Dzisiaj jest 9 sie 2026, o 03:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 141 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Następna
 Tytuł: SZD-24 Foka 4
Post: 15 mar 2015, o 19:49
Kolejny projekt Easy, planowałem Orlika ale zostałem wyprzedzony... ;)
Długo szukałem innego szybowca... wczoraj w nocy wybór padł na SZD-24 Foka 4.
Model wstępnie przeliczyłem i obrysowałem z planów.
Jako baza do obrysowania posłużyło to zdjęcie: viewtopic.php?f=14&t=286&p=3242&hilit=Foka#p3242
Dane modelu:
  • Rozpiętość: 1980 mm
  • Cięciwa płata: 180 mm u nasady, 130 mm końcówka
  • Wydłużenie płata: 12,8
  • Pow. Płata: 30,7 dm2
  • Rozpiętość statecznika: 520 mm
  • Cięciwa statecznika: 100 mm u nasady, 70 mm końcówka
  • Wsp. stateczności A: 0,50
Chciałbym też znaleźć w tym modelu zastosowanie dla zalegających mi w szufladzie hamulców aerodynamicznych.
Od modelu oczekiwał bym małego opadania. Myślę głównie o termice, gdyż z reguły latam nad płaskim terenem - a może i małe zacięcie do akro :lol:
Obrysowany i wyskalowany model:
1.jpg [ 131.19 KiB | Przeglądany 42490 razy ]
2.jpg [ 130 KiB | Przeglądany 42490 razy ]
Post: 17 mar 2015, o 12:42
:?: Jest jeszcze podobnej konstrukcji PWS 101! Po drodze mamy też ciekawego SG 3 bis i SG 7. Możemy tutaj wykorzystać te same skrzydła ;) .
Foce powinieneś trochę zrobić większe wydłużenie skrzydeł. Będzie wyglądać bardziej rasowo.
Post: 17 mar 2015, o 13:45
Mówienie o "rasowości" wyglądu w przypadku easy jest, powiedzmy, delikatną pomyłką. Powoli gubimy w ten sposób samą ideę tej "klasy", easy to prosto, w miarę tanio i trochę żeby przypominało oryginał :) . Widzę, że cały czas jednak przesuwamy się w stronę redukcji i zmakietowania szybowca. Jeszcze raz powtórzę, że zaprojektowanie szybowca easy nie jest takie proste i łatwe. No ale to moja opinia ;) .
Wyczuwam Tomek w Twoim pierwszym poście zachętę do dyskusji na temat profilu :lol: . Przede wszystkim termika, piszesz, z lekkim zacięciem akro. Kilka profili mam "oblatanych". Latamy, będziemy latać w podobnych warunkach terenowych....moim zdaniem S3021, no albo coś grubszego - pisałeś o hamulcach - powyżej 10 %:E193, E205, SD7034...nie wiem. Jak zwykle temat rzeka.
Post: 17 mar 2015, o 14:06
Święte słowa Milo. Może mniemanie moje jest trochę nie w tą stronę, ale "easy" wg mnie to właśnie temat prostoty. I przede wszystkim (może) zachęta dla nieśmiałych, nie czujących się jeszcze dobrze w budowaniu. Prosto (nawet bardzo), a jednocześnie wygląda mniej lub bardziej jak prawdziwy. W powietrzu... Tak myślę ;)
Post: 17 mar 2015, o 23:18
No właśnie temat rzeka, już wcześniej zastanawiałem się jak to tego podejść... teoretycznie powinny nam pomóc biegunowe tych profili.
