Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 17:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6
Post: 13 lut 2013, o 22:20
Rozwiązanie napędu steru wysokości - w kadłubie jest poprowadzony prosty bowden, który będzie podczepiony pod dolną dźwignię. Całość łożyskowana, chodzi gładko i bezluzowo. W tej chwili wklejone w ogon. Statecznik miał być płytowy, jednak po konsultacjach w tym egzemplarzu zastosuję dzielony.
DSCF2203.JPG [ 455.59 KiB | Przeglądany 22826 razy ]
Piotrek
Post: 16 lut 2013, o 12:17
Taka tam rozpiska poziomego - szkielet z balsy 3mm, poprzeczki szerokość 4mm. Na to kesoniki i nakładki o szerokości 6mm. Boki doklejone z balsy 6mm. Spróbuję odciążyć ster otworami.
poziomy.jpg [ 112.46 KiB | Przeglądany 22792 razy ]
Piotrek
Post: 21 lut 2013, o 01:32
Super robota panowie! Gratulacje!
Jak widzę ten laminat to aż szybowców mi się zachciało :)
Pozdrawiam, Arek.
Post: 21 lut 2013, o 10:52
Lee pisze:
I o to chodzi w tym projekcie :) , nie o to aby budować ADW-1, tylko budować szybowce, bo one są najfajniejsze :D :lol:
Post: 22 lut 2014, o 01:19
Dawno nic się nie pojawiało, bo była mała przerwa modelarska. Był też falstart w postaci płatów styro-balsa, które sobie odpuściłem ostatecznie. W tej chwili widać że prace zbliżają się do finału. Zostało oklejenie folią, elektryka i mechanika lotek. I w powietrze...
Wprowadziłem modyfikację szybowca pod kątem wyjazdu forumowego w Bieszczady - pojawił się napęd. Jakby co - forma leży w piwnicy to będzie można klasycznego szybowca zrobić :) Zrobiłem dwie fotki - proszę się nie przejmować otoczeniem aczkolwiek usprawiedliwia ono modelarską przerwę :) kurz pod szafkami, to niestety efekt prac w domu - żona mnie zamorduje :) Acha - wydłużyłem połówkę skrzydła o 10cm w stosunku do pierwotnego projektu płata B.
DSCF2916.JPG [ 340.32 KiB | Przeglądany 22449 razy ]
DSCF2915.JPG [ 329.76 KiB | Przeglądany 22449 razy ]
Piotrek
Post: 24 wrz 2014, o 21:44
Piotrek....może być :) Jeden oklejony ;)
DSCN2161.jpg [ 175.27 KiB | Przeglądany 22323 razy ]
DSCN2162.jpg [ 178.62 KiB | Przeglądany 22323 razy ]
Post: 25 wrz 2014, o 09:41
no toś mi niespodziankę zrobił :)
Piotrek
Post: 27 wrz 2014, o 12:52
Jeszcze okleić lotki i poziomy......wyposażenie, regulacje i w górę :) . Myślę, że w przyszłym tygodniu ;) .
DSCN2163.jpg [ 202.39 KiB | Przeglądany 22274 razy ]
DSCN2164.jpg [ 215.22 KiB | Przeglądany 22274 razy ]
Post: 27 wrz 2014, o 19:46
I kolejny projekt ADW dociągnie do końca :) Dzięki milo, że zdecydowałeś się pomóc mi w tej pracy :)
Piotrek
Post: 29 lip 2017, o 23:35
:oops: Cześć !
Ale minęło czasu od ostatniego posta w tym temacie... Zdradzę tajemnicę, jednocześnie uprzedzając Milo-oblatywacza :), że projekt dobiega do końca.
Właśnie kończę statecznik poziomy, poprawiam pionowy, montuję serwa w lotkach - musiałem dorobić gondolki bo serwa wystawały i wypychały folię na górze.
Nie wyglądają profesjonalnie, ale póki co muszą być takie.
Gdzieś mi zginął regulator do silnika - musiałem kupić nowy. Mam nadzieję w tym tygodniu pokończyć to co zostało choć w robocie mam teraz urwanie głowy i będę się umawiał na oblot, bo nie wydaje mi się, żebym pamiętał jeszcze jak się lata :) i nie będę ryzykował.
Piotr
Piotrek
