sprawdzę jak to wyjdzie na rysunku.
Edit: I tak jest jak piszecie i wiem gdzie jest błąd :) Jutro poprawię i wrzucę poprawny plan płata. Wychodzi 1012 mm.
