Dzisiaj jest 8 cze 2026, o 03:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 116 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna
Post: 5 sty 2016, o 00:08
Tomek,
Jaki ostatecznie zastosowałeś profil?
Andrzej
Post: 5 sty 2016, o 00:33
Zostałem, przy tym co planowałem oryginalnie. LHK512 zastosuję w następnym modelu.
Post: 12 sty 2016, o 20:23
Puchacz przyleciał.... kurierem :lol:
WP_20160112_15_28_25_Pro_40.jpg [ 555.44 KiB | Przeglądany 18952 razy ]
WP_20160112_15_29_38_Pro_40.jpg [ 437.32 KiB | Przeglądany 18952 razy ]
WP_20160112_15_32_30_Pro_40.jpg [ 442.25 KiB | Przeglądany 18952 razy ]
WP_20160112_19_20_29_Pro_40.jpg [ 244.91 KiB | Przeglądany 18952 razy ]
Kadłub z wręgami (wszystkimi nie to co na zdjęciu ;) ) waży 83 gramy.
Post: 16 sty 2016, o 11:09
Albo mi to umknęło albo nie napisałeś, jak chcesz wykończyć kadłub?
Post: 16 sty 2016, o 12:50
Kadłub w całości będzie kryty balsa 3mm. Paski szerokości 6mm. Potem szlifowanie, bo planowane pokrycie to 2mm.
Na wykończenie Eze-Kote + tkanina 25g/m2.
Potem malowanie, skrzydła folia z HK :)
Post: 16 sty 2016, o 15:56
No to dobrze, jestem ciekaw jak wyjdzie model, kibicuję :D
Post: 18 lut 2016, o 17:55
Powoli się przymierzam, do budowy.
Na razie składam na sucho, sprawdzam.
Kadłub prezentuje się tak:
WP_20160218_16_16_21_Pro_40.jpg [ 391.83 KiB | Przeglądany 18773 razy ]
Pionowy sklejony. Jedna skucha w tej okolicy.
Drugie od góry żeberko ma za szeroki wpust, 7mm zamiast 5mm. Potrzebny był lekki szlif.
WP_20160218_16_16_32_Pro_40.jpg [ 351.48 KiB | Przeglądany 18773 razy ]
Widok na centropłat.
WP_20160218_16_16_41_Pro_40.jpg [ 363.8 KiB | Przeglądany 18773 razy ]
Widok na przód. Dziób stanowi całość wraz ze stępką i podłużnicą. Wręgę #1 trzeba wsadzić lekko rozchylając stępkę.
Trochę się stresowałem ale nic nie pękło :)
WP_20160218_16_16_54_Pro_40.jpg [ 337.34 KiB | Przeglądany 18773 razy ]
Skucha jest w laminacie. Zamówiłem 1,5 i tak też zrobiłem wpusty.
Niestety ze sklepu przyszedł 1,6, nie wiem czy to kwestia tolerancji czy nie.
W każdym bądź razie, otwory na mocowanie podwozia trzeba było poprawić pilnikiem.
Post: 24 lut 2016, o 20:43
Poziomy jest z dwóch połówek.
Natarcie stanowi sosna 2x2.
Dwa bagnety: główny - pręt węglowy 2mm, pomocniczy - pręt węglowy 1,6mm.
Osadzone są w rurkach aluminiowych odpowiednio 3mm oraz 2mm.
WP_20160224_19_39_08_Pro_40.jpg [ 444.86 KiB | Przeglądany 18701 razy ]
Post: 9 mar 2016, o 23:19
Powoli ruszam dalej. Dziś popracowałem z kadłubem.
Wręgi wklejone, doszły podłużnice. Główna 2x5, pomocnicze 3x3.
WP_20160309_22_12_15_Pro_40.jpg [ 304.2 KiB | Przeglądany 18640 razy ]
WP_20160309_22_12_29_Pro_40.jpg [ 403.79 KiB | Przeglądany 18640 razy ]
Na ostatnim zdjęciu, widać to co przeoczyłem tworząc formatki.
Tak mi czegoś brakowało, aż dostałem olśnienia... gdzie te otwory na haczyki i kable :lol:
Dochodzę też do wniosku, że każda wręga powinna mieć podstawkę. Tu nie ma co materiału oszczędzać.
Aktualnie ich brak, generuje trochę niepotrzebnej zabawy i ustawiania podczas montażu.
Szczególnie newralgiczny jest pionowy... od jego ustawienia będzie zależało jak będzie leżał poziomy względem skrzydeł. Tu trzeba uważać.
Post: 10 mar 2016, o 21:09
Dodałem obramowanie kabiny. Podwójna sosna 2x4, wyginana na mokro i klejona ze sobą.
WP_20160310_19_55_28_Pro_40.jpg [ 461.46 KiB | Przeglądany 18611 razy ]
WP_20160310_19_55_40_Pro_40.jpg [ 467.19 KiB | Przeglądany 18611 razy ]
Jak na razie, co etap to kolejny błąd. :evil:
Zabrakło wpustów na listewki obramowania kabiny od strony centropłata.
Drobiazg, ale było by lepiej niż kleić czołowo do wręgi.
Powoli dodaje paski poszycia (Balsa 3mm, w paskach po 6mm), aby ustabilizować kadłub i odpiąć go od deski.
WP_20160310_19_56_06_Pro_40.jpg [ 463.15 KiB | Przeglądany 18611 razy ]
