c.d ze względu na przekroczenia 15 załączników:
Powierzchnia jest przyzwoita, choć nie idealnie błyszcząca - a to z powodu tego, iż najpierw zastosowałem wosk rozdzielczy, potem alkohol poliwinylowy, który trochę spływał z wosku (stąd brak równomiernej powierzchni), na koniec znów wosk rozdzielczy.
Maska_48.JPG [ 288.53 KiB | Przeglądany 11940 razy ]
Przeszlifowałem więc w 20 min owiewkę papierem 240 a potem 400.
Także na łączeniach połówek, gdzie powstała malutka nadlewka.
Zastosowałem też 2 cienkie warstwy tkaniny - owiewka jest trochę wiotka - do kolejnego modelu zastosuję 3.
No i kształt nie jest tak zgrabny jak oryginał, ale szat rozdzierał nie będę
Maska_56.JPG [ 457.44 KiB | Przeglądany 11940 razy ]
A tu przymierzona do silnika mocowanego przed wręgą:
Maska_53.JPG [ 390.83 KiB | Przeglądany 11940 razy ]
A na koniec dopowiem o największej - niemiłej zresztą niespodziance:
owiewka wyszła za mała.
Co się okazało: w projekcie CAD wyrysowałem linie, po których powinna iść linia obrysu kadłuba. I tak samo stworzyłem kopyto oraz połówki formy.
Jako, że jest to forma negatywowa, kolejne warstwy żywicy oraz tkaniny szklanej zmniejszały obwód do wewnątrz, czyli w praktyce pomniejszały obwód wewnętrzny owiewki.
Nie przewidziałem na to naddatku w projekcie i na koniec wtopa...
Jako że nie mam już sił na robienie całego procesu od nowa (może w przyszłości) jakoś sobie w tej sytuacji musiałem poradzić.
Postanowiłem zrobić wycięcie w jedynym sensownym miejscu - na spodzie:
Maska_58.JPG [ 358.45 KiB | Przeglądany 11940 razy ]
Na koniec jeszcze zaokrągliłem te 2 wystające krawędzie i w tym momencie kabinka schnie po lakierowaniu akrylowym.
Wrzucę jeszcze zdjęcie całości za kilka dni.
EDIT:
Lakier trochę podsechł, więc wrzucam zdjęcia już dziś.
Jeszcze tylko dorzucę jakiś biały pasek z przodu jak już lakier będzie całkowicie suchy.
Maska_69.JPG [ 467.13 KiB | Przeglądany 11938 razy ]
Maska_64.JPG [ 439.51 KiB | Przeglądany 11938 razy ]
I nieszczęsny spód
Maska_65.JPG [ 331.12 KiB | Przeglądany 11938 razy ]
Maska_67.JPG [ 354.48 KiB | Przeglądany 11938 razy ]
A positive anything is better than negative nothing