Nie wiem czy dobrze kombinuję... liczę na waszą pomoc. :)
Przyjąłem zakres prędkości do obliczeń:
  • Min: 7m/s
  • Max: 30m/s
Profile u nasady:
Min Re: 85583
Max Re: 366788
Biegunowa min Re:
Nasada_min_re.jpg [ 151.18 KiB | Przeglądany 42409 razy ]
Biegunowa max Re:
Nasada_max_re.jpg [ 146.9 KiB | Przeglądany 42409 razy ]
Profile na końcówce:
Min Re: 61810
Max Re: 264902
Biegunowa min Re:
Koncówka_min_Re.jpg [ 153.87 KiB | Przeglądany 42409 razy ]
Biegunowa max Re:
Koncówka_max_Re.jpg [ 149.83 KiB | Przeglądany 42409 razy ]
Moje zrozumienie tematu jest puki co nieduże. Rozumiem szukamy profilu z najwyższą siłą nośna i najmniejszym oporem.
Dla termiki, potrzebujemy dużej siły nośnej (tj. chodzi o długotrwałość lotu) więc porównujemy obszary 0,7 - 1,0 (1,5)Cx.
Patrząc tak wstępnie S2031, ma najmniejsze opory potem jest SD7034 z trochę większymi oporami lecz znacznie większym współczynnikiem siły nośnej.
Nakierujcie mnie proszę czy dobrze rozumiem, oraz co powinniśmy z analizować dalej. :)
Post: 18 mar 2015, o 09:21
moje trzy grosze:
Jeśli głównie termika i EASY to S3021. Może są i lepsze profile pod ten typ latania, ale ten się całkiem nieźle nadaje i ma jedna ogromną zaletę - jest bardzo prosty w wykonaniu (płaski od dołu).
Wszystkie swoje modele mam na tym profilu i jestem zadowolony. Jedyna możliwość, żebym rozważył coś innego to szybkie modele akrobacyjne - tam trzeba profilu bardziej symetrycznego.
Osobiście jakoś boję się jak ognia profili z wklęsłym spodem - wg mnie, mimo bardzo dobrych "papierowych" parametrów, wykonanie jest tak kłopotliwe, że nie mam odwagi spróbować.
Post: 18 mar 2015, o 11:23
Analiza wykresów dla danych profili i ich porównywanie w ten sposób jest dobre, ale można się zagubić, wiem bo sam kilka razy próbowałem w ten sposób coś wybrać. Metoda statystyczna wydaje mi się być najlepsza, czyli jak często dany profil jest wykorzystywany i w jakiej ilości modeli. Sam szukając profili do swoich szybowców, właściwie nigdy i nigdzie nie znalazłem konkretnych informacji na temat poszczególnych profili. Zasadniczo znajdywałem taki oto tekst...."zastosuj Sd7037, będziesz zadowolony"..... Wiem , że teraz podobnie staram się doradzać, ale z tą różnicą, że swoje doświadczenia jak najdokładniej starałem się opisać w osobnym wątku i staram się na bieżąco aktualizować. Z drugiej strony mamy do wyboru , powiedzmy, ok 20/30 profili i najlepiej by było je wszystkie oblatać....wtedy wszystko by się rozjaśniło :) .
Na koniec należy mieć świadomość, że wszystko co staramy się zbudować ma profile płata podobne do tego co możemy wygenerować na ekranie komputera, jest tyle zmiennych, w tylu miejscach możemy odpłynąć w budowie od oryginału.... a wtedy wszystkie te analizy i wykresy chyba mają się nijak do rzeczywistego profilu w skrzydle. Im bardziej skomplikowany geometrycznie profil - np wklęsły spód - tym większe szanse na skopanie profilu ;) .... Oczywiście piszę o konstrukcji tradycyjnej płata, jak to jest w laminatach, nie wiem, nie miałem przyjemności ;) . Dodam jeszcze, że na osiągi i własności lotne ma wpływ cały układ aerodynamiczny szybowca, a profil niewątpliwie jest najważniejszy.
Post: 21 mar 2015, o 19:15
No, tak by było najlepiej :).
Na chwile obecną zdecydowałem się na SD7034, spróbujemy - zobaczymy.
