Dzisiaj jest 8 paź 2025, o 22:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Następna
Post: 4 wrz 2011, o 22:17
Stateczniki.
Pionowego jeszcze nie policzyłem, mam już ogólny zarys, ale to jak mówią pikuś.
Poziomy. Przy założeniu, że powierzchnia płata wynosi 32,4 dm^2, ramię usterzenia poziomego 5,65 dm, i przyjętym współczynniku stateczności podłużnej A > 0,5, jego powierzchnia powinna wynosić ok 6 dm^2. Wtedy wsp A będzie miał 0,58. Wartość, moim zdaniem, bardzo przyzwoita i odpowiednia jak do modelu szkolnego. Wymiar tego elementu to: cięciwa 12 cm, rozpiętość 50 cm, czyli wydłużenie "5". Myślę o układzie klasycznym usterzenia. Pytanie. Profil, płaska płytka, czy jakiś symetryczny, np naca0009?
Post: 4 wrz 2011, o 22:49
Jutro rano zabiorę się za skrzydło, nie wiem czy jest sens komplikować stateczniki dając profil.
Post: 4 wrz 2011, o 22:56
Ok, płaska płytka 6mm grubości, tak samo pionowy. Jutro jestem w pracy, ale postaram się zwymiarować poziomy. Póki co jest co robić. Wtorek, środa zwymiaruję kadłub.
Post: 5 wrz 2011, o 19:21
A może stateczniki w układzie V ??
Post: 8 wrz 2011, o 08:57
Zrobiłem symulację skrzydła. Wzniosy: centropłat 1stopień na stronę czyli 2st. Centropłat - ucho 3st. Cięciwa 180mm. Lotki 40mm. rozpiętość centropłata 2x450mm, uszy po 450mm. Pytanie: lotki pełne czy konstrukcyjne? Pełne będą sztywniejsze ale cięższe, konstrukcyjne- lekkie ale podatne na ugięcia przez co może być efekt "miękkiej reakcji" czyli opóżniona reakcja na wychylenia.
Do lotek trzeba będzie dorobić dźwigarek pomocniczy.
Post: 8 wrz 2011, o 09:25
Z moich doświadczeń wynika, że pełne lotki są lepsze, tak jak piszesz.
Ale ładnie wygląda!
Post: 8 wrz 2011, o 09:31
Zastanawiam się ile żeberek zrobić na długości 450mm, przydało by się co 7-8cm. Chyba że chcesz gęściej. Moża je zrobić w balsie 2-2,5mm a te najbardziej obciążone ze sklejki lipowo balsowej. Nie wiem czy mam rysować cienką krawędź natarcia z podcięciami na żeberka czy całkowicie ją odpuścić. Ułatwiła by ona równe ustawienie żeberek. Jakie serwa przewidujesz na lotki, będę je musiał upchnąć w uszach.
Post: 8 wrz 2011, o 09:48
Zasadniczo żeberka daję co 5 cm. Tutaj można zrobić z balsy 2. Pierwsze żeberko - nasadowe - ze sklejki, łącznik płatów, no nie wiem jak przy węglu, ja robię 10-12 cm wgłąb skrzydła w przypadku stalowych. Tutaj napewno żebra mocniejsze, tak samo końcowe w centro i nasadowe w końcówce.
Z tym natarciem to faktycznie problemik. Pwinno się zamknąć keson od przodu. Może zrobić z dwóch części, z baslsy 3mm z rowkami na żeberka, i doszlifować ją do obrysu, a po przyklejeniu kesonów, dołżyć następną 3mm balsę, i oszlifowac nosek. Nie wiem czy piszę jasno, ale ja tak robię, mogę jakieś zdjęcie zamieścić.
Serwa 9g, HXT900, SG90 lub podobne.
Post: 8 wrz 2011, o 10:06
Chyba wiem o co Ci chodzi ale zrób jakąś fotkę i będzie zrobione jak będziesz chciał.
Post: 8 wrz 2011, o 10:24
Dwa zdjęcia dla pewności. Jedno z połamanego skrzydła, ołówkiem delikatnie zaznaczyłem kesonik i tą listwę, drugie, odręczny rysunek układu.
p1050333m.jpg [ 51.89 KiB | Przeglądany 7882 razy ]
Shot at 2011-09-30
p1050334.jpg [ 43.17 KiB | Przeglądany 7882 razy ]
Shot at 2011-09-30
