Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 17:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Następna
Post: 18 cze 2014, o 16:09
Trochę czasu minęło zanim mogłem wziąć się za model. Założyłem kadłub w formie. Pierwsza warstwa, to farba podkładowa APP, a potem 1warstwa tkaniny szklanej 110g/m2 i dwie 163g/m2. Usztywnienia są z rowingu węglowego 100g. Obie połówki są sklejone na taśmę szklaną. Teraz trzeba poczekać aż to wyschnie i spróbować odformować kadłub.
obraz 979.jpg [ 162.43 KiB | Przeglądany 10142 razy ]
obraz 980.jpg [ 158.78 KiB | Przeglądany 10142 razy ]
obraz 981.jpg [ 136.93 KiB | Przeglądany 10142 razy ]
obraz 982.jpg [ 154.72 KiB | Przeglądany 10142 razy ]
obraz 983.jpg [ 102.55 KiB | Przeglądany 10142 razy ]
obraz 984.jpg [ 195.11 KiB | Przeglądany 10142 razy ]
obraz 985.jpg [ 238.79 KiB | Przeglądany 10142 razy ]
Krzysiek
Post: 20 cze 2014, o 12:13
Odformowany, surowy kadłub
obraz 986.jpg [ 151.07 KiB | Przeglądany 10116 razy ]
obraz 987.jpg [ 181.94 KiB | Przeglądany 10116 razy ]
Krzysiek
Post: 23 lip 2014, o 15:24
Wstępnie poskładałem model wraz z wyposażeniem aby sprawdzić, jak wygląda kwestia wyważenia. Okazuje się, że przy akumulatorach 4S wysuniętych trochę do przodu na specjalnej półce, środek ciężkości jest w odległości 125mm od natarcia czyli akurat tu, gdzie powinien być
obraz 988.jpg [ 165.09 KiB | Przeglądany 10040 razy ]
obraz 989.jpg [ 176.4 KiB | Przeglądany 10040 razy ]
obraz 990.jpg [ 104.17 KiB | Przeglądany 10040 razy ]
obraz 991.jpg [ 155.12 KiB | Przeglądany 10040 razy ]
Krzysiek
Post: 14 sty 2015, o 19:08
Trochę prac przy kadłubie. Pokrywa luku pod kabiną pilota, która ma na celu uszczelnienie modelu przed dostaniem sie wody, oraz fragment kadłuba pod skrzydłami.
0braz 008.jpg [ 113.99 KiB | Przeglądany 9840 razy ]
0braz 009.jpg [ 117.92 KiB | Przeglądany 9840 razy ]
0braz 010.jpg [ 123.62 KiB | Przeglądany 9840 razy ]
Krzysiek
Post: 26 sty 2015, o 12:36
Trochę gimnastyki było z dopasowaniem osłon silników, przez które przechodziło mocowanie pływaków do skrzydeł. Początkowo chciałem przeciąć osłonę na pół, ale potem doszedłem do wniosku, że będzie ładniej jak wytnę otwór w kształcie kropli i przez niego włożę pływak.
0braz 012.jpg [ 114.74 KiB | Przeglądany 10232 razy ]
0braz 013.jpg [ 122.61 KiB | Przeglądany 10232 razy ]
0braz 014.jpg [ 136.12 KiB | Przeglądany 10232 razy ]
0braz 015.jpg [ 123.85 KiB | Przeglądany 10232 razy ]
0braz 016.jpg [ 111.68 KiB | Przeglądany 10232 razy ]
0braz 017.jpg [ 113.52 KiB | Przeglądany 10232 razy ]
0braz 018.jpg [ 106.75 KiB | Przeglądany 10232 razy ]
Krzysiek
Post: 27 sty 2015, o 18:29
Lubię tutaj zaglądać. Ze względu na mistrzowskie wykonanie laminatów.Takie to ładne. Jest to jedna z rzeczy których już w życiu się chyba nie nauczę.Tak, jak umycie szyb wewnątrz samochodu. Zawsze wyjdzie coś nie tak. :lol:
Pilotaż takiego modelu to już będzie wyższa szkoła jazdy.Podejrzewam ,że obciążenie powierzchni będzie koło setki. Przy ewentualnej wywrotce na wodzie (kapotaż) elektronika będzie zabezpieczona :?: Odbiornik i zasilanie będzie w kadłubie wodoszczelnym. A reszta?