Kadłub nabiera kształtów:
1.jpg [ 155.32 KiB | Przeglądany 42348 razy ]
Post: 25 mar 2015, o 09:01
Analiza wykresów dla danych profili i ich porównywanie w ten sposób jest dobre, ale można się zagubić, wiem bo sam kilka razy próbowałem w ten sposób coś wybrać. Metoda statystyczna wydaje mi się być najlepsza, czyli jak często dany profil jest wykorzystywany i w jakiej ilości modeli. Sam szukając profili do swoich szybowców, właściwie nigdy i nigdzie nie znalazłem konkretnych informacji na temat poszczególnych profili. Zasadniczo znajdywałem taki oto tekst...."zastosuj Sd7037, będziesz zadowolony"..... Wiem , że teraz podobnie staram się doradzać, ale z tą różnicą, że swoje doświadczenia jak najdokładniej starałem się opisać w osobnym wątku i staram się na bieżąco aktualizować....
Tutaj trzeba wziąć pod uwagę różne skrzydła/modele w których stosujemy profile. Wydłużenie, kształt płata, wznios, rozmiary i szczelina lotki, kształt kadłuba, obciążenie pow. itp itd. Ze względu na te różnice, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, że dany profil "lata" lepiej bo wpływ może mieć cały płatowiec a nie sam profil co z resztą sam zauważyłeś:
Ale ile procentowo to jest - nie potrafię określić.
Wg mnie sama analiza profili jak i bardziej zaawansowane obliczenia płata (np. darmowym XFLR5) da nam rzeczywiste porównanie dwóch skrzydeł. Oczywiście to porównanie będzie prawdziwe przy założonej masie i prędkości lotu a z tym na początki (i nawet później) aż tak prosto nie jest. Będzie to model idealny do którego odnosimy się. Przy wykonywaniu skrzydła możemy "skopać" wykonanie profilu z płaskim spodem jak i innych bardziej problematycznych w budowie. Sami najlepiej wiemy jak się czujemy na siłach i sami musimy wybrać czy w danym przypadku, np. duża pracochłonność jest dla nas opłacalna w zamian za nieznacznie zwiększone osiągi.
Post: 25 mar 2015, o 11:16
Chyba trochę zaśmiecamy Tomkowi wątek, ale myślę, że merytorycznie "śmiecimy" :)
Mój kolega dr. inż lotnictwa, pedagog PW opowiedział mi taką historię.
Jeden z jego znajomych/wychowanków pracuje dla jednej z wytwórni szybowców, niemieckiej, spod znaku AS, jest aerodynamikiem. On z kolei opowiadał mu coś takiego....przytoczę nie dosłownie, ale postaram się uchwycić sens.
" Zaprojektować płaty do szybowca o dużej doskonałości i sprawności to nie jest problem. Kłopoty zaczynają się gdy do tych skrzydeł chcemy dołączyć resztę.....kadłub, usterzenie, a najgorszym miejscem jest przejście skrzydło-kadłub. Z płata o wyliczonej doskonałości ok 80 robi się o 20-30 mniej jednostek. Setki godzin w tunelach aerodynamicznych, przy komputerze dają jakiś efekt, ale ogólnie to jest zmora aerodynamików. Podobnie z wingletami i całym ogonem....."
No cóż ;) Co my nawet nie embriony projektowania mamy do powiedzenia :lol: Nie wiem jak inni, ale ja z każdym zaprojektowanym i oblatanym modelem nabieram coraz większego dystansu do swojej wiedzy, pokory....pozostaje nam intuicja, doświadczenie i klepanie dalej tych swoich potworków :lol: . Oczywiście nie wspomnę tutaj o kolegach z forum, ich radach i pomocy :D . Dlatego śmieszą mnie pojawiające się tam i ówdzie, chodzi o fora modelarskie, wielkie elaboraty, dyskusje, jak to można zaprojektować aerodynamicznie szybowiec/model, siedząc przy komputerze i korzystając z takiego czy innego programu....jakby tak było to kupa modeli, o świetnych osiągach zalało by rynek modelarski, a tak nie jest. Ciągle jest jedna podstawowa zmienna w układzie, człowiek :) . I to jest najpiękniejsze w modelarstwie :D .
