Dzisiaj jest 18 cze 2025, o 02:53
Post: 17 sie 2014, o 20:40
Witam
Mam plany spita zapisane w pliku DXF i chciałbym aby poszczególne elementy były osobno lub w oddzielnych okienkach.
Screenshot (2).png [ 122.17 KiB | Przeglądany 14007 razy ]
Post: 17 sie 2014, o 22:08
Nie znam programu ale możesz skasować wszystkie elementy poza tym który Cię interesuje i zapisać jako nowy plik. Otwierasz kolejny raz plik z całością - i znowu zostawiasz jeden inny element i zapisujesz jako nowy plik. Możesz też tworzyć nowe pliki i wklejać tam skopiowane poszczególne elementy.
Jeśli będziesz miał problem ze zrobieniem tego - podrzuć plik to przerobię go.
Post: 17 sie 2014, o 23:06
Pewnie musisz utworzyć więcej arkuszy i do każdego arkusza nowy widok na poszczególny element bądź ich grupę.
Ja takie dzielenie robiłem w MS Visio,wybierałem elementy i układałem na kartkach aby łatwiej było drukować.
Post: 18 sie 2014, o 00:01
Zainstalowałbym darmowy DoubleCAD™ XT, a w nim interesujące elementy poprzenosił na oddzielne warstwy.
Post: 18 sie 2014, o 06:15
Double CAD XT już jest niedostępny na stronie polskiego dystrybutora IMSI.
Post: 18 sie 2014, o 19:28
Jedno co mnie zastanawia w tym projekcie to to, że linia słoi deski jest w poprzek wręg.
Czy to normalne bo mnie się wydaje ze nie?
Molej udaje się, wycinam to czego nie potrzebuje ale jest 1 f.... ale mój program nie może zapisać bo jest bez licencji program to corelcad 2014.
Post: 18 sie 2014, o 21:20
mikrus193 pisze:
czy to normalne bo mnie się wydaje ze nie
Dlaczego wydaje Ci się że nie? Przy takim stwierdzeniu należy rozwinąć myśl i opisać swoje wątpliwości. To w którą stronę są słoje będzie determinowało większą wytrzymałość w danym kierunku. W mojej opinii przy wręgach nie ma to takiego znaczenia jak np. w przekładkach między dźwigarami. W samym locie siły działające na wręgi będą dalekie od granicznych. Przy wyborze kierunku słojów kierował bym się założeniem jak kadłub łatwiej się złamie - w pionie czy w poziomie. Jeśli jest wąski to wiadomo że mniejsza wytrzymałość będzie przy bocznym działaniu siły (zakładając np.pokrycie skorupowe, wręgi a pomijając jakieś wykonania nietypowe). Czyli wtedy lepiej dać wręgi ze słojami poziomo. Jeśli kadłub jest okrągły - możemy założyć sobie przy wykonywaniu w jaki sposób nasz model przywali w ziemię i odpowiednio ustawić wręgi ;) Tak naprawdę największe siły przenosi pokrycie zewnętrzne, podłużnice (najbardziej odsunięte od osi obojętnej) a nie same wręgi.
Oczywiście to mój punkt widzenia.
Jak masz problem to, jak pisałem, podeślij mi plik to postaram się przerobić Ci go.
Post: 18 sie 2014, o 21:24
Z zawodu jestem stolarzem i dlatego takie przypuszczenia.
Z plikiem raczej problemów nie będzie bo tamten program co używałem do wglądu nie zapisuje przeróbek bo jest bez licencji dlatego sciągam inny i zobaczymy mam nadzieje ze wyjdzie a i nauczyć bym się chciał czegoś więcej.
No i wyszlo
Screenshot (3).png [ 105.83 KiB | Przeglądany 13936 razy ]
edit dziś
część prac zrobione jutro się okaże czy stacjonarne cnc sobie z tym poradzi jak tak to siuper.
I pytanko dlaczego program nie zapisuje w tym samym formacie co oryginał.
Post: 23 sie 2014, o 21:16
Dzisiaj próbowaliśmy na stacjonarnym CNC wyciąć 1 wręgę i co się okazało te plany co mam to masakra. Kolega musiał poprawiać prawie wszystkie linie bo nie były połączone, po powiększeniu wszystko widać. Po części się udało i stwierdziliśmy ze lepiej będzie te plany przenieść na papier.
Post: 24 sie 2014, o 19:04
Zanim zaczniecie ciąć połączcie wszystkie kreski danego elementu w polylinię, inaczej maszyna zgłupieje.
