Dzisiaj jest 8 cze 2026, o 09:50
 Tytuł: Re: Fokker DrI
Post: 23 paź 2020, o 18:18
Nie kumam :shock: :?: . To jest Lothar von Richthofen czy Manfred von Richthofen ? ]
Lothar bardziej mi się podoba, w sensie nie że Lothar, tylko malowanie samolotu :lol:
Do malowania jeszcze długa droga, może się zmienić "po drodze" ;) :roll:
Pozdrawiam, Stefan
Post: 23 paź 2020, o 18:29
Oj tam ojatm... Chyba zabiłem dwa jednorożce..
Post: 26 paź 2020, o 20:18
Masz nie zły towar ;) podziel się :lol:
W temacie Fokkera, można przyjąć że kadłub skończony, jeśli idzie o stolarkę, póki co, wstępnie wyszlifowany.
img_20201026_183615.jpg [ 242.62 KiB | Przeglądany 15257 razy ]
Montaż płatów zacząłem od tego trudniejszego ;) czyli górny.
Baldachim, natarcie nie wyszło tak jak bym sobie życzył :cry: bez szpachli sie nie obejdzie.
IMG_20201026_185318.jpg [ 363.5 KiB | Przeglądany 15257 razy ]
IMG_20201026_185331.jpg [ 349.3 KiB | Przeglądany 15257 razy ]
Pozdrawiam, Stefan
Post: 29 paź 2020, o 19:24
Połówka górnego płata
IMG_20201029_174457.jpg [ 378.28 KiB | Przeglądany 15187 razy ]
Połączenie z baldachimem, prawie że dobrze ;) keson płata na pewno :D
IMG_20201029_174737.jpg [ 385.16 KiB | Przeglądany 15187 razy ]
IMG_20201029_174804.jpg [ 363.88 KiB | Przeglądany 15187 razy ]
Pozdrawiam, Stefan
Post: 4 lis 2020, o 13:54
Fokker tak się prezentuje, oczywiście jeszcze trzeba wszystko opiłować, poszpachlować tu i tam...
IMG_20201104_112311.jpg [ 463.58 KiB | Przeglądany 15113 razy ]
IMG_20201104_112353.jpg [ 520.35 KiB | Przeglądany 15113 razy ]
Pozdrawiam, Stefan
Post: 28 lis 2020, o 13:13
Model poszpachlowany, oszlifowany, czas na pokrycie. Pierwszym pomysłem był Koveral, jednak po zastanowieniu, musiałbym czekać do wiosny :!:
Kolejna wersja to Oratex, ale też nie bardzo, nie odpowiadały mi kolory, po za tym, górne powierzchnie płatów i przód kadłuba będą mazane pędzlem więc też do bani. Ostatecznie zdecydowałem się na Oratex w kolorze białym i malowanie. Odnośnie folii Oratex, bardzo fajnie wygląda faktura płótna, trochę słabo klei się do węgla, trzeba lekko zmatowić. Trzeba też trochę kombinować z zakładkami na łukach, mam wrażenie że folia jest grubsza od "normalnej" i wychodzą różne "schody".
Jak zwykle, zacząłem od elementów najłatwiejszych ;)
img_20201128_101131.jpg [ 386.34 KiB | Przeglądany 14886 razy ]
img_20201128_120148.jpg [ 412.66 KiB | Przeglądany 14886 razy ]
Pozdrawiam, Stefan
Post: 6 gru 2020, o 16:24
Fokker w zimowym kamuflażu ;)
IMG_20201206_122515.jpg [ 462.26 KiB | Przeglądany 14790 razy ]
IMG_20201206_122457.jpg [ 706.77 KiB | Przeglądany 14790 razy ]
IMG_20201206_122447.jpg [ 192.38 KiB | Przeglądany 14790 razy ]
IMG_20201206_122423.jpg [ 201.71 KiB | Przeglądany 14790 razy ]
Pozdrawiam, Stefan
Post: 6 gru 2020, o 18:36
Super!
Jak jest z miejscem na pakiety / dostępem do silnika ?
Post: 6 gru 2020, o 19:36
W takiej postaci model waży 3 kg, z silnikiem i dwoma serwami. Górna granica (według producenta) wynosi 3,8kg więc tak trzeba będzie kombinować z pakietem i resztą wyposażenia żeby się zmieścić. Jak widać, wnętrze jest przepastne, niestety, mocno za CG najpewniej pakiet będzie przed wręgą, tuż za makietą silnika, ale dokładnie to wiadomo, wyjdzie "w praniu".
img_20201206_182210.jpg [ 516.46 KiB | Przeglądany 14780 razy ]
Pozdrawiam, Stefan
Post: 27 mar 2021, o 16:59
Trochę się zima u mnie zasiedziała ;) ale że powiało wiosną, odkurzyłem Fokkera a właściwie tylko podwozie. Pierwsza próba malowania :o w wyobraźni lepiej to wyglądało :lol:
IMG_20210327_154812.jpg [ 382.58 KiB | Przeglądany 13598 razy ]
1616848031537.jpg [ 1.58 MiB | Przeglądany 13598 razy ]
Pozdrawiam, Stefan
