SZD-35 "Bekas"
http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=80&t=1128
Strona 1 z 7
Autor:  mgr [ 16 paź 2014, o 08:07 ]
Tytuł:  SZD-35 "Bekas"
Nie muszę chyba ukrywać iż temat klasy ADW Easy, bardzo mi się spodobał.
Od kiedy pojawił się ten wątek na forum, nerwowo szukałem w internecie szybowca
którego będę mógł zminiaturyzować. :)
Wybrałem SZD-35 Bekas, z kilku powodów. Po pierwsze, przód szybowca idealnie pasuję pod zamontowanie silnika.
Model mam nadzieję będzie wyglądał z nim naturalnie. Po drugie, kształt osłony kabiny będzie dość prosto do wykonania z PET.
Następnie, schemat malowania - 2 kolory proste linie, w sam raz do szybkiego wykonania.
Poniżej zdjęcie aby było jakieś odniesienie:
bekas1.jpg [ 83.73 KiB | Przeglądany 25900 razy ]
Dużo informacji i dalszych zdjęć jest tutaj http://www.piotrp.de/SZYBOWCE/pszd35.htm
Na chwilę obecną zebrałem trochę materiałów i wczoraj w nocy zacząłem liczenie. Niestety nie zabrałem tego do pracy
a nie wszystko pamiętam, więc temat uzupełnię później - pewnie jak już coś narysuję. ;)
Dane modelu:
Rozpiętość: 1980 mm
Cięciwa u nasady: 225 mm
Cięciwa na końcówce: 160 mm
Wydłużenie: 10,3
Profil: SD7037
* Resztę uzupełnię
Autor:  milo [ 16 paź 2014, o 08:56 ]
Tytuł:  Re: [ADW Easy] SZD-35 Bekas
Brawo! :D
Świetny wybór, zapomniany szybowiec, fajnie , że chcesz go przypomnieć....no to dałeś bodziec do działania, przynajmniej dla mnie :) .
Zaczynam obserwować wątek, i jakby co to służę pomocą. No to jest szansa, że na wiosnę może rozegramy zawody :lol:
Autor:  mgr [ 16 paź 2014, o 12:11 ]
Dzięki, na pewno skorzystam ;)
Co tam czekać na wiosnę, zimą też da się latać :D
Autor:  mgr [ 16 paź 2014, o 20:08 ]
Zacząłem dziś rysować model. Po około 2 godzinach miałem z grubsza widok z góry i szkic widoku z boku.
Niestety mój 2 letni syn postanowił pomóc tacie i w efekcie TC się zawiesił rzucając wyjątkiem :/
Zaczynam od nowa, w między czasie zastanawiam się nad jedną sprawą.
Wczoraj liczyłem model. Współczynnik A wychodził mi kolo 0,5.
Dziś świeżym okiem zerknąłem na obliczenia i zacząłem zastanawiać się której cięciwy używać do obliczeń.
Wczoraj użyłem wymiaru cięciwy przy kadłubie. Jednak wydaje mi się iż powinienem użyć średniej cięciwy aerodynamicznej.
Jak to poprawnie liczyć przy płatach trapezowych? Różnice w wyniku są dość znaczne.
Załączam mój arkusz, którego użyłem.
ObliczeniaSZD-35.xlsx [11.54 KiB]
Pobrany 979 razy
* Modyfikuje się pola na szaro, reszta się wylicza
* nie ma jeszcze wymiaru dla policzenia powierzchni pionowego
Autor:  slawekmod [ 16 paź 2014, o 20:19 ]
Jak pamiętasz nazwę pliku to wyszukaj ten plik podając nazwę z rozszerzeniem .BAK .TC robi sam kopie bezpieczeństwa co jakiś czas (deklarowany w Program Settings) . Standardowo jest ustawiony autobackup rysunku.
Autor:  mgr [ 16 paź 2014, o 20:41 ]
Pełen sukces, dzięki!.
Plik w backup, co prawda był z wczoraj, ale obok był katalog AutoSave w którym był dzisiejszy rysunek.
Zmieniłem rozszerzenie z .asv na .tcw i TC otworzył plik bez problemu.
Autor:  milo [ 16 paź 2014, o 21:11 ]
Tak, dokładnie, podobnie z usterzeniem.
Autor:  mgr [ 16 paź 2014, o 22:26 ]
To co udało mi się odratować, z poprawionymi już wymiarami / proporcjami.
pierwszy_rzut.jpg [ 119.1 KiB | Przeglądany 25820 razy ]
Autor:  pepcio [ 17 paź 2014, o 06:28 ]
Patrząc na Twój model to od razu przyszła mi myśl aby w przyszłości opracowane przez Ciebie skrzydełka wykorzystać do SZD-10 Czapla.Szybowiec który także mocno zapisał się w historii polskich aeroklubów. :)
SZD-10_Czapla_3v.jpg [ 30.89 KiB | Przeglądany 25811 razy ]
Puchacz to jest wręcz idealny do tych skrzydeł.
Puchacz.jpg [ 223.7 KiB | Przeglądany 25785 razy ]
Autor:  mgr [ 17 paź 2014, o 20:09 ]
Prawda, pasowały by jak ulał. :)
Tylko najpierw, musimy rozwiązać jeden problem. Jak widać z rysunków,
płaty mają ujemny skos -2st. Generuje to pewien problem.
A mianowicie jak umocować pochwę na bagnet łączący płaty. Pierwsze co mi się nasunęło widać na screenach poniżej.
Główny dźwigar: 10x3, obok pomocniczy który stanowił by zabudowę, rurki fi 6/5.2mm.
Żebra 1-4 ze sklejki 2mm, reszta balsa 2mm. Część przy kadłubowa kryta w całości balsą 1,5mm.
Keson, spływ i przekładki też balsa 1,5mm.
pierwszy_płat_pokrycie.jpg [ 64.76 KiB | Przeglądany 25765 razy ]
pierwszy_płat_wew.jpg [ 78.92 KiB | Przeglądany 25765 razy ]
A może macie inne własne, sprawdzone rozwiązania?
EDIT:
dodałem jeszcze otwory na kołki ustalające, i podstawki do żeber. Budowa na odwróconym profilu.
płat_żebra.jpg [ 60.73 KiB | Przeglądany 25748 razy ]
cały_płat.jpg [ 81.75 KiB | Przeglądany 25748 razy ]
płat_z_podstawkami.jpg [ 80.69 KiB | Przeglądany 25748 razy ]
Strona 1 z 7 Strefa czasowa UTC+2godz.
