Dzisiaj jest 22 lip 2026, o 10:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: 1 lis 2014, o 23:46
Przydało by się jeszcze dodać otwory na łącznik płata z kadłubem, oraz otwory na kołki ustalające pozycje płata.
Możesz dać screen-a ze zbliżeniem na natarcie?
Post: 2 lis 2014, o 00:43
Będą będą i otwory na łącznik i na kołki :)
Poniżej zrzut żebra, milo bardzo pomagał :)
zbr.png [ 5.97 KiB | Przeglądany 11326 razy ]
Pozdrawiam,
Daniel
Post: 2 lis 2014, o 01:08
Wstępny projekt statecznika pionowego i steru kierunku. W stateczniku pionowym brakuje wpustu w kadłub, który dorobię po skończeniu prac nad kadłubem.
Statecznik pionowy - balsa 3mm plus poszycie 1,5mm, ster kierunku balsa 6mm.
sp.png [ 26.17 KiB | Przeglądany 11322 razy ]
Pozdrawiam,
Daniel
Post: 2 lis 2014, o 01:19
Dla wzmocnienia dodałbym tak jak na czerwono - taki trójkącik.
Capture2.PNG [ 75.68 KiB | Przeglądany 11279 razy ]
Post: 2 lis 2014, o 07:56
Jeśli chcesz na laserze ciąć wszystko, to może byś zrobił wpusty na rozpórki.
Natomiast jeśli ten wpust w kadłubie to jedynie mocowanie statecznika to moim zdaniem jest to za mało.
Dobrze by było przedłużyć spływ statecznika do końca kadłuba.
Poniżej małe zobrazowanie tego o czym mówię.
stat.jpg [ 34.81 KiB | Przeglądany 11315 razy ]
Post: 2 lis 2014, o 10:23
Wpusty będą, to tylko szkic dla ukazania rozmieszczenia elementów, mocowanie jest planowane i od strony natarcia i od strony spływu gdzie przyjdzie listwa z wyciętymi od razu szczelinami na zawiasy, podobnie jedzie w SK.
Dziękuję bardzo za podpowiedzi :)
Pozdrawiam,
Daniel
Post: 4 lis 2014, o 16:03
Skończyłem konstrukcję statecznika pionowego i steru kierunku. Wprowadziłem poprawki sugerowane przez Milo i wygląda to tak:
sp_sk.png [ 15.4 KiB | Przeglądany 11248 razy ]
Pozdrawiam,
Daniel
Post: 4 lis 2014, o 19:31
Jeżeli mogę Ci doradzić to miejsce na niebiesko - tam mógłbyś wcisnąć zawiasy.
Capture2.PNG [ 122.43 KiB | Przeglądany 11210 razy ]
Post: 4 lis 2014, o 22:26
Finalna myślę wersja statecznika pionowego i próba renderu 3d
sksp.png [ 43.74 KiB | Przeglądany 11207 razy ]
sksppng.png [ 21.22 KiB | Przeglądany 11207 razy ]
Pozdrawiam,
Daniel
Post: 5 lis 2014, o 18:04
Wstępny rzut stateczników
zrzut.png [ 16.54 KiB | Przeglądany 11180 razy ]
Pozdrawiam,
Daniel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
