Dzisiaj jest 13 wrz 2025, o 09:06
Post: 14 paź 2014, o 10:21
Witam!
Szukam porady od kolegów latającymi szybowcami ADW dotyczącej zakupu serw. Ja do tej pory w swoich modelach używałem i używam serw standardowych o sile 3,6 kg i mocniejszych 5 kg. Zauważyłem, że w swoich wąskich kadłubach montujecie serwa mini. Producenci zastrzegają, że w większości nie wolno ich montować w spaliniakach i dużych modelach. A jak to się ma w szybowcach do 3 m rozpiętości? I co z mocą? Pomału myślę o projektowanym szybowcu na forum i przymierzam się do zakupu takich serw. Dysponuję aparaturą F-16 Futaba. Co możecie mi polecić?
Post: 14 paź 2014, o 10:45
Idealne do "naszych" szybowców są HS-81 i SG-92R....tylko tych używam, no jeszcze HXT900 i SG-90. Zupełnie wystarczają.
Post: 14 paź 2014, o 17:07
Dziękuję!
SG-92R- cenowo atrakcyjne.Nie ma z nim kłopotów?
HS- firmowe. Na małe obciążenia będzie chyba dobre.
Post: 14 paź 2014, o 17:30
Zasadniczo to HS-esy stosuję do SW i SK, SG-92 R do lotek. Nie mam z nimi najmniejszego problemu, no po za może pękającymi zębatkami w HS-81, ale to przy bardzo twardych lądowaniach. W mniejszych modelach, np CW-1, wszystkie serwa to SG-90. SG-92 R to naprawdę bardzo dobre serwa, niska cena i duży moment - ok 2,2 kg - idealne do takich modeli jak ja buduję. Mam ich 8 szt i zero problemów.
Post: 14 paź 2014, o 19:20
Ja do akrobacyjnego swifta miałem założone mg90 (full metal), a do universala zakupiłem ostatnio serwa hk15148 (2,5kg) z węglowymi trybami (mają dobrą opinię). Z wysyłką z HK EU za 6 szt. zapłaciłem 64zł.
Post: 14 paź 2014, o 20:05
Ja do lotek stosuję HS-55 lub SG-51R. W modelach do 2,2m czasem stosowałem HS-55 na kierunek lub wysokość ale jeśli są opory na popychaczach/zawiasach - "brzęczą" w neutrum. Trzeba wtedy zamienić na mocniejsze.
A jeśli chodzi o niezawodność - w trakcie lotu zawiodły mnie (całkowicie) dwa serwa. I to oba HS-y z Hiteca. Może akurat miałem pecha. Na szczęście obyło się bez większych zniszczeń a producent wymienił serwa na nowe.
Aha, SG pracują głośniej niż HS-y.
Post: 15 paź 2014, o 09:08
A ja używam tylko i wyłącznie TowerPro SG-92R - z węglowymi trybikami. Na 3 sezony latania padło jedno serwo z lotki po twardym lądowaniu. Poza tym bez zastrzeżeń. Raz kupiłem jakieś tańsze serwo no-name i porażka straszna - duże luzy. Także przestrzegam przed najtańszą chińszczyzną i polecam taką przynajmniej trochę markową ;)
Hitec może i dobry, ale cena też słuszna i wg. mnie nieuzasadniona.
