Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 15:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: 4 lut 2014, o 21:20
Paweł czy to Ty pisałeś posta na stronie Forum Odkrywcy w sprawie przyrządów pokładowych do Salamandry (przedwojennej...)?? Jeśli tak- to możliwe,że mogę Ci pomóc.Pozdrawiam.
Lotnictwo i modelarstwo -to hobby nieuleczalne do końca zycia...
Post: 4 lut 2014, o 21:36
Witaj! Tak, ja. Szukam punktu "zaczepienia" w temacie przyrządów cały czas. Jeśli masz możliwość pomocy - z góry dzięki wielkie i padam do nóg! ;)
Post: 24 lut 2014, o 15:04
Pawle, już gdzieś o tym pisałem, ale dla przypomnienia: W powojennych Salamandrach instalowano tylko prędkościomierz do 150 km/h, wariometr + - 10 m/seki i wysokościomierz. Sądzę, że w wersjach przedwojennych było podobnie. Do szkolenia podstawowego w ogóle nie instalowano przyrządów
Ps. Wiem już na pewno, że w wersjach przedwojennych były instalowane w.w. przyrządy. Nie wiem tylko jakiej produkcji, bo w powojennych instalowano poniemieckie.
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 26 lut 2014, o 20:44
Dzięki Tadziu za kolejną podpowiedź. Rysunki przyrządów już mam. Najwyżej troszkę je "przeskaluję" ;) :)
Post: 8 cze 2014, o 21:44
Pawle, co dalej z Salamandrą :?:Już ponad 3 m-ce cisza :o
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 9 cze 2014, o 08:35
Tadziu, wszystko pod kontrolą :lol: Obecnie zajmuję się tematem Fuksa, ale Salcia nie jest zapomniana. Poza tym odpoczynek się jej przyda - roją mi się w głowie nowe koncepcje co do sposobu budowy ;) Temat więc nie zapomniany i będzie kontynuowany :)
Post: 13 sie 2014, o 19:44
Po przerwie wracam do budowy. Wręgi będą wykonane w technologii (jeśli mogę tak powiedzieć ;) ) sklejkowo - listewkowej, tj. z listewek sosnowych 4x4 mm, sklejki 4 mm i 0,4 mm (nakładki wzmacniające). Kilka zdjęć poniżej (przepraszam za jakość 1-go zdjęcia :oops: ) :
Przygotowane poszczególne elementy wręgi:
1.JPG [ 299.82 KiB | Przeglądany 13336 razy ]
Sklejona wręga i przygotowane nakładki wzmacniające:
2.JPG [ 324.42 KiB | Przeglądany 13336 razy ]
Wręga po naklejeniu nakładek i wyszlifowaniu:
3.JPG [ 313.69 KiB | Przeglądany 13336 razy ]
Post: 15 sie 2014, o 21:30
Paweł, te elementy ze sklejki to wycinałeś ręcznie czy na frezarce? Nie mają nadpaleń więc zgaduję że nie laserowo. Jeśli wycinałeś ręcznie ( :shock: ) to jak wycinałeś te małe elementy? Bo one mają chyba z 20 mm i wyglądają na identyczne (te lustrzane odbicia). Robiłeś je pojedynczo i dużo szlifowania czy ciąłeś po liniach??
Post: 25 sie 2014, o 11:23
Poprzedni post usunąłem, bo w sumie nic szczególnego nie wnosił. Szczegółowiej odpowiadając na pytanie Moleja, robienie (w moim wykonaniu) takiej wręgi wygląda następująco:
1. Według wcześniej narysowanych zarysów wręg rysuję wręgę na nowo z tym, że wrysowuję już listewki i kształt poszczególnych łączników.
2. Po narysowaniu robię ksero.
3. Następnie z kopii rysunku wycinam fragmenty z łącznikami i naklejam na sklejkę 4 mm, najzwyklejszym klejem w sztyfcie. Klej ten wystarczająco dobrze przykleja papier do sklejki i daje się bardzo łatwo usunąć, choćby szlifowaniem.
4. Elementy wycinam ręcznie piłką włosową używając cienkiego brzeszczotu do metalu - pozwala precyzyjnie ciąć i nie robią się zadziory. Wycinam na najzwyklejszej podstawce (deseczce) do wycinania piłką włosową - ja to nazywam "jaskółką" ;)
5. Po wycięciu usuwam przyklejony papier i dopasowuję poszczególne elementy iglakami, przy czym dokładnie i precyzyjnie staram się zrobić przede wszystkim wcięcia, które posłużą później do wklejenia listew konstrukcyjnych wręg i podłużnic kadłuba.
7. Teraz na cienkiej sklejce odrysowuję kształt łączników.
8. Na wykonanym wcześniej rysunku wręgi przyklejonym taśmą klejącą do deski montażowej rozkładam kawałek cienkiej folii spożywczej, układam wycięte łączniki i blokuję je szpilkami.
9. Następnie dopasowuję wyszlifowane wcześniej odcinki listewek, wklejam je we właściwe miejsca wikolem i blokuję szpilkami.
6.JPG [ 273.29 KiB | Przeglądany 13202 razy ]
10. Gdy schnie konstrukcja, nożykiem wycinam ze sklejki odrysowane wcześniej łączniki, ale uwzględniam tylko wycięcia na podłużnice kadłuba - w czerwonym kółku na zdjęciu. Po odpięciu wręgi od deski całość szlifuję papierem ściernym tak, żeby wręga miała jednakową grubość w miejscach klejenia. Wycięte (teraz już to nakładki wzmacniające :lol: ) przyklejam we właściwych miejscach sklejonej wręgi.
7.JPG [ 332 KiB | Przeglądany 13202 razy ]
11. Po wyschnięciu całości znowu idą w ruch iglaki i papier ścierny. wewnętrzne krzywizny elementów sklejkowych szlifuję... papierem ściernym owiniętym na ogniwku R6 - bardzo przydatny przedmiot :lol: . Później tylko wyszlifowanie wręgi z zewnątrz (kontrolując cały czas zewnętrzny obrys wręgi!) i usuwanie drobnych wad "optycznych" w innych miejscach ;)
I w sumie to chyba tyle... :)
Post: 25 sie 2014, o 12:57
No Paweł lego to pikuś w porównaniu z twoja robotą :)
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
