Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 17:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Następna
Post: 23 maja 2014, o 19:09
Waga tego co na zdjęciu 215g. Jutro może wykonam kabinkę z laminatu i dokończę skrzydło proximy.
DSC_0143.JPG [ 799.18 KiB | Przeglądany 14607 razy ]
DSC_0142.JPG [ 923.99 KiB | Przeglądany 14607 razy ]
DSC_0141.JPG [ 865.93 KiB | Przeglądany 14607 razy ]
Post: 24 maja 2014, o 02:27
To świetna waga i dobra konstrukcja.
Dobra robota Sławku.
Post: 24 maja 2014, o 18:19
Dzięki. Zrobiłem natarcia lotek i laminatową kabinę. Waga 231g. Nie jest źle.
DSC_0151.JPG [ 437.35 KiB | Przeglądany 14578 razy ]
DSC_0150.JPG [ 504.52 KiB | Przeglądany 14578 razy ]
DSC_0149.JPG [ 411.63 KiB | Przeglądany 14578 razy ]
DSC_0148.JPG [ 458.95 KiB | Przeglądany 14578 razy ]
DSC_0147.JPG [ 439.83 KiB | Przeglądany 14578 razy ]
DSC_0146.JPG [ 533.65 KiB | Przeglądany 14578 razy ]
Post: 1 cze 2014, o 18:13
Oszlifowałem wstępnie całość, trzeba jeszcze przeczyścić wszystko papierem 800 i będzie gotowe do oklejania. Oczywiście mam niefart i zamówiona folia nie dotarła a sklep rc-team.pl nawet nie raczył odpowiedzieć na złożone zamówienie i pytanie go dotyczące złożone na numer gg podany na stronie sklepu.
Po przeszlifowaniu papierem 80, 160 a potem 400 waga całości zeszła do 228g i pewnie jeszcze zejdzie po ostatecznym szlifie.
DSC_0177.JPG [ 511.53 KiB | Przeglądany 14515 razy ]
DSC_0176.JPG [ 689.89 KiB | Przeglądany 14515 razy ]
DSC_0175.JPG [ 608.74 KiB | Przeglądany 14515 razy ]
DSC_0174.JPG [ 710.98 KiB | Przeglądany 14515 razy ]
Post: 7 cze 2014, o 16:45
Dziś okleiłem jedno skrzydło Solarfilmem, technika oklejania różni się ciut od oklejania oracoverem std ale nie stanowi żadnego problemu jej opanowanie.Zresztą kiedyś już oklejałem solarfilmem modele. Skrzydło wg mnie wyszło bardzo fajnie, żadnych zmarszczek itp. Waga 48g z czego folii to zaledwie 6g.
DSC_0183.JPG [ 961.46 KiB | Przeglądany 14451 razy ]
DSC_0181.JPG [ 853.33 KiB | Przeglądany 14451 razy ]
DSC_0179.JPG [ 832.94 KiB | Przeglądany 14466 razy ]
DSC_0178.JPG [ 798.32 KiB | Przeglądany 14466 razy ]
Post: 8 cze 2014, o 11:13
Pokryłem statecznik poziomy. Nie lada wyzwaniem było położenie folii czerwonej na białej w stateczniku poziomym. Spryskiwacz do szyb załatwił sprawę chociaż łatwo nie było. Odpowiednia technologia i obyło się bez pęcherzyków powietrza itp. Model w stanie jak na zdjęciu waży 247g czyli folii jest 19g.
DSC_0187.JPG [ 758.24 KiB | Przeglądany 14429 razy ]
DSC_0186.JPG [ 877.26 KiB | Przeglądany 14429 razy ]
DSC_0185.JPG [ 1005.5 KiB | Przeglądany 14429 razy ]
DSC_0184.JPG [ 942.49 KiB | Przeglądany 14429 razy ]
Post: 10 cze 2014, o 12:20
Naprawdę leciutki modelik. Osobiście nie przepadam za 3D bo jak dla mnie to nienaturalnie taki lot wygląda (choć niewątpliwie widowiskowo :mrgreen: ), to podziwiam kunszt z jakim projektujesz i modyfikujesz swoje konstrukcje w dążeniu do jak najmniejszej masy. Ciekaw jestem efektu finalnego i lotu.
Krzysiek
Post: 10 cze 2014, o 17:15
Dzięki za miłe słowo, staram się ograniczać gramy. Z kadłuba mogę jeszcze zejść z 8-10g i mam już na to pomysł.
Post: 14 cze 2014, o 13:22
Do oklejenia została tylko półka podwozia. Całość jak na zdjeciach waży 254g
DSC_0206.JPG [ 862.01 KiB | Przeglądany 14488 razy ]
DSC_0205.JPG [ 682.48 KiB | Przeglądany 14488 razy ]
DSC_0204.JPG [ 796.98 KiB | Przeglądany 14488 razy ]
DSC_0203.JPG [ 925.36 KiB | Przeglądany 14488 razy ]
DSC_0202.JPG [ 1000.92 KiB | Przeglądany 14488 razy ]
Post: 15 cze 2014, o 17:24
Dziś na próbę pokryłem laminatową kabinkę folią reklamową. Wyszło przy trzeciej próbie, w środę pokryję kabinę jeszcze raz bo nie wyrównałem kilku miejsc na samym laminacie co wyszło po pokryciu. Docelowo kabinka ma być z vivaku ale mam możliwość robienia eksperymentów to robię. Okazało się że przy odpowiedniej technologii można pokryć taki kształt jak kabina jednym kawałkiem folii bez zakładek i nacinania. Rozwiązanie tego problemu okazało się banalne. Tak czy inaczej-dużo łatwiej jest pokryć kabinkę folią niż pomalować.
DSC_0207.JPG [ 456.77 KiB | Przeglądany 14455 razy ]
DSC_0208.JPG [ 443.78 KiB | Przeglądany 14455 razy ]
DSC_0209.JPG [ 837.2 KiB | Przeglądany 14455 razy ]
DSC_0210.JPG [ 776.76 KiB | Przeglądany 14455 razy ]
