Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 12:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 165 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Następna
 Tytuł: Re: ADW-1 mAkro
Post: 17 kwie 2014, o 21:29
Piter
...i ja wtrące swoje trzy grosze: miałem podobnę sytuacje z tą prędkością szubowca (260cm rozpiętości !).
I tak jak milo sugieruje, mojemu pomogło trymowanie a później ujemne ustawienie stat. poziomego. [Pozdrawiam kolegę Mietka i jego radę z E-ga].
Mój zaczął pływać, albo woźić się w powietrzu bardzo majestatycznie. Polecam skupić się nad ststecznikiem, wiadomo jakim !
Jestem ciekaw efektów.
zbyszek
Post: 17 kwie 2014, o 22:48
Filmik rewelka, gratuluje udanego modelu i oblotu!
Ja miałem dokładnie odwrotnie z prędkością- bardzo wolny lot na granicy przeciągnięcia. Zmniejszenie kąta natarcia skrzydła (lub jak kto woli dodatni wznios na stateczniku poziomym) pomogło. Model stał się szybki, w pełni sterowny i sprawia dużo radochy. Tak że popieram, należy skupić się na stateczniku poziomym, chyba że pilotowi odpowiada taka charakterystyka.
Osobiście lubię szybsze modele, ale zrobiłem sobie mix w aparaturze i na przełączniku daje trym wysokości minimalnie na +. W bezwietrznych warunkach pozwala na znaczne spowolnienie modelu, co przydaje się na podejściu do lądowania.
pozdrawiam!
Post: 17 kwie 2014, o 23:11
Wszystkie uwagi bardzo słuszne :) Ale jako "konstruktor" tego modelu, pozwolę sobie naświetlić i wyjaśnić tą kwestię.
W moim egzemplarzu jest tak samo - oblatany kilka dni wcześniej. Dlaczego? Otóż zaprojektowałem kąt natarcia płata w granicach 1,4-1,5 st. Przy trymie na zero, model ma tendencję do dość szybkiego rozpędzania się, co przy zastosowanym profilu, SD6060, dzieje sie bardzo szybko. Niestety. W mAkro nie ma możliwości zmiany kąta zaklinowania płata. Można dodać podkładkę pod spływ poziomego, wyregulować na neutrum na spokojny lot ślizgowy, ale.....Ale w takiej konfiguracji, bez podkładki, świetnie lata się na akrobację, mamy cały czas "zapas" prędkości i przy silnym wietrze /zbocze/. Niestety taki trym - neutrum - jest nie do przyjęcia na termice i podczas lądowania. Należy wytrymować model "na ogon" i to dość znacznie, w moim przypadku od 8 do 12 %. To są moje uwagi, zaobserwowane podczas lotów próbnych , zarówno przy bezwietrznej jak i wietrznej pogodzie. Próbowałem również zmieniać wyważenie, lżejszy pakiet, reakcja i zachowanie modelu jest podobne.
Post: 2 maja 2014, o 11:11
Obiecane filmiki trochę późno ale jak mówią lepiej późno niż wcale :lol:
Post: 2 maja 2014, o 13:33
Najbardziej podoba mi się podejście do lądowania.Takie "szybowcowe". Oczywiście to drugie.Pierwsze kwalifikuje się dla komisji BHL. ;)
Trochę jak dla akro to za mało tej akrobacji. :(
Post: 3 maja 2014, o 18:04
Loty fajne. Chyba trochę zawiewało, co? Ladowania nieco nerwowe ;) , ale... OK. Operator musi też trochę potrenować :lol:
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 28 lip 2014, o 15:32
Mała poprawka do projektu. Ster kierunku okazał się, jego konstrukcja, bardzo delikatnym elementem modelu. Parę razy uszkodziłem go i to w czasie transportu, podczas przenoszenia. Pewnie to była wina balsy, bardzo krucha i miękka. Dopełnieniem zniszczenia był przewóz w Bieszczady w bagażniku - chyba kosmetyczka żony była sprawcą :evil: ....pokleiłem taśmą i z takim kierunkiem latałem w Bieszczadach. Na zdjęciach nowy, z pełnej balsy, wyszlifowany w trójkąt. Ze starego została tylko przednia listwa z zawiasami i dół z orczykiem. Nieznacznie też zwiększyłem powierzchnię samego steru.
DSCN2116.jpg [ 166.11 KiB | Przeglądany 10218 razy ]
DSCN2117.jpg [ 204.95 KiB | Przeglądany 10218 razy ]
Post: 15 wrz 2014, o 18:50
Kilka dni temu dość poważnie jak mi się na początku wydawało, uszkodziłem mAkro. Przywaliłem w ziemię zaraz po starcie, uderzając przodem kadłuba i końcówką lewego płata. Przyczyną tego, tak stwierdziłem po oględzinach powypadkowych, było nie przestawienie slotu w nadajniku.....tak to jest jak lata się dwoma modelami jednocześnie :( . Wszystkie stery działały "dobrze" tylko nie zauważyłem, że SW działał odwrotnie.....silnik max, wyrzut z ręki, po kilku sekundach chciałem delikatnie skorygować wznoszenie i stało się, zamiast w górę to w dół. Po raz kolejny kłania się kontrola przedstartowa całego modelu...... ;) Na wyświetlaczu w nadajniku zamiast "mAkro"- "Amok" :o .
Uszkodzenia po dokładniejszych oględzinach nie były aż takie straszne. Pęknięcie i wybudowanie się centro z kadłuba. Pęknięcie to zachodziło na część kadłuba za spływem, pęknięcie po lewej stronie kabiny, odklejona główna wręga kadłuba po lewej stronie. Wybudowany zamek kabiny, oderwane serwa SK i SW od boków kadłuba.
Płaty całe :) , no po za wyrwanym zawiasem lotki i trybami w serwie lotki /SG-92R/ . Oczywiście łącznik płata /stal fi 5 mm/ uległ wygięciu. Zniszczeniu uległ również przedłużacz lotki przechodzący przez otwór w kadłubie, chyba podczas uderzenia, kable były urwane. Kołpak i silnik całe, bez uszkodzeń.
Szybowiec już naprawiłem, dzisiaj trysnełem warstwę szpachlówki na naprawiane miejsca.
Zaczyna mi się podobać taki "wojenny" kamuflaż :lol:
DSCN2138.jpg [ 207.22 KiB | Przeglądany 10112 razy ]
DSCN2139.jpg [ 190.82 KiB | Przeglądany 10112 razy ]
Post: 16 wrz 2014, o 18:55
Dzisiaj pomalowałem kadłub..... zmatowienie i polerka kadłuba i można montować wyposażenie. Mam zamiar zabrać go na nadmorskie klify.....będę bywał w rejonie Jastrzębiej Góry w najbliższy weekend :)
DSCN2141.jpg [ 202.92 KiB | Przeglądany 10080 razy ]
Post: 27 wrz 2014, o 22:25
Witam odgrzeje troszeczkę temat z racji zabrania się jakiś czas temu za budowę ADW-1 mAkro pochwalę się co do tej pory udało mi się skleić :).
CDN ...
67.JPG [ 423.12 KiB | Przeglądany 10005 razy ]
169.jpg [ 242.54 KiB | Przeglądany 10005 razy ]
5097.JPG [ 417.52 KiB | Przeglądany 10005 razy ]
5098.JPG [ 417.19 KiB | Przeglądany 10005 razy ]
Pozdrawiam Wojtek
