Dzisiaj jest 22 lip 2026, o 09:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 25 wrz 2014, o 22:17
Więc u mnie wygląda to tak jak na filmie.
Obiekt wygląda na poprawnie zamknięty, zresztą próbowałem na nim akcji JoinPolyline, oraz w EditTool opcje Close.
Efekt końcowy jest zawsze ten sam prędzej czy później, akcja subtract niszczy obiekt.
p.s. Da się tutaj jakoś bezpośrednio wkleić film by był od razu odtwarzany?
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2014, o 22:31 przez milo, łącznie zmieniany 1 raz
Da się.
Post: 25 wrz 2014, o 22:53
Witaj w klubie ograniczeń wersji deluxe. Ja radzę sobie tak że tnę obiekt na mniejsze kawałki funkcją slice , po wycięciu otworów łącze ponownie. Generalnie jak masz coś zrobić w pełnym 3D to pobierz triala Pro. Tam spokojnie sprawdzisz to co chcesz. Deluxe ma ograniczenia co do ilości wycinanych otworów w bryle a trial ma ograniczenia co do jego użytkowania więc lepiej przygotować sobie elementy wcześniej.
Post: 26 wrz 2014, o 07:15
Ok, teraz już rozumiem. Walczyłem z wiatrakami :D
Dlatego mi się to nie udawało.
Post: 5 paź 2014, o 07:48
Ograniczenia TC 15 Deluxe oraz brak umiejętności, zmobilizowały mnie do szybszej budowy prototypu.
I dobrze i źle, bo marzyły mi się takie 3D rendery mojego modelu, jak prezentują inni koledzy z forum ;)
Nie mniej jednak, jest i tak jest nieźle jak na pierwszy raz i trzeba się uczyć dalej. Aktualnie projekt wygląda tak:
formatki.jpg [ 167.35 KiB | Przeglądany 11838 razy ]
Te dziwne kształty obok wręg, mają za zadanie ułatwić montaż. Ustawią wręgi w odpowiedniej pozycji.
Będą zamocowane do deski montażowej w odstępach odpowiadających ustawieniu wręg.
Do nich na wysokość głównych prowadnic, zamocowane ściskami wręgi. Zobaczymy jak się to sprawdzi.
Wycięcie już zleciłem w Barwach Reklamy, chciałem mieć porównanie. Na chwilę obecną - czyli cenowo, bardziej
opłacalne było cięcie razem z kolegą Milo w Elblągu.
Post: 14 paź 2014, o 21:43
Dalej czekam na wycięte formatki. Z nadmiaru tego czasu, zacząłem analizować projekt.
Projekt płatów skopałem. Przede wszystkim, za bardzo ażurowałem żeberka. Nie przewidziałem
odpowiednich na centropłat itd.. ;)
Nowy projekt, wygląda lepiej. Prosty dźwigar, odpowiednie wielkości otworów na bagnety.
Kołki ustalające pozycję płata. Wygląda tak:
nowy_płat.jpg [ 100.46 KiB | Przeglądany 11781 razy ]
Tutaj render:
nowy_płat_render.jpg [ 60.37 KiB | Przeglądany 11781 razy ]
Wstępne formatki:
nowe_formatki.jpg [ 149.32 KiB | Przeglądany 11781 razy ]
Post: 17 paź 2014, o 17:21
Formatki w końcu dotarły. Trwało to 3 tygodnie, no ale nic.
Zamówiłem 2 komplety, zanim zorientowałem się, że płaty są niedopracowane.
Ważne, że są wręgi kadłuba.
SAM_3214_40.jpg [ 331.35 KiB | Przeglądany 11747 razy ]
Z pierwszych oględzin, jest dobrze, wszystko wypalone jak trzeba, elementy trzymają się
tylko na mostkach. Wieczorem zobaczę jak z pasowaniem.
Post: 18 paź 2014, o 18:01
Do wzorników przykleiłem wczoraj listewkę 5x5, dbając o to by spód był prosty.
Dziś za pomocą szpilek przymocowałem do deski wzorniki w odpowiednich odstępach.
Mała przymiarka :)
SAM_3218_40.jpg [ 217.08 KiB | Przeglądany 11719 razy ]
SAM_3219_40.jpg [ 176.13 KiB | Przeglądany 11719 razy ]
Post: 19 paź 2014, o 07:19
Wczoraj w nocy zacząłem klejenie, zaczyna powoli nabierać kształtów :)
SAM_3226_40.jpg [ 233.11 KiB | Przeglądany 11695 razy ]
SAM_3227_40.jpg [ 219.35 KiB | Przeglądany 11695 razy ]
Post: 19 paź 2014, o 07:38
Ciekawe jak Ci to wyjdzie, będzie dużo moczenia balsy w płynie do mycia szyb :D bo myślę że kadłub będzie pokryty balsą.
Zdaje się że widziałem Twoje formatki u p.Andrzeja bo żeberka jakieś znajome sie wydają. Pan Andrzej miał jakieś problemy zdrowotne i dlatego był problem z wysyłką.
Post: 19 paź 2014, o 08:22
O tak, bez płynu się nie obejdzie :D pokrycie to balsa 1,5 więc powinno być w miarę łatwo.
Najwięcej pracy będzie przy pasowaniu pokrycia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