Post: 29 sty 2015, o 14:17
Dzięki za wysoką ocenę moich laminatów :D . Kwestia wodoszczelności to tak naprawdę walka z wiatrakami. Woda dostanie się praktycznie wszędzie tam, gdzie nie powinno jej być. Najbardziej narażone są oczywiście serwa, bo nie da się ich hermetycznie zamknąć, ale można użyć specjalnych - wodoszczelnych. Są trochę droższe, ale podobno działają nawet pod wodą.
Wracając do modelu - Pomijając fakt, że nikt nie wie jak powinien wyglądać RWD-22, bo go po prostu nie było, to kwestia malowania jest nie mniej enigmatyczna. Tak jak w przypadku polskiego khaki, tak i barwa samolotów lotnictwa morskiego jest trudna do zdefiniowania. Według materiałów do których dotarłem, jest to kolor określany w tabeli barw Federal Standard jako FS 34410 (szarozielony). Oczywiście żeby było trudniej - żadna modelarska firma produkująca farbki, nie robi takiego koloru, bo i po co? Żaden sprzęt w czasie IIWŚ nie był malowany tym kolorem, tylko ponoć nasze wodnosamoloty. Trzeba więc go zrobić i do tego celu należy zmieszać ze sobą 4 różne kolory Humbrola w odpowiednich proporcjach: 6 cz.- H90, 5 cz.- H34, 1 cz.- H76, 1cz.- H64.
Da to w przybliżeniu taki odcień jak jest potrzebny. Podobno tak były malowane wodnosamoloty Lublin R VIII, R XIII i dwusilnikowy R XX. Malowanie pokazane na modelu kartonowym CardPlane jako kamuflaż dwubarwny jest dla mnie osobiście mało wiarygodne. Może i atrakcyjny, ale już samo określenie jednego koloru (FS 34410) było niezłą łamigłówką, natomiast zdefiniowanie drugiej barwy kamuflażu, to już wróżenie z fusów. Kolejną kwestią jest kolor spodu. Lublin R XIII był malowany na srebrno wraz z osłonami silnika i pływakami, pozostałe Lubliny - w całości na szarozielono oprócz pływaków. Może ktoś podpowie jak podejść do tego tematu?
0braz 019.jpg [ 117.8 KiB | Przeglądany 10169 razy ]
Krzysiek
Post: 3 lut 2015, o 11:42
Mocowanie kabiny zrobiłem klasycznie, czyli kołeczek z przodu i dwa magnesy neodymowe z tyłu. Wklejona wręga ze styroduru z naklejoną gąbką dociska pokrywę kadłuba i zabezpiecza ją przed samoczynnym otwarciem
0braz 021.jpg [ 101.03 KiB | Przeglądany 10121 razy ]
0braz 022.jpg [ 106.82 KiB | Przeglądany 10121 razy ]
0braz 023.jpg [ 114.54 KiB | Przeglądany 10121 razy ]
Krzysiek
Post: 13 lut 2015, o 13:13
Trochę prac zajmujących dużo czasu z mizernym efektem wizualnym :D , czyli pasowanie części.
0braz 024.jpg [ 125.67 KiB | Przeglądany 10103 razy ]
0braz 025.jpg [ 114.44 KiB | Przeglądany 10103 razy ]
0braz 026.jpg [ 126.68 KiB | Przeglądany 10103 razy ]
0braz 027.jpg [ 133.82 KiB | Przeglądany 10103 razy ]
0braz 028.jpg [ 99.34 KiB | Przeglądany 10103 razy ]
Krzysiek
Post: 16 lut 2015, o 14:47
Początkowo chciałem półkę na akumulatory zrobić przykręcaną aby mieć możliwość wykonania reflektora do lądowania jak w Łosiu. Zrobiłem już nawet elementy mocujące, ale doszedłem do wniosku, że wklejenie tej półki przyniesie większą korzyść niż zrobienie reflektora ;) . Po pierwsze - wzmocni zdecydowanie przód stając się elementem konstrukcyjnym trwale związanym z bokami kadłuba tym samym usztywniając konstrukcję, po drugie - uprości procedurę montażu półki bo odpadnie kwestia gimnastyki z tulejkami, śrubkami i innymi nieprzewidzianymi historiami, po trzecie - stworzy zamkniętą i szczelną przestrzeń z przodu kadłuba. Dlatego też wkleiłem półkę i zalaminowałem połączenie paskami tkaniny 48g.
0braz 029.jpg [ 106.2 KiB | Przeglądany 10070 razy ]
0braz 030.jpg [ 126.84 KiB | Przeglądany 10070 razy ]
Krzysiek
