Dzisiaj jest 18 cze 2025, o 02:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Następna
Post: 4 wrz 2011, o 10:18
Może zrobię tak żeby spływ nie był za ostry i kończył się ze 3mm za żebrem. Będzie dużo łatwiej przy jego szlifowaniu.
Post: 4 wrz 2011, o 10:21
Jasne, super, jestem za.
Wieczorem popracuję nad usterzeniami i wstęp do kadłuba. Aaaa, jeszcze montaż płacików do kadłuba.
Post: 4 wrz 2011, o 10:29
Proponuję na śruby poliamidowe i opcjonalnie gumy. Płat dzielony czy nie? Oczywiście kąt natarcia dotyczy cięciwy.
Post: 4 wrz 2011, o 10:39
Model szkolny... może lepiej gumy, zawsze można przerobić na śruby. Właściwie narysuj tak jak piszesz, śruby z mozliwością dołożenia gum. Płat dzielony.
Kąt natarcia bierze sie od tej kreski na wykreślonym profilu, tak 2 st.
Post: 4 wrz 2011, o 10:43
Łączniki proponuję dać z dwóch rurek węglowych może fi 8 i fi 6
Post: 4 wrz 2011, o 10:48
Jestem za, zmieścisz się w profilu? Czy wygenerujesz wznios centropłata, bo rurki proste będą. Na węglu nie znam się , nie stosuję, ale chyba fi 6mm będzie spoko. W dużych szybowcach - 220/250 cm - stosuję stalowe fi 5 mm, pojedyńcze, nie mam problemów, hol gumowy , akrobacja.
Post: 4 wrz 2011, o 10:51
Co do wzniosu się nie martw, zrobię symulację i się zobaczy co i jak wyjdzie w kwestii położenia rurek w żebrach. Nie wiem tylko jak zrobić skrzydło w części która styka się z kadłubem. Albo łoże w V albo centropłat płaski w tym miejscu.
Post: 4 wrz 2011, o 11:03
Myślę, że łoże w kadłubie V, będzie gites, da sie jakieś nakładki ze sklejki 1 mm, mamy możliwość regulacji wzniosu itd. Będzie dobrze. Proste centro skomplikowała by projekt, chyba.
Post: 4 wrz 2011, o 13:30
A może zamiast płata prostokątnego lekko ścięty na końcu przy prostej krawędzi natarcia ??
Byłby ładniejszy :D
Post: 4 wrz 2011, o 19:10
Chomik pisze:
Byłby ładniejszy :D
Według mnie wygląd to drugorzędna sprawa liczy się powierzchnia nośna która będzie zmniejszać się wraz ze wzrostem ścięcia płata. Ja został bym przy prostokącie, dodatkiem jest prostota konstrukcji.
