Dzisiaj jest 12 maja 2026, o 16:05
Post: 5 kwie 2016, o 20:06
Kilka modeli już wykonałem, więc coś tam już wiem. Ale niestety dużo mi jeszcze wiedzy brakuje i ostatnio odczuwam to, projektując prosty motoszybowiec.
Problemy dotyczą łączenie dwóch płatów. Nie ma problemów jak w kadłubie jest bagnet i płaty nasuwamy na nie. To już mam opracowane. Tak samo jak gumki.
Ale planuję rozpiętość 180 cm i płaty połączone na stałe. Jak połączyć dwie połówki wykonane klasycznie (sosna,balsa) z wzniosem?
I jak połączyć to z kadłubem? Myślę o śrubach, tylko gdzie, i jak wzmocnić to miejsce w płacie?
Jeżeli macie pomysł to podajcie, to się czegoś nauczę.
Dzięki.
Michał
Michał
Post: 5 kwie 2016, o 21:27
Jeśli coś rysujesz własnoręcznie to super :)
Może wrzuć rysunki, będzie łatwiej rozmawiać.
Jeśli projektujesz sam, czemu nie zrobić typowego centropłata połączonego z kadłubem ?
Kiedyś robiąc mocowanie na śruby poliamidowe, robiłem po prostu pełne wypełnienie z balsy w tym obszarze, a na poszycie dodawałem kawałek sklejki 0,8.
Sklejka zabezpieczała przed zapadaniem się śrub w balsę.
Post: 5 kwie 2016, o 22:15
Sam nie wiem, może tak będzie najlepiej.
Wydawało mi się, że do prostego, "kwadratowego" kadłuba tak będzie prościej (chociaż nie chcę robić z gumkami- co było by najprostsze).
Model ma służyć do nauki latania. Więc nie chcę włożyć w niego zbyt wielu godzin pracy, którą szybko uczeń przerobi na zapałki.
Michał
Post: 5 kwie 2016, o 22:33
Zobacz tutaj: viewtopic.php?f=20&t=823&start=10#p8199
Możesz zrobić właśnie tak.
Post: 5 kwie 2016, o 23:28
Wielki dzięki, o coś takiego mi chodziło.
Tylko dlaczego tego sam na forum nie znalazłem?
A takie jeszcze pytanie z ciekawości.. Mamy dwie połówki płatów wykonanych klasycznie. Chcemy je połączyć ze wzniosem np. 1,5 stopnia. Jak?
Stosując bagnet?
Niedawno połączyłem za pomocą odpowiednio dociętej sklejki między dźwigarami i model klasnął z radości skrzydłami w pierwszym locie.
Michał
Post: 6 kwie 2016, o 07:42
MichałP pisze:
Czasem takie informacje są przemycane w relacjach, Ja zaczynając na tym forum, czytałem w wolnej chwili wszystkie stare tematy z każdego z działów.
Można znaleźć naprawdę ciekawe informacje.
MichałP pisze:
Stosując bagnet?
Niedawno połączyłem za pomocą odpowiednio dociętej sklejki między dźwigary i model klasnął z radości skrzydłami w pierwszym locie.
Tak bagnet. Sklejka nadaje się do małych modeli. Powinna być to sklejka lotnicza, no i pamiętaj o kierunku słojów.
Lepszy był by bagnet z duraluminium, ja stosowałem 3mm. Jednak jest to mało wygodne.
Aktualnie stosuję (też podpatrzyłem to w relacjach u kol. milo), pręt ze stali sprężystej 5mm.
W takim przypadku pochwami bagnetu są rurki miedziane lub aluminiowe.
Wznios wygenerowany jest na żeberkach w płatach. Pierwsze i ostatnie żeberko w których siedzi pochwa bagnetu jest z reguły ze sklejki.
W żeberkach otwory generuję tak:
Jeśli rysujesz ręcznie i tniesz piłą włośnicową, możesz wykorzystać samą idee do określenia miejsca otworu w żeberku.
Post: 6 kwie 2016, o 16:50
Pięknie dziękuję.
Rozjaśniło mi się trochę w głowie.
Michał
